Hi,
habe einen Taffspeed MK4 zu verkaufen.
Der Krümmer ist der für PX 80-177 (für 200er nachkaufbar, ist ja bekannt).
Ist das Modell vom Scootercenter mit Gutachten für PX 200.
Wurde etwa 600 KM gefahren - aus Zeitmangel abzugeben (gibt auch noch eine Teasy`s GFK Sitzbank und den ganzen Roller, aber das an anderer Stelle).
Raum Köln,
NP 306,-
Für VB 200,-
Bilder:
Falls Bilder nicht angezeigt werden:
http://elpadro.de/pics/0027.jpg
http://elpadro.de/pics/0028.jpg
gruß,
tom.
Bearbeitet von elpadro
Hi,
habe morgen (Abend) erst Fotos nur von der Sitzbank, bin heute nicht mehr dazu gekommen.
Wenn sie bis dahin noch da ist *g*, schreib ich sie separat hier ins Forum.
gruß,
tom.
P.S.: "an anderer Stelle" soll heißen, die "richtigen" Analogfotos vom Roller müssen noch entwickelt werden, dann wird der auch angeboten.
Hi Leutz,
ja, den gibbet noch ... Betonung auf noch :-D
Ein Interessent möchte ihn nächste Woche in Empfang nehmen.
Mein Pech, daß ich den Preis so niedrig angesetzt hab *gr*
Ist "quasineu*.
Also, falls der Herr abspringt, werde ich dies bekannt geben.
Ebenso, wenn er weg ist!
greetz,
tom.
    • was auch ganz gut geht, als tipp wenn man will. für den schlauch eine mdf platte nehmen, ich sag mal ca, 30 cm breit und den schlauch durchführen, und oberhalb der mdf platte dann die glaspltatte anbringen, z.b. mit einem flachprofil so machen wir das auch ganz gerne zu vereinfacherung für katzenklppen, wenn einem das nicht stört, ist billiger und einfacher. aber man hat halt nicht komplett alles aus glas, so habe ich das bei meiner alten wohnug gemacht bei einer recht großen balkontüre zur vereinfacherung
    • Update: ND48  HD102 Llg von 2 auf 3 1/2 Umdrehungen rausgedreht, weil sie dadurch weniger ruckelt   springt super an, ist fahrbar, ruckelt weniger, hat trotzdem noch Aussetzer im unteren und mittleren Drehzahlbereich   wenn ich die ND jetzt noch weiter reduziere, dann ist es doch eigtl Quatsch wenn ich das Gemisch durch die Llg Schraube wieder fett drehe oder?    Welle: Mazzucchelli Racing  Einlass vOT 112, nOT 49 = 161  ÜS 238/115    hoffe ich hab alles korrekt geschrieben, ist meine erste Revision
    • ja, ist etwas verwirrend....also das loch ist nicht in der außenwand, sondern in der wand zwischen ankleidezimmer und schlafzimmer. die ausstehende kaltluft läuft in ein ca 30x30x20cm behälter an der wand (selbstgebastel aus lackierten glas) von da us geht dann der schlauch raus....da kann ich boch ein foto machen. in dem behälter ist dann das loch für den költeschlauch.
    • Das ist ja echt stark…  Welches Membran ist das denn von V-Force?
