hab einen Chrom-Gepäckträger ersteigert der Flugrost hat. Wie bekomme ich den am einfachsten runter? Gibts da ein bestimmtes Mittel?
mfG,
Lälu
Ako Pads (diese schäumenden Topfkratzer aus Stahlwolle) oder Nevr Dull von Gericke oder Louis oder so ...
Putzschwamm und Scheuermilch geht auch. Oder Lackreiniger bis zu einem bestimmten Rostpickelgrad.
Rostumwandeler, die helfen aber meißt nur wenig. Es gibt auch noch so Rostradiergummis, aber die hinterlassen häßliche Spuren :-D
Rostumwandler sind aber meist so ne klebrige Pampe - sieht auf nem Chromteil nicht doll aus und ist auch nicht dafür gemacht ...
also ich nehm für sowas auch immer never dull(schreibt man das so?) wenn man geduldig damit poliert wird das schon wieder, allerdings da wo der rost schon blättert/durch ist ist halt kein chrom mehr=>sieht mal nich so doll aus
Polierpaste und einen dicken Arm.
Mit Rostumwandler sieht das Ding aus wie Schei....
Da Du den Rostumwandler ja nicht abziehen kannst
und dann perfektes Material darunter hast.
Wenn Du nicht gerade einen extrem seltenen
Gepäckträger hast, lohnt sich das verchromen lassen
nicht, da die Neuteile meist billiger sind als das was
Dir der deutsche Galvanisör ( o.ä. ) abnimmt.
Ok. dafür ist bei den Kaufteilen ist die Qualität des Chromes meistens nix so gut.
s. oben:
Blaue Dose mit ner Art graugelber getränkter Watte drin. ca. 3 - 4 Euro
... poliert und löst Rost, wenn du lang genug dran rumpolierst ... kann aber sein, dass dort, wo du den Rost wegpoliert hast schwarze Pünktchen bleiben, wenn der Rost sich schon kräftig reingefressen hat... sieht aber allemal besser aus, als mit Rost
