Was passt in mein Auto? Sammeltopic ROLLERTRANSPORT
Bin grad auch auf der Suche nach einem schönen Diesel-Transporter! Der Renault Rapid hat jetzt 304000 runter und ist nicht mehr der fitteste...
Im Herbst war er aber noch in Schottland [emoji41]...
Zum Nachfolger: will sowas wie einen Fiat Scudo, Peugeot Expert, Citroën Jumpy (alle drei identisch und baugleich) haben.
Das Modell BIS 2007. Gab es von 1996 an.
Laderaumlänge soll 2,02 Meter sein. Habe nur mal von außen reingesehen! Wirkt optisch viel kürzer!
Hat wer so ein Ding? Kann wer was dazu sagen?
Vorne 3 mögliche Sitze finde ich geil! Rosten tun Sie wohl auch fast gar nicht ...
Geile Kiste, hab jetzt schon meinen 2ten. Jetzt als TD mit 1,9l Hubraum und 90 PS. 2LF gehen lockerst. Hat halt Zahnriemen, geht aber halbwegs menschenwürdig zu machen........Kopfdichtung willst bei dem Teil auch nicht wechseln, muß der Motor zu raus :thumbsdown:
Sonst echt geil, vor allem mit AHK. Rostprobleme gibt's so gut wie keine und dank der Großserie sind Ersatzeile billig. Karosseriedichtmasse am Dach reist gerne, dann tritt vor allem vorne im Fahrerhaus Wasser ein, das erstmal nicht zu sehen ist wegen der Verkleidung (erst wenn's schimmelt). Deshalb nach dem Kauf unbedingt sofort neu abdichten.
3 Sitzplätze vorne würde ich verneinen, ist saueng und wirklich nur eine Notlösung für kürzere Fahrten mit schlankem Personal.
Mein Fazit: Mehr Transporter für's Geld geht nicht! Mein Nächster wird wieder ein JumpyScudoExpert!
Gruß Frank
Bearbeitet von Ferenki
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 248,8Tsd
  • supermoto
    supermoto
    Hier mal ne bebilderte Beschreibung wie man(n) eine px in einem punto bekommt und noch einen Beifahrer zur Unterhaltung hat.
  • Citroen Berlingo erste Serie  mit ausgebauter Rückbank:  ein  CiaoPorter
  • [OFFTOPIC]     Irgendwie stimmiges Konzept.   [/OFFTOPIC]
Gruß Frank
Geil! Danke dir, Frank [emoji106]
Hast du noch Tipps bezüglich Ausstattung, Motorisierung etc für mich? Wirklich egal, ob Fiat, Peugeot oder Citroën?
Was läuft der? Was säuft der?
Zahnriemen etc ist kein Thema!
Kopfdichtung gerne mal im Arsch??? Bei allen Motoren?
Habe vollen Zugang zu einer Kfz Werkstatt mit allen Möglichkeiten - aber haben muss ich das nicht ... [emoji4]
Danke [emoji4][emoji106]
Goof
Bearbeitet von Goof
Hi Goof,
mein Erster war ein Expert: vollverzinkt!
Der Jetzige ist ein Scudo. Zwar nicht verzinkt aber trotzdem ohne Rostprobleme.
Waren/sind beides LKW, also nur "3" Sitzer. Der erste war ein 1,9er Diesel mit 70PS, konnte man zwischen 8 und 11 Litern bewegen. Der jetzige Turbodiesel brauch ca. 1 Liter weniger. Kopfdichtung ist grundsätzlich kein Problem, es sei denn man merkt nicht dass der Kühler undicht ist und gibt weiter gas.
Gruß Frank
Hi Goof,
Gruß Frank
Hi Frank,
Ist das echt so?
Die kommen vom selben Band - aber der Peugeot ist als einziger Wagen verzinkt?!
Und dein favorisierter Motor wäre welcher?
Und von welchem ist abzuraten?
LKW will ich auch und ist Pflicht!
Sorry für die vielen Fragen und vielen, vielen Dank für die Tips [emoji4][emoji106]
Goof
Bearbeitet von Goof
Wenn Du mit roter Plakette leben kannst, greif zum 1,9er TD. Der macht richtig Spaß. Ist in allen Fahrzeugen 'ne Peugeot Maschine (weltgrößter Dieselhersteller) Natürlich drückt die rote Plakette ordentlich auf den Preis. In meinem Fall: Bj 98 erste Hand (selbständiger Antennenbauer der jetzt mit 70 den Riemen runter macht). Also immer nur ein Fahrer der auf sein Auto aufgepasst hat, also Schlaglöcher stets vermieden hat und so. Hatte 270 tkm runter, nichts ausgelutscht und so (Vorgänger nur 140 tkm und schon viel schwammiger) vorne 2 neue Reifen drauf, Dachgepäckträger, AHK mit 1800 kg Anhängelast (hab jetzt nicht in die Papiere geschaut, passt aber so in etwa) und neuem TÜV wollte der doch echt 1000 Euro. Ich hab denn noch 'nen Zahnriemen mit WaPu gemacht und bin jetzt voll und ganz zufrieden. Steuer sind 120 Euro. Von welchem Motor abzuraten ist kann ich Dir nicht beantworten. Manche von den Kisten haben eine elektronische Wegfahrsperre. Bei laufendem Motor einfach den Stecker vom Bedienteil der Wegfahrsperre abziehen und das Ding ist deaktiviert.
Gruß Frank
Gruß Frank
Rote Plakette ist mir Latte
Hab da so noch einige grüne Plaketten rumliegen [emoji16][emoji4]
Und zum Zink: ist wirklich nur der Peugeot verzinkt?
Oder nur der Fiat nicht und der Citroën schon?
Sind alle Motoren immer PSA Motoren? Oder teilweise auch Fiat verbaut?
1000 Euro klingt mehr als fair! [emoji106][emoji106][emoji106]
Die Trennwand (wenn denn vorhanden) lässt sich ja entfernen, oder?
Beste Grüße
Goof [emoji4]
Bearbeitet von Goof
Zum Thema Zink und Motoren kann ich Dir leider echt nicht mehr sagen, ausser, dass ich noch nie 'nen rostigen, JumpyScudoExpert gesehen habe. Trennwand kannst Du einfach rausschrauben!
Grüße.......
(Solltest Du nach Liedolsheim zum ESC kommen hab' ich 'n Bier bei Dir gut :-D )
Grüße.......
Auch zwei oder drei ... [emoji106][emoji4]
Du erkennst mich am weißen Scudo mit roten Felgen und Peugeot Emblem auf'm Grill. (Wieso einen Fiat fahren, wenn man einen Peugeot haben kann :-D )
Gruß Frank :cheers:
Habe mir jetzt mal 2 Scudos angesehen. Beide echt schwer verwohnt ...
Innenraum massiv verbraucht, Ladefläche mit mehreren Schichten Farbe bzw bei dem anderen Wagen mit Beton versaut.
Alle Nähte gerissen zwischen den Karisserieblechen und in beiden Fällen schloss die Schiebetür nicht.
Motor/Getriebe waren in beiden Fällen gut.
Der Wagen ist aber auch echt groß. Fast zu groß für mich (City parken).
Habe jetzt noch mal nach Berlingo, Kangoo geschaut ...
Beide Modelle zu klein für mich wiederum. Ladefläche ist kürzer (Kangoo) oder viel kürzer (Berlingo), als bei meinem Rapid, der grad so ausreichend groß ist...
Gibt's noch Ideen für Alternativen?
Welche Baujahre waren das?
Ferenkis Modelle fand ich ned übertrieben groß. (kleiner als mein T4).
Die neuen Modelle sind aber spürbar gewachsen. Eher wie ein T5.
Nee, waren schon das alte Modell
Und ja, ist kleiner als nen T4 - aber weitaus größer als der Rapid! Nen Mittelding wäre geil
Mir fällt aber nix ein ... :-(
Echt? Und das is dir zu groß?
Ein T4 is kürzer als ein Passat oder Mondeo Kombi. Und schmaler! Noch entscheidender.
Und ein Scudo ist nochmals in allen Dimensionen kleiner.
Ich komme mit dem T4 in jede Lücke und ich fahre täglich Innenstadt.
Du gewöhnst dich sicher schnell um.
Nen T4 ist wirklich ein handliches Auto! Das stimmt! Bin nur immer auf Parkplatzsuche - fast überall, wo ich hinfahre. Abends bei meiner Madame, in der Stadt etc etc.
Und der Scudo mit fast 1600 kg leer ist einfach ne ganz andere Hausnummer als der kleine, leichte Rapid (unter ner Tonne), der mit seinen 1,9 Litern Diesel und einem geilen Durchzug echt überzeugt und mit einem Verbrauch im Sommer von 5,5 Litern Diesel punktet.
Leider trennt mich der Gammel und die 305000km von dem guten Hundefänger.
Und wenn es in den Urlaub geht, kann Madame wegen fehlender Servo, mieser Bremsservo die Karre nur im Notfall bewegen.
Gammel könnte man ja beseitigen. Selbst wenns fetter Rost ist.
Alles billiger als der Unterhalt neuerer Autos.
Ist das nicht eh besser, wenn Frauen rechts sitzen und nur für Essen und Getränke zuständig sind?
Bearbeitet von pehaa
Macho! :wacko:
Wir alle wissen doch: Frauen fahren besser....
...mit dem Bus! :-D
Und warum nicht einfach einen Känguru der ersten Generation?
Gabs die nicht auch in Langversion?
Ja, das normale Känguru ist kürzer als der Rapid von der Ladefläche! Entscheidend kürzer! Fehlen so knappe 10cm
Und ja, gab ihn in Lang! Aber dann nicht in Verbindung mit AHK, da das Heck nur angefriemelt ist an ein normales Känguru und die Karre grausam verarbeitet sein soll im Heckbereich. Und völlig instabil ...
Wieso man als Autohersteller den Nachfolger eines Modells kürzer baut als den Vorgänger, erschließt sich mir echt nicht ...
Ansonsten wäre das Känguru die erste Wahl
Bearbeitet von Goof
Ja. Schade. Komische Modellpolitik.
Dann kauf halt einen T4. :D
Gibts auch in tollem Postgelb.
2-Farbenlack kostet anderswo viel Aufpreis.
[emoji23][emoji106]
T4 sind um Welten besser als andere Transporter gleicher Baujahre.
Die Liste der Kinderkrankheiten ist kurz.
Aber Du willst ja ein Känguru.
Is das Ding wirklich zu kurz fürn Rollertransport?
Evtl. könntest Du auch so wie ich auf Dax und Monkey umsteigen?
Im Rapid ist es schön eng mit ner LF, wenn noch nen Gepäckträger dran ist.
Und wenn man mal auf nem Run drin pennen möchte, ist man auch für jeden Zentimeter dankbar.
Auch die guten 170cm im Rapid sind ja für mich viel zu kurz - aber geht halt so
Noch weniger sollte es aber nicht sein.
Schaue schon wieder nach Scudo, Expert, Jumpy [emoji41][emoji4][emoji106]
Und Falschtakter auf 2 Rädern erst ab 600ccm auf 1 Zylinder [emoji12]
Bearbeitet von Goof
Innenraumlänge T4: 2,80 m.
Merkt man eigentlich arg, dass ich T4 Fan bin?
Nur minimal [emoji4]
Aber ich mag T4 auch - jedoch sind gute Modelle echt überteuert. Und rostige Benziner braucht keiner.
TDI mit 102 PS ausm letzten Baujahr 2002/2003.
Das wäre ideal.
Meiner ist ein 02'er und mit 180TKm für rund 6k € vor 6 Jahren gekauft.
Mit Klima und Luftstandheizung auch ein guter Camper.
Würd ich so immer wieder kaufen.
Is halt wie die Nadel im Heuhaufen...
Das wäre ideal.
Für 6 Scheine einen 02'er 2009 gekauft?
Wem hast du einen geblasen? [emoji41][emoji13]
