Hi!!
Da ich mich zum erstenmal mit einer Pk beschäftige, hab ich nicht viel erfahrung. :-D
Hab für einen Freund den 75er eingbaut.
Kurze Fragen: Bedüsung??; Kolbenfenster nicht zum Auslass oder???; sonstige ein- oder umstellungen nötig???
ne sonst alles normal. Wobei ich ihm den 19er Vergaser noch empfehlen will. Soll dann doch mehr bringen und auch sicherer sein in sachen klemmer!!?!?! :haeh:
Ah Pfeil klar...nicht dran gedacht.... :-D
also beim polini ist der19er vergaser echt i.o. zusätzlich macht sich die banane als puff ganz gut da sehr unauffälig.
wichtig: 19° vorzündung und die richtige bedüsung
wenn du nicht gerade 250 kg wiegst kannst du optional noch die 3.00 übersetzung oder das pinasco primärritzel einbauen, würde ich aber nur machen wenn sie bei der originalen übersetzung im 4ten zu hooooch dreht.....
mfg
Moin! also mein polini ist im 4 ten voll ausgedreht ! der war nur plug & play ausser aufgefrästen einlass (Drehschieber) und polini d&f mit 16 er gaser aber 19 ist besser
und polini d&f
....bitte wie ?....
...hab ich da was verpasst?
der 75er Polini ist echt einer der dankbarsten zylinder, die beachtliche leistungen bringen können mit dem richtigen setup....
und polini d&f
....bitte wie ?....
anscheinend habe auch ich hier was verpasst..
erklaerung:
naja, kruemer... geht runter (down) und dann geht der puff erstmal ordentlich nach vorne (forward) :-D , daher der name down & forward. oder wars villeicht doch ein polini left? :-(
..also ein back & up & left & down & forward & down & backwards
..alles klar....
    • Kenn ich  Ich glaub ich hab nicht ein einziges Motoren-Teil von RMS...ich glaub paar Ständerfüße, oder so...
    • RMS hat früher schon Zylinder hergestellt (lassen)! Die waren gar nicht mal so gut. Bei den Kurzhuber passte mit viel Glück dann mal der Kolben in den Zylinder!
    • Meinst du das tatsächlich ernst? Bzw. wie definierst du "schlechter"?   Also wenn ich mich und meine Altergenossen in meinem Umfeld mit meinen und deren Eltern vergleiche, dann geht es uns in so ziemlich allen Belangen deutlich besser. Vergleiche Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen Wohnraum (Größe und Komfort) Medizinische Versorgung Fahrzeuge (Anzahl, Leistung, Komfort) Urlaub (Anzahl / Dauer und Entfernung, Art) Ernährung (Menge, Auswahl, etc., außer Haus Essen, Dienstleistung in Anspruch nehmen) Bekleidung (Menge, Auswahl) Freizeitgestaltung / Hobbys Luxusgegenstände
    • EVOK=RMS macht jetzt auch neue Zylinder    Das geilste überhaupt -> "Pioneers of Soft Tuning"    Sieht nach was Eigenem aus. Man sieht zwar jetzt keine Kanäle, aber ist ein Grauguss mit 58er Bohrung und Plug & Play, es muss nix geschnitten werden wohl.   https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/cilindri/smallframe/kit-cilindro-evok-iron-boost-d-58-135cc-per-vespa-smallframe-d-58-corsa-51mm.1.1.25.gp.18032.uw   Direkt bei EVOK: https://www.evok-performance.com/en/datasheet/P100081340/Evok_Iron_Boost_D_58_135cc_Cylinder_Kit_for_Vespa_Small_Frame
    • Ich bin als Werkzeugmacher evtl. zu verwöhnt, aber mit der Oberfläche innen von den Büchsen, ich würde mich nicht trauen so etwas zu verkaufen.   Den Clip in die Buchse zu setzen, an sich ne gute Idee, aber bei STD Nuttiefe wie am Kolben bleibt wohl nicht all zu viel Wanddicke der Buchse übrig.
