Membrane von Polini-Ansauger lösen
Hallo zusammen,
ich wollte gerade meinen Ansauger für einen größeren Vergaser umbauen, bekomme aber den Membranblock nicht ab. Eine Dichtung ist offensichtlich dazwischen. Gibt´s da nen Trick, oder hilft da nur Gewalt?
Danke
post-17419-099650800 1318091219_thumb.jp
Ich würds wohl mit einer Drehbewegung versuchen. Evtl. Membrane vorsichtig an der Flanschplatte in den Schraubstock einspannen.
mit stanley messer die klebenden flächen voneinander trennen hat bei mir immer am besten funktioniert.
....... Evtl. Membrane vorsichtig an der Flanschplatte in den Schraubstock einspannen. :wacko:
....mit einer Drehbewegung ....dann am stutzen löst sich das normalerweise mit roter dirko eingeschmiert dann bei mir bisher immer ..
Ich würde aber auch die Dichtung dann noch erneuern oder gegf.ganz dünn mit Dichtmasse abdichten!Wenns zu viel Dichtmasse ist drückt sich was in die Membran!
Ohne jetzt klugscheissen zu wollen...
:wacko:
Hat dann doch geklappt, und 30er Ansauger passt auch:
Danke für die Tipps
PS: Dünn abgedichtet isses auch :wacko:
post-17419-018920000 1318280188_thumb.jp
