Ich muss in nächster Zeit mein iPhone 3 & die SIM Karte abgeben, möchte aber die mit dem Telefon gemachten Fotos sowie die Rufnummern auf der (Firmen) SIM Karte behalten! Wie stelle ich das an?? Gibt´s da auch ein App für???? :wacko: Danke!
beim mac adressbuch über itunes synchen,
und bilder über "digitale bilder" oder "iphoto" runterziehen.
ansonsten backup mit itunes machen,
neues iphone hinhängen,
"neues iphone von backup erstellen" wählen,
dann isses exakt wider wie das alte.
war ja nicht die rede von nem neuen eifön, oder doch?
dann geht alles über die cloud
das fehlt noch der iPhön - dann kannst dir in 18 monaten die hare nicht mehr trocknnen da der phön nicht mehr mit deinem spiegel oder so kompatibel ist - ich bin mac hardcore user - und ich garantiere das würde so sein.
als next kommt ja die iKlotze - mal sehen ob wir dann noch was sehen
sorry für offtopic
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
    • Ja gibt es - damit ist das auch dicht - zumindest bei dem Motor wo ich die drin habe. Fahre den Motor mit 350ml Öl - alles Dicht…
