Schwungkeile
mrfreeze
Hab bei meinem Malle jetzt das HP4 montiert.
Die Vespa lief eigntlich wunderbar die ersten Tage.
Nur brechen mir jetzt dauernd die Keile auf der Limaseite.
Was kann ich dagegen tun?
Schwungrad auch schon voll angezogen hilft nichts.
Nach ca.10 Minuten fahren gibt er den Geist auf.
Bitte um Hilfe!!!!!
mfg mrfreeze
So,hab jetzt wieder eine Runde gedreht.
Und wieder ist der Keil abgerissen.
Hab jetzt eine Beilagscheibe und einen Sägering verbaut.
Vollgas angezogen und hoffe das es hält.
Mich hats nur gewundert das es am Anfang gehalten hat und auf einmal "aus".
mfg mrfreeze
ich würde mal die zweite nut checken, ob dort nicht sauber entgratet ist oder obs material aufgedrückt hat. vielleicht liegt dadurch das lüra nicht sauber am konus an. ist wie bei den bohrern mit steilkegel, ist ein span dazwischen oder die fläche verkloppt reisst es den austreiberlappen ab oder er wird zum mitnehmer umfuntioniert.
evtl. den konus mit eddingstift einstreichen und das lüra aufschieben und ein paar mal durchdrehen. so siehst du, ob das ding auf der vollen fläche trägt.
optimal wäre natürlich tuschierpaste, aber das hast du ja bestimmt nicht.
