Vespatronic an PX alt
Nick Oxy
Hi zusammen,
wollte mal fragen ob jemand ne Ahnung hat wie man ne Vespatronic mit nem PX alt verkabelt.
Hat jemand vielleicht nen Schaltplan, Fotos oder Tipps?
Leider kam meine ganz ohne irgendwelche Unterlagen...
VG
Ich denke, da kann ich dir helfen :wacko:, hatte das selbe Problem.
Lies dir dieses Thema durch: http://www.germansco...__fromsearch__1 dann sollte alles klar sein (ab Beitrag #10 wird´s interessant).
Für Fragen kannst du mich auch gerne per PN kontaktieren...
Bearbeitet von shamane
nochmal zu meiner Frage
die Vespatronic ist jetzt da. Ich würde aber gern den originalen Spannungsregler verwenden (siehe Bild) geht das?
Hat das schon mal jemand probiert und weiß wie man das verkabeln muss?
Ich hab mich schon durch viele Vespatronic Beiträge durchgewühlt aber irgendwie hilft mir das alles nicht so wirklich weiter.
Bin leider nicht so bewandert in Elektrik Dingen.
Bearbeitet von Nick Oxy
müsste dann wohl der gg b+ c m sein, wenn man eine batterie laden möchte. ob man die jetzt ohne kabelbaum umzustricken direkt tauschen kann glaube ich nicht. pack mal deinen schaltplan anhand von scooterhelp hier rein, dann schaun wir mal. der gg b+cm regler funzt auf jeden fall, den habe ich auch zusammen mit der v-tronic am laufen
Ich hätte sonst noch den Spannungsregler liegen...
http://www.scooter-c...V&category2=CAT
Plan wäre der hier
von Rahmennummer V8X1T mit Batterie Baujahr 83
http://scooterhelp.c..._Euro_after.pdf
Kann mir da sonst jemand einzeichnen wie man den Regler von Scootercenter da mit der Vespatronic verkabelt?
den Ori - AA...-Regler an der VT kannst nur als AC-Regler verwenden.
Beim BGM-Regler & VT schaut´s so aus:
Ein wenig mehr Leistung kommt raus, wenn anstatt des gews, der rtws verwendet wird.
post-24082-0-62770100-1334552478_thumb.p
...etwas mehr Strom macht aber meinen restlichen Komponenten (Licht, Gleichrichter, Batterie usw. Nix, oder?
THX
Die Spannung (Volt) wird vom Regler begrenzt.
Der benötigte Strom (Ampere) schiebt die Spule (rtws eben mehr!) nach.
Das Produkt aus Volt x Amp = Leistung.
Und wohin mit den Kabeln? ...den Lilanen?
1 x lila an die Drahtpeitsche am BGM-Regler = rtws von der VT
1 x lila an die Drahtpeitsche am BGM-Regler = 12V AC für Licht und so.
Bearbeitet von T5Rainer
  • 10 Monate später...
Mal hochholen.
Also für Elektrodummies: Alter Regler weg, VT Regler unter linke Backe, rtws anstatt gews an den Regler anschließen. gews tot legen. Auf dem Bild is das gelbschwarze aus der Zündung unten links angeschlossen und mit oben rechts verbunden am Regler? Sieht man auf dem Bild net so ganz...
Stimmt das so? Hatte einige Zeit den Vt Regler + alten regler verbaut und dann doch wieder auf original Zündung umgebaut. VT is jetzt aber wieder dran und ich will mir eigentlich jetzt den alten Regler sparen.
Hatte jetzt eh nen komischen Effekt: Motor startet: Licht sehr schwach, nach einiger Zeit: Licht wieder normal. Eventuell is der Regler defekt deswegen will ich den VT Regler alleine verwenden.
... in diesem Bild ist nicht der VT-Regler dargestellt, sondern der BGM-Regler (andere Pins).
http://www.germanscooterforum.de/topic/237183-p200evespatronicschwaches-licht-bitte-schaltplan-kontrollieren/page__st__20
hab das noch gefunden von dir ;-)
Also ich würde dann wie beschrieben eben das so machen:
- Alten Regler weg
- Neuer Regler rein: Batteriekabel rot mit Sicherung an Regler Position B
An Pos.4 wird das rotweiße Kabel der VT gesteckt
An Pos. 2 das Massekabel des alten Reglers
An Pos. 3 einmal das gelb-weiße der VT und dazu das Lilafarbene aus dem Rahmen vom Zündschloss Pos.6
- an CDI von VT kommt: das rotschwarze aus VT an Pos. 1 (neben Zündkabel) zusammen mit dem Kill aus dem Zündschloss
das Blaue aus VT an Pos. 2 (außen)
Das wars dann? wäre ja einfach. :-D
http://www.germansco...en/page__st__20
- Alten Regler weg
... sach ich doch ...
Hier nochmal im Bild :
post-24082-0-34319100-1361448513_thumb.j
So gestern abend mal kurz Zeit gehabt es zu testen: geht net! :thumbsdown:
Hab dann mal angefangen nochmal alles durchzumessen und ich glaube es liegt daran, dass an dem Zündschloss Nummer 6 nicht kontakt mit dem lila Kabel an Regler Nummer 3 habe. Könnte schwören, dass es beim letzten Messen noch da war.
Nochmal für Dummies, man sieht das bei dem Scooterhelp-Schaltplan net: Das lila Kabel geht vom Regler an den Lichschalter (is so, hab ich nachgemessen) und teilt sich dort in auf Fernlich bzw. Abblendlicht auf, richtig? Und da is dann auch das weißschwarze angeschlossen, das an die Nummer 6 geht oder?
Befürchte ich hab da irgendwo nen Kabelbruch oder keinen Kontakt, sonst müsste ja zwischen dem lila Kabel und dem weißschwarzen Kabel Kontakt sein.
Könnte echt heulen, hab jetzt 2 Kisten mit Elektroproblemen und als Maschbauer bin ich echt zu doof dazu.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
