tom240_0 Geschrieben 2. April 2012 Teilen Geschrieben 2. April 2012 Hallo habe seit Freitag einen scoot rs Auspuff ,,mein Problem ist das er nicht ganz ausdrehen will!Verbaut ist 80er Block166 malossi24 si Vergaser 130 HD200er Getriebe An was könnte es liegen das er die Gänge nicht ganz ausdrehen will?? Das letzte viertel bei jedem Gang will er einfach nicht!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hausmoasdabua Geschrieben 2. April 2012 Teilen Geschrieben 2. April 2012 HD vielleicht zu groß, Einlasszeit zu gering. da gibts ne menge an was es liegen könnte.........der nächste Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Teenager PX Geschrieben 2. April 2012 Teilen Geschrieben 2. April 2012 (bearbeitet) 80er BlockAn was könnte es liegen das er die Gänge nicht ganz ausdrehen will?? Das letzte viertel bei jedem Gang will er einfach nicht!!Einlasszeit zu geringIch tippe auch auf die Einlasszeit, wenn alles nur P&P verbaut ist...130er HD klingt allerdings auch ziemlich fett, habe zwar keine Ahnung vom Malle Zylinder aber die HD habe ich gerade bei einem 177er mit Langhubwelle im 24er SIWas für eine Kurbelwelle wurde denn verbaut? Hast Du die Einlasszeit gemessen bzw. wurde die an der Kurbelwelle und an der Dichtfläche angepasst? Bearbeitet 2. April 2012 von Teenager PX Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tom240_0 Geschrieben 3. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2012 Es ist eine 125er orginal Welle!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 3. April 2012 Teilen Geschrieben 3. April 2012 (bearbeitet) Hallo habe seit Freitag einen scoot rs Auspuff ,,mein Problem ist das er nicht ganz ausdrehen will!War es vorher mit dem "andern Auspuff" besser ?Eine unbearbeitete Originalwelle macht halt recht früh zu.Grüße aus MünchenBABA'S Bearbeitet 3. April 2012 von BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tom240_0 Geschrieben 3. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2012 Hatte vorher nen jl drauf aber der hat mir nicht gefallen!! Aber mit dem ist er gelaufen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 3. April 2012 Teilen Geschrieben 3. April 2012 Ist der Auspuff selbst !Ich hatte ihn damals auch,und war entäuscht das er nicht ausdreht. Der dreht auch mit langen Zeiten und allem drum und dran nicht wirklich gut aus.Hab dann den Krümmern stark verkürzt und den Stinger zwischen Konus und Flansch entfernt um ihn für mich anzupassen !Ansonsten ist der ScootRS aber besser als man denkt. Mehr Vorreso als JL und Co,dafür ne kleine Spur weniger Spitzenleistung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tom240_0 Geschrieben 3. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2012 Wie den krümmer verkürzt und Stinger?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
