Polini Racing Grauguss - Klemmer nach 140km?!?!
Hallo mal,
die Bilder zeigen den Kolben
eines neuen Polini Grauguss Racing. (Laufleistung 140km)
(da ist ja eigentlich nur der Kopf überarbeitet, der Zylinder ist ja der gleiche, oder?)
Setup: überströmer und Einlass angepasst, 24er Dello Membran, Polini Schnecke, Vespatronic
Kolben ging gleich zwei mal fest, keine Ahnung wieso, Kerzenbild war idealtypisch rehbraun.
hat jemand ne Ahnung was da los war?
Montagsguss?
Danke für eure Meinung!
beefryker
post-32236-0-95381100-1320870765_thumb.j
post-32236-0-55962600-1320870814_thumb.j
post-32236-0-95437500-1320870853_thumb.j
post-32236-0-65880100-1320870903_thumb.j
  • Antworten 75
  • views 5,3Tsd
  • Was ist denn "leicht ausreichend"? Tut es sonst immer? Ohne Last geht das meiste übers Nebendüsensystem.
Erklär mal genauer.
Du hattest vorher den alten Polini gesteckt drauf und hast dann kolmplett auf den Racing gewechselt und Bedüsung und sonstige Einstellungen identisch gelassen?
nein, komplett neu aufgebaut, p&p quasi, eben mit dem neuen kit.
Dann ist´s so wie Motorhuhn meint. Dem ist einfach zu heiss geworden. Gründe siehe oben. Und verlass dich bloß nicht auf´s Kerzenbild. Das kann höchstens ein Hinweis sein, mehr nicht.
tja kerzenbild sprach aber eine andere Sprache, ZZP abgeblitzt 22°, HD 100
Ist auch nicht mein erstes Setup das ich so aufgebaut habe, funktioniert mehrfach ohne Probleme.
Mein Verdacht ist einfach, dass a la Pinasco Grauguss 177 (ja, LF) vielleicht der Guss mangelhaft ist.
ne der guss ist klasse...
kerzenbild ist für den arsch.
22° ist eher viel. Mach mal 19°.
So leid mir das für dich tut. Das ist ein klassischer Anwender und kein Materialfehler.
Wie du Kolben und Zylinder jetzt zum weiterfahren aufarbeiten solltest, weisst du?
Sonst findest du da viele Topics über die Suche.
Bearbeitet von Brosi
blöde Frage: auf was soll ich mich dann verlassen?
Auf die richtige Methode zum bedüsen und irgendwann noch deine Erfahrung, wie sich ein Motor anfühlt der richtig bedüst ist.
Solange. Von oben (zu fett, drosselt, stottert) langsam runterdüsen, bis er mit ner magereren Düse nicht besser läuft. Dann wieder die eins fettere.
Angefangen von Hauptdüse, dann Nadel, dann Nebendüse. Letztere beide natürlich auch von Anfang an auf zu fett.
mein Wissensstand: Kerzenbild weiß: mager, schwarz: fett, braun: ok.
Was ist an diesem Feedback für den Arsch bitte?
wo sind die 22° geblitzt?
vespatronic verstellt...
Sorry. Das du ne Vtronic hast, hatte ich überlesen. Also: wie hast du die geblitzt? 22° bei Standgas oder wie´s sich gehört beim Plateau bei ca. 2500-4000/min.
das stimmt halt eben nicht.
das kerzenbild kann schön braun sein, der motor läuft aber trotzdem zu mager.
wo wurden die 22° geblitzt?
standgas?
vollgas?
brosi war schneller, der sack :wacko:
Bearbeitet von heizer
das Abdüsen hab ich in petto, danke. 22° bei 2000 U/min
Erstens machen wohl die modernen Öle nichtmehr diese eindeutigen Farben.
Und zweitens und viel wichtiger:
Wenn du die ganze Zeit zu mager bei Vollgas rumfährst ist die Kerze in dem Moment evtl weiss. Wenn du dann 2-3minuten noch in der Stadt mit Halbgas, wo die Nadel eher für zuständig ist, rumfährst und da die Bedüsung passt und du dann anhälst und die Kerze rauschraubst, ist die Kerze evtl braun, obwohl die Karre bei Vollgas zu mager ist.
Also nochmal vergiss das Kerzenbild.
Das ist nur nütze, dass wenn du eine Weisse Kerze rausschraubst du weisst, das die Karre irgendwo zu mager ist, am ehesten grob da (Schieberstellung), wo du zuletzt rumgegondelt bist.
Oder entsprechend zu fett, wenn die schwarz ist. Aber wo genau, ist schwer zu sagen. Verlassen kannst du dich in keinem Fall drauf.
standgas?
vollgas?
ok, und woran merkt man das dann, ob er mager oder fett läuft?
ich sitze jeden Tag auf verschiedenen Vespen, hab da eher ein "Erfahrungspopometer".
Kerzenbild ist für mich schon ein sehr wichtiger Indikator.
Bin für jede Info dankbar....
Wenn du das so nicht kannst, wie ich dir beschrieben hab und unbedingt einen zusätzlichen "Meßwert" zum bedüsen brauchst, kauf dir nen EGT (Abgastemperaturmessgerät).
ok, das mit dem Öl klingt plausibel,
aber wenn ich einem warmgefahrenen Motor mal überland Vollgas gebe, Kupplung ziehe und abstelle,
dann kann mir das Kerzenbild schon einigermaßen was sagen...
Vor allem, weil es ja nicht das erste mal wäre, dass ich diese Komponenten verbaut habe....
Erfahrungspopometer ist Schimmel wichtig, damit merkt man ne menge. Du in dem Fall hier aber wohl nicht.
Fett merkt man schnell und da sollte man die Bedüsung auch ansetzen. Nebendüsen und nadelbereich merkt man mit geduld und Vorsicht auch ganz gut, wenn auch nicht so simple wie bei der HD. Letztendlich ist auch sie nicht fix, die ändert sich zB beim PHB auch gerne mal nach korrigiertem teillastbereich. Kerze kann letztendlich nur eine leichte Hilfestellung ohne zu großem Stellenwert sein, aber gerade im teillastbereich würd ich da mal grad gar nix drauf geben.
Es ist ein Kundenfahrzeug.
Der Eigentümer fuhr scheinbar im Zweiten, nicht unter Volllast.
Mit Vollgas bin ich dann gefahren, das Ding lief pipifein und hatte
keinerlei Anzeichen von Klemmen, schöner Durchzug, wie ichs halt
gewöhnt bin mit diesem Setup...
Fuck Korrektur :wacko:. Nicht Schimmel, sondern schon mal ;)
GOTT SEI DANK! ICH DACHTE MEIN ARSCH SCHIMMELT WEG....
Alu schaufeln oben?
keine Alu-Schaufeln, Kühlleistung oschinol scheise ??
oh das sagt einem aber doch, das da im teilastbereich was nicht stimmt.
standart phbl bedüsung ?
also 40er schieber und D22?
welche nebendüse? 60?
meine demenz betreuerin fügt ein "sagt" hinzu
Bearbeitet von wheelspin
Standard-Bedüsung, Auslieferungszustand
