Lüfterrad will nicht ab
Ich bekomme das Lüfterrad einfach nicht ab. Die Seegeringe verbiegen und das Lufterrad kommt keinen mm herraus. Hab´s schon tagelang in Rostlöser eingelegt und auch leichte Schläge mit dem Hammer gegeben. Dabei auch versucht mit Schraubenzieher zu hebeln. Noch ´n Tipp oder soll ich 10 weitere Seegeringe verschrotten und hoffen das es bei einem klappt?
wo hast du den die Sprengringe her? da sind doch nie welche drin, kann man die norm. im Zübehor kaufen? wenn ja kosten die doch bestimmt ein kleines Piaggiovermögen. Ich habe immer mit zwei Schraubenziehern in die Nut am LüRa und dann über den Kurbelwellenstupmf gehebelt, hat zwar immer ein bisschen gedauert aber es hat dann geklappt
  • 3 Monate später...
...hatte ein ähnliches Problem habe mit dem heissluftföhn ein bisschen draufgehalten ...
bei mir geht da gar nix! wo hast du da hingeföhnt?
und deine action mit den schraubenziehern kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen.
das scheiß ding bewegt sich keinen mm!
Ist denn wenigsten die Mutter frei?
Ich meine könntest du die abmonieren?
Wenn ja mach sie halt mal raus, nimm die unterlegscheibe mit runter so das du nurnoch den konus siehst und halt dann mit dem Heißluftfön direkt auf den Konus. (Besser wäre noch ein kleiner Gaslötkolben oder Scheißbrenner. Wenn´s gut warm ist nimm dir ordentlich Balistolöl oder änliches und sprüh krätig ein. Wartest ne ganze weile ca. 1h. Dann wieder erwärmen, diesmal aber nicht den Konus sonder das L.rad rund um den Konus. Falls du kältespray hast dieses unmittelbar danach auf den Konus und dann hebeln.
Ist zwar ein ziemlicher Aufwand, aber manchmal gehts nicht anderst :grr:
Hoffe das hilft dir
Fabini
mutter hab ich ziemlich leicht abgekriegt, sprengring ging auch raus.
also eigentlich müsste das lüra jetzt abgehen.. :-(
also hab ich mutter wieder rein, sprengring drüber und das mit dem draufklopfen versucht. ergebnis: keinen mm.
werde jetzt mit fön und kriech-öl arbeiten, weil heute kein scheißgerät am start und erst recht kein kältespray.
man hats schon schwer als sonntags-bastler... :-D
Hmmm... also mit dem Fön wirst Dir da schwer tun, das Ding zu erwärmen. Dafür brauchst schon nen Gasbrenner. Zur Not tuts da ja so ein kleiner vom OBI, der kostet auch nciht die Welt.
Je öfter Dir die Seeger-Ringe rausspringen, desto mehr geht die Nut kaputt und desto unwahrscheinlicher wird, dass Du das Rad so abbekommst. Hast die Nut gut sauber gemacht? Normal ist die ja voller Staub.
Ich hab den gleichen Fall gestern auch gehabt. Hab dann in die Scheibenfeder-Nut (wo das LüRad gegen Verdrehen gesichert wird) Bremsflüssigkeit (ist der beste Rostlöser) getröpfelt und nach ein paar Stunden das Lüfterrad (rings um die Stahlnabe) gut heiß gemacht, die Mutter gut gegen den Seeger-Ring gespannt und mit nem -großen!!!- Hammer ordentlich auf die Mutter geklopft. Dann gings auch.
Viel Erfolg! Und Klopfen Sonntags lieber nur in der Garage... :-D
Bearbeitet von vespa-siggi
    • Hallo,   ich benötige einen 16.16er 2-Loch ASS für V50 und biete dafür einen Pk 3-Loch.   Gehört mir liegt in Wetzlar, ist neu und unbenutzt.   Danke und Grüße
    • Um hier mal wieder etwas Bewegung reinzubringen.   Kleiner Simonini mit 64er Welle, BGM Clubman Sport, Aprilia Airbox, 30er PHBH und statischer Vape. Sind zwar satte 8 PS und fast 10Nm weniger als mit einem Resoauspuff aber das fährt sich echt super. Nach Rückkehr aus Übach Palenberg auch eine klare Empfehlung für das Cyclone 5.
    • Oje, wenn ich sie jetzt drauf anspreche, will sie´s noch vor dem Urlaub umgebaut haben.. Hatte ich noch nich in Händen, sehen aber gar nich so scheiße aus. Nur hab ich bei ihr grad ne 2x10 Tiagra-Gruppe verbaut. Ist allerdings für sie klar überdimensioniert und kann auch an mein Alltagsrad wandern. Bitte schmeiß nich weg. Ich geh gleich noch mal in die Garage zum aktiven Überlegen.. Schonmal danke für's Angebot.  (Für härtere Nutzung kann ich die Sram X0 allerdings wirklich empfehlen. Halten jetzt schon mittlere Ewigkeit.)
    • Brauche mal euren Input da ich absolut nicht der Vergaser Experte bin.... Habe je ienen 170er und einen 187er. Beide mit PHBH 30 und beide mit X2 auf Clip 1, AS264, 154er Polini HD und 48er ND (gemessen 52), LL 3.5 raus. Beide mit Unisex. Der 170er ist auf 24Grad und Vape Sport, der 187er auf 22Grad und Vape sport.   den 170er bin ich mit der Bedüsung so schon gut über 2500km gefahren. Eine gute Allgemeinbedüsung die bei sämtlichen Temperaturen von 10 bis 36 Grad und von 500 bis auf 2500m funtkoniert hat. Ich rufe da sicher nicht die Maximalleistung ab aber für mich reicht das def. ZZP bleibt auch jetzt mal aso auch wenn die allgemeine Empfehlung ja Richtung 22-21 geht.   der 187er hat jetzt dann um die 600km drauf aber ich komme wohl mit der Bedüsung nicht 100%ig hin und brauche einen Anhaltspunkt. Folgendes ist etwas komisch: wenn er warm ist ist die LL Drehzahl erhöht und gestern wollte er 2x nach ca, 2-3h Standzeit (motor war noch warm) einfach nicht anspringen. Sont ist der mit 1 kick da wenn er kalt ist. Gefühlt ist mir vorgekommen, als wäre er abgesoffen.   Dicht sollte er sein und da hoffe ich auch bei warmen Temperaturen (das SIP Gehäuse gibt mir da manchmal zu bedenken, nicht dass hier ein Lunker aufgeht wenns warm ist)   Das kenne ich so bei meinem 170er nicht; also das mit der erhöhten LL Drehzahl an der Ampel hat er auch aber mit einem kurzen Gasstoß fällt die Drehzahl dann auf normal.   Also ich wäre da über Inputs dankbar speziell was das starten betrifft.
    • Moin. Folgende Teile stehen zum Verkauf. Sofern nicht anders benannt, sind die Teile gebraucht, funktionstüchtig und nicht übermäßig gereinigt. Rest siehe Bilder.     1. Hupe Icet 7352 DC - SS/GS   90€   2. Icet 1769 DC - VBA/GS   100€   3. Icet 1769 DC - VBA/GS Defetkt. Gibt keinen Ton, 2 und 3 Lamelle (vl) oberhalb gebrochen.   60€   4. 6V AC - VBA Hat vermutlich einen Schlag bekommen. Unten ein, oben hoch/rausgedrückt.   60€   5. Icet 7352 DC - SS/GS   100€   6. Blinkerschalter mit Zündschloß ohne Schlüssel - Sprint/GL (DE)   150€   7. Blinkerschalter mit Zündschloß ohne Schlüssel - Sprint/GL (DE) Träger geklebt.   110€   8. Scheinwerfer - GL/GT/SS (ohne Fassung, mit Ring)   120€   9. Rücklicht Glas - VBB/GS Kleiner Riss nahe der Verschraubung (im Bogen), stabil.   30€   10. Schaltrohr - Sprint/GL (DE) Gestrahlt und mit 2k grundiert.   150€   11. Tacho 120km/h - SS/GS   200€ 12. Tacho 110km/h - GL/Sprint   150€   13. Tacho 110km/h - GL/Sprint Defekt. Streichholztest erfolglos, wurde schon mal geöffnet.   60€     Für die nächsten Teile weiß ich nicht was ich preislich aufrufen kann. Gerne Input, soll für beide Seiten passen.   (Die Regeln sind bekannt jedoch wollt ich nicht extra ein Topic zu Wertermittlung aufmachen. Hoffe das passt, wenn nicht wirds gelöscht Danke.   14. Schriftzug Vespa Sprint   15. Schriftzug Vespa GL   16. Untere Blenden/Abdeckungen Trapezlenker   17. Untere Blenden/Abdeckungen Trapezlenker   18. Untere Blenden/Abdeckungen Trapezlenker     Versand on Top. Meine, liegen in 45699 und nur hier. Bei Fragen, fragen.
