Sirene an Px mit Batterie anschliesen
Hallo wollte eine 6klang sirene an meine Vespa machen nun is das Problem wenn ich sie an die Hupe anschließe passiert nichts :(
kann mir jemand sagen wie ich es hinkriege das wenn ich die hupe drücke sie funktioniert
mfg
mfg
die Sache könnte u. U. funktionieren, wenn Du eine Batterie in der Vespa verbaut hast.
Es kommt darauf an, welchen Strombedarf die 6 Klang Sirene braucht. Ein Hupengleichrichter, der bei den Vespas ohne Batterie verbaut ist, wird damit von seiner Leistungsfähigkeit her wahrscheinlich komplett überfordert sein und nur das Schweigen im Walde verursachen.
Wieviel Watt verbraucht die 6 Klang Sirene denn? Und: Hat Deine Vespa eine Batterie?
Topic-Titel gelesen? :wacko:
mfg
die kabel werden zu dürr sein für die stromaufnahme! du wirst dickere kabel direkt von der batterie und ein relais verbauen müssen!
Ist die Batterie dafür ausreichend dimensioniert?
Welche Dimension stellst Du in Frage? :laugh:
Eine Starterbatterie (Blei...) dürfte locker den erforderlichen Strom schicken. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
Entweder überschätze ich die Leistungsaufnahme der Sirene oder die -Abgabe der Batterie.
Mit wie viel kann eine Bleibatterie mit 7-9Ah belastet werden? Habe mich das schon seit längrem gefragt. :wacko:
Mit wie viel kann eine Bleibatterie mit 7-9Ah belastet werden? Habe mich das schon seit längrem gefragt. :laugh:
1 Stunde lang mit 7-9 Ampère ... :wacko:
und kurzfristig weitaus mehr... :laugh:
Man(n) beachte 30A, 60A und sogar 150A. :laugh:
:wacko:
Dutzend idiotischer Ideen rauschen mir grade durch den Kopf, eine Zug"hupe" ist von denen am lautesten.
