GS4 zurück auf die Strasse
So die Herren.
Der tip mit ner alten Zug aussenhülle war Gold wert.
Nach einiger Fummelei ist die Elektrik und die züge drin.
Wieder nen Schritt weiter.
So nächster Schritt.
Die komplett zerlegte Gabel wieder zusammenbauen.
Hat jemand ne Anleitung bzw. Explosionszeichnung einer gs4 Gabel?
Danke.
Nochmal ich.
Hab heute meine teilzerlegte (Abdeckung ist runter) Hella Hupe getestet da ich gerade ne geladene 6v Batterie rumstehen hatte.
Ahhhh. Sie geht nicht.
Tüte keinen mucks.
Kann das jemand reparieren oder kennt jemanden der sowas machen kann? Bitte um Hilfe. Danke.
Evtl kannst es selber reparieren:
Die Justierschraube rückseitig so einstellen (raus=links-drehen), dass der Spulenwiderstand (sehr niederohmig) messbar wird.
Wenn nicht machbar, nach den Anschlüssen, Spule und dem Ruhekontakt schauen.
post-24082-0-21491800-1352312393_thumb.j
Schraube hinten bringt nix.
Kontakte augenscheinlich ok.
Allerdings sehr siffig im innenbereich.
Natürlich an stellen wo ich keinen plan hab wie ich da rankommen soll.
da ich auch an ner GS 4 aus augsburg am werkeln bin stell ich meine frage hier:
wie hänge ich den gaszug am besten aus? der geht ja in das gehäuse am vergaser.. will ned irgendwas aufschrauben ohne zu wissen was mich erwartet!
selbes würde mich bei den beiden schaltzügen interessieren...
danke schonmal!
mfg andi :)
naja, der vergaser der gs4 hat die eigenart das der gaszug direkt im schwimmer eingehangen wird. daher muß der abschlußdeckel an dem die bowde ansteht abgeschraubt werden. zwei schlitzschrauben. wenn man dann an der bowde zieht kommt der schieber inkl der feder der den schieber auf "vergaser zu" schiebt, mit raus. wenn das ganze dann raus ist mit der hand den schieber richtung abschlußdeckel drücken und den gaszug aushängen. alles völlig easy.
die gangzüge sind durch die schaltrastenabdeckung verdeckt. schlitzschraube raus und runter mit der abdeckung. dahinter liegen die zwei züge. beide sind mit klemmnippeln gesichert. diese aufdrehen (nicht rausdrehen) und vorne an den bowden ziehen.und dann ist das lose.
Bearbeitet von zochen
Im Moment sind Ersatzteilkataloge und Werkstatthandbücher in Nachdruck und eines vielleicht sogar org. zu bekommen.
Ich fand die sehr hilfreich.
Kann dir Link schicken, sind aber leicht zu finden.
Meine alte Dame ist ungefähr so weit wie Deine.
Gruß J
Bearbeitet von Jupedi
Du brauchst die, mit nur einer Überwurfmutter oben.
Die Wellenvierkannte sind die dünneren, 1,8 mm, als bei GS160.
Unten muss die Zughülle blank sein, sonst geht sie nicht durchs Loch in der Gabel.
Die untere Überwurfmutter kommt nicht mit der Welle, gibts separat.
Darunter gehört ein Gummiring, der beim Festziehen zusammendrückt wird und so die Welle festklemmt.
Seine genaue Form kenne ich nicht.
Du meinst die hier?
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/gewindering+tachowelle+fur_17412200
Wäre noch der Gummiring interessant.
du kannst die Italienische nehmen, musst dann aber oben die seele etwas abändern, damit das in den vdo tacho passt, da kann man einen draht rausfullen, nen stck abwickeln, abzwicken und dann das wieder quadratisch quetschen, klingt russisch, geht aber. unten ist nix geschraubt, nur mit dem halteblatt fixiert
ich hab ne welle. die passt auch schön auf den vdo tacho. aber unten an der schwinge ist meine definitv geschraubt.
da ist nix mit halteblech.
und noch zwei weitere fragen.
Frage 1:
Seh ich das richtig das die "Abschlusskappe" mit dem O-Ring von innen eingeschlagen wird bevor ich die Welle samt den Lagern einsetze?
(kappe liegt auf dem Bild oben auf)
Frage 2:
Hier mal ein Bild meiner ZGP. Kann mir jemand sagen ob die Einstellung/Position ganz grob stimmt. Sind ja keine Markierungen
vorhanden und bevor ich blitze bräucht nich ne grobe Grundeinstellung.
Motor ist komplett orginal. Hab die Zündung noch nie in verbautem Zustand gesehen.
DANKE schön
post-20436-0-12674700-1353847456_thumb.j
post-20436-0-80137900-1353847555_thumb.j
post-20436-0-31597900-1353847564_thumb.j
wie beschreibe ich das ohne bild.. du hast doch wenn du die polradabdeckung und lufthutze runter n oben rechts das ende des luftkanales..da ist ein bereich wie nen lineal etwas abgeflacht, das ende des bereiches auf ot, dann drehst den soweit zurück bis du an den anfang des lineales kommst, dann hast grob deine 26 grad
    • weiter über die Alb               no beim Esbella gschwind en Joggurt kauft...       letzter Cappuccino der Tour !
    • Sind denn alle Masse Punkte angeschlossen und blank? Z.b der unter deinem Tank?  Ansonsten kann ja auch einfach mal dein Regler defekt sein oder eben der hat kein Masse. Hupengleichrichter könntest auch mal abklemmen  der verursacht auch gerne mal blöde Elektrik Fehler. Das blaue ist übrigens das Kabel von der ZGP also AC ungeregelt Eingang.
    • so - bin durch die Rheinebene bei Mulhouse durch und rein in den   Schwarzwald
    • Noch ne Frage, wo ich von den erfahrenen Vespa-Checker ne Antwort brauchen könnte:   "Wer gibt mir >offiziell< die Rahmennummer~zu~Baujahr Zuordnung wie die Vespa-Wiki Liste oder Scooterhelp?"   Ich hatte 2011 aus einer V50 eine 125er gemacht. Und der Ausstellungstag steht jetzt auch als Baujahr drin und ich darf bei jedem TÜV die Abgasuntersuchung machen.    Heute hat mir der TÜV Mann gesagt, ich soll mir das bei Piaggio offiziell bestätigen lassen, dann trägt mir die Zulassungsstelle es um.    Ist das der einzige - sicher nicht ganz günstige - Weg oder kennt ihr noch einen anderen?    Schon mal Danke im voraus!   /V
    • Ok…hatte ich soweit verstanden. Sorry für die Verwirrung…bei der 100/80/10 Angabe ging es eher ob man den dann auch auf die 2,50 hinten machen darf/kann. Oder anders…geht der Heidenau auf die 2,50 und hat die dann 4mm Versatz oder hat man den sogar schon mit der 2,10? Vermutlich nicht, weil es ja die Daten von der originalen ist! Richtig?
