Steuerzeiten frage Polini 177
kokse80
Hallo, brauche mal hilfe, hab mich bei den steuerzeiten jetzt mal etwas eingelesen und habe folgendes vor: 177 polini,LH Lippenwelle für DS,30 Dellorto,Sip Performance Auspuff. Wo würden die steuerzeiten liegen und wie geh ich am besten vor, zuerst fudi dann messen fräsen,Qk? Brauche mal die grobe vorgehensweise, will ja nix falschmachen. Mfg
Bearbeitet von kokse80
Ich hatte das Setup auf Membran mit 186/126/30 und 70 % Sehne. Das ganze mit 1,5er Fudi und QS 1,25 mit Mallekopp vom Gravedigger. Hatte damit knapp 25 PS und nicht zu drehzahllastig. Fudi drunter, dann messen, dann fräsen.
da hat der Discotizer aber recht :)
Sehnenmaß, Auslassbearbeitung etc. dass sollte schon einigermaßen klar sein.
Es gibt hier ein gutes aulasstopic wie man den Auslass fräsen sollte. Die meisten sagen Trapezförmig nach oben und 68% sind ein guter start. Die Kante oben dann leicht oval verlaufen lassen so kann der Kolbenring besser einfedern.
GS Ringe oder gar GS Kolben wären sinnvoll.
Auslass bearbeiten ist notwendig wenn auf dem Prüfstand keine ori 80er Konkurrenzfähig sein soll :) Im Auslass sind doch einige Pferdchen versteckt.
üS kommt immer auf den Puff an. Denke die Werte von Christo passen schon ganz gut aber du kannst auch etwas zahmer anfangen und dich rantasten mit nem VA von 28.
Ich denke, hier http://www.germanscooterforum.de/topic/55788-177er-polini-tuning-und-uberarbeitung/page__hl__polini+177__fromsearch__1 sollte alles notwendige zu finden sein...
Ohne Einlesen in die Materie gibt das nix.
Ich habe mich vor meinem Largeframe-Umbau auch erstmal über Monate eingelesen.
Der SipPerformance harmoniert mit einem relativ breiten Band an Steuerzeiten, ne präzise Aussage wirste dazu nicht bekommen.
Also erstmal auspacken, draustecken und messen, messen und immer wieder messen.
Und m o.g. Topic vergleichen was andere so fahren.
Bearbeitet von PK-HD
70% sehne klingt mutig unter der annahme dass ein polini kolben seinen job macht und kein geteilter Bastelauslass im Einsatz war....
Sorry. Hatte ich vergessen zu erwähnen. War natürlich mit GS Kolben und Ringen. Original wär ich vermutlich nicht über 65 % gegangen.
Das ich mich garnicht einlese stimmt ja nicht, nur das ganze thema mit steuerzeiten und fräsen ist so komplex und so viele sachen zu beachten das ich mir gedacht hab ich poste mein komponenten und bekommem mal richtwerte und/oder tips das nicht daneben geht, zylinder ist auf 1.ü (63,4)gebohrt und gs ringe. mfg
Jeder Zylinder und jede Motorblockdichtfläche und jeder Einlaß sind anders, nennt sich Produktionsschwankungen...
Messen und wissen, was Du mit Deinem Motor erreichen willst mußt Du trotzdem selber, das kann Dir keiner abnehmen, Deine Schlüsse mußt Du selber ziehen.
Klar ist das Thema komplex, aber alle haben mal damit angefangen - mundgerechte Häppchen und ne Patentlösung helfen Dir ehrlicherweise nicht. Schnapp Dir ne Pinasco-Gradscheibe, rupf den Zylinderkopf runter, Lüfterrad runter, dann den Zylinder an zwei Stehbolzen diagonal festschrauben, Gradscheibe auf dem Kurbelwellenstumpf festschrauben und Steuerzeiten messen - dabei ne 0,2mm-Fühlerlehre zur Hand nehmen und zwischen Kolben und Kanaloberkante schieben und dann den jeweiligen Wert ablesen.
Vorgangsweise beim messen und rechnen:
Gradscheibe bzw. Kurbelwelle im Drehzahlsinn drehen, dann Wert Oberer Totpunkt/Wert Auslaß öffnet/Wert überstömer öffnet/Wert überströmer schließt/Wert Auslaß schließt ablesen und dann aktuelle Steuerzeiten errechnen - wie das gemacht wird, steht im GermanScooterWiki... Das Ganze drei mal machen wegen Ablesefehlern. Jeweils die Werte auf nem Stück Papier notieren, race-base.com/technik/steuerzeitenrechner anschmeißen, abgelesene Werte sowie Kurbelwellenhub und Pleuellänge eingeben und dann noch weiter unten die Wunschwerte eingeben. Das Programm zweigt Dir dann, wieviel Du Deinen Zylinder unterlegen und ZUSäTZLICH Deinen Auslaß höherfräsen mußt.
Wird schon! Viel Spaß und viel Glück!
P.S.: auf 1° mehr oder weniger kommt es nicht an. Wie stand es so schön hier in einer Signatur: "It´s a barrel - not a watch"...
Bearbeitet von BFC
  • 1 Jahr später...
Dann bedanke ich mich halt mal, wenn auch als "Nicht-Topic-Eröffner", für deine Antwort. Hilft mir sehr.
Groetjes
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
