´MicroDyno für Android
dak
Von meiner Seite aus gehts ab nächsten Montag weiter, jedoch wären ein paar Daten von euch nicht schlecht.
Aktueller Stand:
Leider scheinen meine Butterworth Filter irgendie nicht richtig zu funktionieren, entweder es wird kaum was verändert oder die kompletten Signale gehen flöten.
D.h. ich sitze dran, jedoch hat das Studium die Woche noch Vorrang.
Falls mir irgendjemand doch noch ein paar Dateien zukommen lässt:
Bitte ein paar Infos mit angeben,
z.B. wo das Handy während der Aufnahme war
eine subjektive Aussage zur Lautstärke des Auspuffs/Ansauggeräsuch wäre auch nicht schlecht
Ich kann das Programm natürlich nur mit meinem Setup fertigstellen, dann wird es aber vermutlich nur bei ähnlichen Setups ordentlich funktionieren.
Kurzer Nachtrag:
Bitte auf die Sicherheit während der Fahrt achten. Ich bin nicht verantwortlich für irgendwelche Unfälle, weil irgendjemand sein Smartphone während der Fahrt beobachten muss.
Moped starten, auf Aufnahme drücken, Smartphone verstauen, Fahren, Anhalten, Aufnahme Stoppen.
Die Dateien bitte an dakdroid gmail com schicken.
Bearbeitet von dak
Neue Version:
Alte Aufnahmen können jetzt wieder geladen werden.
Beim Zuschneiden, ist es jetzt möglich einen Filter zu verwenden - wie sich der auswirkt konnte ich noch nicht testen.
Werte von ungefähr 3000-5000 sollten aber das Ergebnis verbessern (nur lowpass, highpass hat bisher keine funktion).
Sobald das funktioniert, gehts endlich daran die Ergebniskurve ordentlich zu glätten
Es gab schon ~50 Downloads der vorherigen Version. Gibts denn keine Meinungen, Verbesserungsvorschläge, Fragen ?
@Adam wie sieht es denn bei dir aus ? Sorry das ich deinen Thread so "gehijackt habe", aber hier passt es eben am besten rein.
Bearbeitet von dak
Ich war einer der Downloader.
Leider muss ich am Wochenende erst nochmal den Motor ausbauen, spalten, das Ölablassschraubengewinde reparieren :wacko: , Motor wieder zusammen und wenn das alles gut geht, kann ich Dir auch mal eine Aufnahme zukommen lassen.
Also die Installation auf einem Xperia Pro Mini ging problemlos und starten tuts auch, mehr konnte ich leider mangels funktionierender Vespa nicht machen, oder helfen Dir auch Aufnahmen mit z.B. einer Simson S50, Bandit 600 oder 50er Kymco Automatikroller?
Alles hilft. Immer her damit!
Am besten alle drei.
Kurzer Nachtrag: der Filter scheint zwar zu funktionieren, jedoch wird die weiße Linie nicht richtig angezeigt.
Es gibt noch ein paar andere bugs, aber um ein paar Aufnahmen zu machen und diese mir dann zu schicken reichts.
Neue Version.
Bearbeitet von dak
ich hab schon einige mal dieses Thema angeklickt weil es mich schon sehr interessiert. Leider hab ich bis auf etwas c++ von programmieren keinen Plan...
Meine Absicht ist es ein Datarecording mit einem Arduino-Board zu realisieren. Des weiteren würde ich die Telemetriedaten wie zB Temp, Drehzahl, km/h usw
gleich im iPhone / Android oä. anzeigen lassen. Quasi das Telefon als Dash nutzen.
Werte die im Arduino augenommen werden sollen:
Drehzahl
km/h
Zyl / Exhaust Temp
GPS
Air in Temp
p statisch
Ganganzeige
Stellung Gasgriff
Werte sollen auf einer SD Card gespeichert und zur Auswertung am PC ausgelesen werden.
Was haltet Ihr von der Idee bzw wer kann bei der Umsetzung behilflich sein? Verbesserungen, Anregungen und Tips sind herzlich willkommen.
Bearbeitet von Ritter
Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, falls das board aber irgendwie die möglichkeit bietet sich per bluetooth mit dem handy zu verbinden sollte das vom programmieren her nicht schwer sein.
Ein USB anschluss (USB Host / USB OTG) ist wohl nur bei einigen tabletts zu realisieren, bzw. funktioniert das auch bei einigen handys mit custom roms/zusätzlicher app + externer 5V stromversorgung.
Hier ist ein thread dazu: http://forum.xda-dev...d.php?t=1468531
Bearbeitet von dak
Wav files sind leider schlecht. Mein Programm speichert das als roh daten ab.
Was ich also brauche sind Aufnahmen per GSF Horsepower Dyno. Wenn es dann dazu eine P4 Kurve gäbe wäre das super.
Bearbeitet von dak
Wenn ich die App bekäme, könnte ich dir am WE eine Aufnahme machen und das dazugehörige P4 Diagramm mitschicken.
Die unterschiedlichen Versionen waren hier gepostet, die links habe ich jetzt entfernt.
In meiner Signatur ist der Link zu meinem Mediafire Folder, dort schiebe ich jetzt immer die aktuelle Version rein.
Ab jetzt ist Bierzeit :wacko:
Heute wurde endlich mein Google Drive freigeschaltet, ab jetzt sind die Downloads dort, neuer Link in Signatur.
Bearbeitet von dak
:wacko:
Sobald ich's hab, bekommst du's. Prost.:wacko:
Ich habe heute ein wenig getestet.
Es muss irgendetwas um das Handy gewickelt werden, weil die Aufnahmen (Polini 130 + PM40 + 24 DellOrto + DS) sonst total übersteuert sind, evtl. lags auch am Fahrtwind entlang der Hosentasche.
Socke, Handtuch, in den Rucksack oder so.
Leider kann man die Eingangslautstärke auf Code-Basis vermutlich nicht regeln.
Bearbeitet von dak
Hi,
für dieses Board gibt es so ziemlich alles. Auch BT, IR und WLAN sind kein Problem.
Was hältst Du von der Idee im allgemeinen?
Finde die Idee gut. Ich würde dir dann wie gesagt auch mit der Umsetzung in Android helfen. Das ganze dann als open source bei git oder so.
Nur leider kenne ich mich wie gesagt mit solchen boards nicht aus, d.h. Drehzahl/Geschwindigkeit/Temperatur/... - Abnahme durch den Mikrocontroller müsste dann wer anders machen.
Am geschicktesten wäre dann wohl eine Verbinung über Bluetooth, diese ist zwar nicht so flott, sollte aber für die paar Daten reichen.
Super, hört sich gut an! Ich schau mal wie ich das mit dem Arduino Board löse.
Hi,
habe das App gestern ausprobiert. Leider war die Aufnahme hoffnungslos übersteuert.
Mit einem anderen Audio-App konnte ich jedoch, bei gleicher Anordnung eine brauchbare Aufnahme erzeugen.
Irgendwie sollte es also noch möglich sein die Aufnahmelautstärke zu regeln.
Ich hab jetzt vor mir einen Spannungsteiler zu bauen und will dann direkt das Stromsingnal abgreifen.
Auf jeden Fall bin ich gespannt wie es weiter geht.
Könntest du mir die "raw" Dateien trotzdem schicken ?
Welche Version ist nun sicherer/die richtige für unsere Smartphones ?
LINE IN oder MIC IN ?
Hier sind beiden Diagramme:
http://atom007.heima...sf_dyno_de.html
Ich arbeite an einer Lösung, irgendwie muss das in der App möglich sein die Lautstärke zu reduzieren.
Könnte jetzt evtl. passen, konnte es noch nicht testen, die Beschreibung dazu in der Android API ist gleich null:
Version mit(bzw. ohne) Mikrophone Lautstärkenregelung
Bearbeitet von dak
Ich mach das grad als Abschlussarbeit. Morgen mach ich die Bluetooth-Verbindung Atmega-Android. Ist quasi die Weiterentwicklung von VesCom. Ich hatte das auch schon angekündigt und raff nicht, wieso du mich nicht kontaktiert hast. Mir wie gesagt eigentlich auch schnuppe. Aber wenn du willst können wir uns auf eine gemeinsame Schnittstelle einigen sodass deine App meine Daten konsumieren kann. Ihr könnt das natürlich auch einfach alles noch mal selbst basteln. Führt halt den open source-Gedanken ad absurdum. Wozu hab ich den Kram dann überhaupt ins Netz gestellt. Aber jeder wie er meint.
Von mir gibts in Zukunft vielleicht etwas, was Drehzahl, Tachosignal und EGT erfasst und per Bluetooth verteilt [...]
Wird aber später im Jahr (ist der Plan für meine Abschlussarbeit im Studium). Sollte ich das angehen, lass ich es dich wissen.
Habe dich da mal gequoted und selbst ein wenig unterstrichen. Es tut mir leid dass es so rüber kam als ob ich dich ignorieren würde.
Dachte wohl es wäre selbstredend, dass ich so eine tolle Arbeit gerne in die App einbauen würde !!
Jedoch muss ich gestehen, dass ich das dann auch wieder vergessen hatte.
Sorry dare !
Wie weit bist du denn ?
Falls du mit Android Hilfe brauchst helfe ich da gerne bzw. beteilige ich mich an einer open source Lösung!!
Auf meiner App braucht man sowas aber nicht aufbauen, da die ja im Prinzip zu 80% aus Audio Aufnahme und Prozessierung besteht, alles ist völlig unkommentiert.
Die paar Zeilen zur PS Bestimmung kopiere ich dir dann gerne raus.
Langsam sollte ich das mal in noch mehr Klassen aufteilen :S
Neues in der App:
Datei Format ist nun WAV, d.h. es können alle (Sample-Rate: 44100, Channels: 1(Mono)) WAVs geladen werden.
Man kann nun beim ersten Zuschneiden die Aufnahme wieder abspielen inkl. Positionsanzeige.
Was noch fehlt:
Übersteuerung in den Griff bekommen.
Eine ordentliche Kurvenglättung.
Bearbeitet von dak
mea maxissimuchisimmo culpa. ich bin n typ... gestern hab ich den halben tag damit verschwendet, ein defektes bluetooth-modul zum laufen zu bringen. danach habe ich die entscheidung getroffen, nicht die gesamte hardware selbst zu machen. basis wird ein atmega328/btm222-board von der stange welches ich gestern bestellt habe. daran werde ich dann die messschaltungen etc. hängen.
für den atmega gibt es blueterm. das ist open source und eigentlich sollte man da viel zur bluetooth-kommunikation ableiten können. lass uns die tage mal quatschen/chatten.
grüße!
Wenn du das Teil mal fertig zusammengestellt hast, dann bräuchte ich das natürlich auch um da mitentwickeln zu können.
In welchem Preisrahmen befindet sich das denn, bin zur Zeit super knapp bei Kasse, Student halt...
Zur App: jetzt mit schicker Animation(ja mir war langweilig und ja ich hatte gestern keinen bock auf Fehlersuche).
Habe heute auch den Fehler gefunden, die Fourier Transformation ist fehlerhaft, die Aufnahmen selber sind ok.
D.h. es gibt bald eine voll funktionsfähige Version.
Update: :wacko:
Spektrum wird jetzt ordentlich angezeigt
PS Graph noch ungenau
Beim Zuschneiden der Länge der Aufnahme verschwindet manchmal der rechte Balken, einfach nochmal auf zuschneiden drücken(linken Balken trotzdem anpassen)
Die Aufnahme darf nicht zu kurz sein, also am besten im 3ten Gang.
BITTE TESTEN, DANKE !
Microfon Aufnahme:
post-26291-0-91605100-1336656816_thumb.jpost-26291-0-77550400-1336656823_thumb.j
(aufm Handy konnte man das besser sehen, schlechter screenshot :wacko: )
Aufnahme mit Spannungsteiler ist dementsprechend besser.
Vielen Dank an benjo8 für die Aufnahme mit Spannungsteiler, erst mit der habe ich herausgefunden was nicht stimmt.
Bearbeitet von dak
Du brauchst nur das Handy und die App!
Über das interne Mikrofon wird die Fahrt aufgenommen.
Falls du dir einen Spannungsteiler bastelst, kannst du den auch benutzten, mit dem wird die Aufnahme besser.
Ich bastel gerade an einem Tutorial Video.
Muss ich noch nachbessern...:
https://docs.google....Q05palZ6RkdBSnc
Bearbeitet von dak
Ich hab den Durchstich übrigens schon geschafft. Als Basis nehme ich den BluetoothChat aus den AndroidSDK-Examples. Das kommuniziert schon mal ganz ordentlich mit: http://bluecontroller.com/.
Ich habe da jetzt nur ein klitzekleines Programm draufgeflashed welches quasi alles was kommt zurückechot. Läuft. Ich werde da jetzt schön was drumrumbauen und ein Protokoll erfinden. Sobald ich so weit bin geht der Code nach github oder so. Das schöne am Bluecontroller: gleiche Mikrocontroller-Familie. Ich kann also die alten VesCom-Messchaltungen dranhängen und alten Code recyclen.
Was braucht man eigentlich um so ne Leistungskurve zu berechnen? Eigentlich nur sowas wie eine Systemzeit und die aktuelle Drehzahl, oder? Getriebübersetzung und so nen Quatsch gibt man manuell ein?
Ich frag nur aus Interesse. Ich werde die Funktion da nicht einbauen. Ich baue für meine Abschlussarbeit ein Grundgerüst was ganz stupide die Daten anzeigt. Android-UI-Zauberei können dann andere machen (vielleicht kann man deinen Code ja dann doch teilweise benutzen? Überlasse ich dir.).
Joa... mehr Geheimnis ist das nicht. Das Bluecontroller-Bord. Spannungsversorgung von 12VDC auf 5DC mache ich mit nem Low Drop. Drehzahl erfasse ich über Tiefpass und vielleicht noch nen Optokoppler. Tachosignal über Hall-Sensor. EGT über max6675-ic mit Datenblattbeschaltung. Die Anwendung wird den gemessenen Kram anzeigen und evtl. noch wegloggen.
Bis ich am Roller bin dauerts aber noch was. Das bauen der App ist schon aufwändig. Ich will dann aber auch noch dass man von der App aus den Namen und die Pin des Bluetooth-Geräts setzen kann.
Zeit + Drehzahl. Richtig. Im Topic GSF Dyno Leistungsdiagramm selbst gemacht, ist auf der ersten Seite der Matlab Code, inkl. Formel zur kW Berechnung.
Im Prinzip brauchst du die Änderung der Drehzahl in einem Zeitintervall.
Geschickt wäre auch die Geschwindigkeit mit zu loggen. Dann bräuchte es die Rumrechnerei mit der Drehzahl + Übersetzung nicht.
App Update:
  • PS/Drehzal-Diagramm wird nun (halbwegs) ordentlich angezeigt, jedoch noch ohne absolute Werte
  • "Snappiness" beim "Entfernen der Frequenzen" eingebaut, d.h.: die weiße Kurve legt sich nun automatisch an die richtige Harmonische Schwingung, wobei von links nach rechts das nächste Maximum in einem kleinen Bereich gesucht wird. D.h. wiederum: Das bearbeiten von ganz links anfangen. Wenn der Anfangsbereich ok ist, legt sich die weiße Kurve automatisch über das ganze Spektrum richtig an (ist das zu kompliziert erklärt ?) Danke an atom für diesen Tip, ich hatte urspr ünglich eine andere kompliziertere Idee, die ich später umsetze.
post-26291-0-22829700-1336817000_thumb.j
es muss nur noch der Anfangsbereich korrigiert werden, cw-wert fehlt noch, übersetzung, gewicht, fläche, etc.
Bearbeitet von dak
    • Bei mir blinkt auch die Fernlichtanzeige. Wird noch angepasst. Gibts beim kleinen Stecker auch eine Einbauvorrichtung?
    • Hat ja gut geklappt mit der Abstimmung😅
    • Kauf ihm Drogen, ist billiger. Das Kind landet so oder so im Knast.
    • Moin miteinander,   vielleichtbhat ja jemand noch so ein halteblech rum liegen. Ich hänge mal den Link von Sip dran welches Teil ich meine    besten Gruß Julian    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter_17413600?usrc=Tachohalter motovespa     Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
