Vergasereinstellung
Hallo zusammen,
bis vor kurzem hatte ich folgendes Setup:
Worb5 Polini 133
24er Dellorto (AQ264, 60er Nebendüse, 100er Hauptdüse, am obersten Clip eingehängt, Nadel D22) mit Polini Membranansauger
Polini Evolution Resoauspuff
Da mir der Auspuff zu laut wurde habe ich statt dessen einen LTH Road gekauft und montiert. Bei der Testfahrt hatte ich mit oben genannten Einstellungen (außer dem Auspuff) nach ca. 2 Kilometern einen Kolbenfresser. Diesen habe ich dann mit Lauge behandelt usw.
Nun hab ich wieder von vorne begonnen zu bedüsen um mich langsam an die idealen Einstellungen heranzutasten. Nun bin ich wieder bei den obigen Einstellungen angelagt - bei größerer Hauptdüse oder anderer Clipstellung läuft die Vespa einfach nicht rund. Um der Hitzeentwicklung ein wenig vorzubeugen habe ich ein wenig mehr Vorzündung eingestellt (dürften nun ca. 18-19° sein).
Wie seht ihr das? Habe ich nun wieder einen Kolbenfresser zu erwarten oder wird der erhöhte Vorzündungswert die Lösung bringen? Andere Lösungsansätze?
Grüße
Markus
ist ja auch ganz interessant zu wissen, wie bzw. wobei der Zylinder abgeklemmt hat.
Einige fahren gern mit halbgas bergab oder hinter einem Laster her, und wundern sich dann.
Ab einer gewissen Stufe tuning neige ich immer dazu, entweder zu beschleunigen, vollgas
zu fahren, oder die Kupplung zu ziehen, aber nicht viel anderes zwischendurch.
Dann halt noch die passende Kerze, normal W4 AC, wenn eine lange Vollgastour gefahren
wird, kommt am Ortsausgang eine W3 AC hinein.
So sind 75 Km vollgas am Stück auch im Sommer kein Problem, also im Rahmen vom normalen
130er plug and play tuning.
:wacko:
Also, geklemmt hat er nach ca. 500 m Vollgas, als ich wieder vom Gas ging.
Des weiteren waren 3 Klemmspuren am gesamten Umfang verteilt, wobei einer ein wenig Größer war - an die genaue Lage kann ich mich nicht mehr erinnern, denke jedoch das die Klemmer in der unteren Hälfte des Kolbens waren.
Ich dachte immer das man mit weniger Vorzündung immer kälter ist, komisch,...
Wie würdet ihr nun an meiner Stelle vorgehen? Düse bewusst groß lassen oder riskieren?
P.S.: Hab erst ca 300 Kilometer am Motor und bin die ersten 200 eher vorsichtig eingefahren.
warum den vergaser nicht erstmal richtig einstellen?
zündung blitzen auf 18°.
das ist ja das Komische daran - ich dachte der Vergaser wäre richtig eingestellt und dann hatte ich den Reiber,..
Vielleicht hatte ich den Reiber aber auch nur wegen fehlerhafter Fertigungstoleranzen - die hätte ich aber nun geglättet :wacko:)
wenn beim Vollgasfahren das Gas geschlossen wird, simultan die Kupplung ziehen, immer.
18° abblitzen täte ich auch vorher, das geht m.E. schon mit'm Kicker.
dann täte ich die Düsen so lassen.
normal kann man sowas in 2 mal 15 Minuten einfahren, das ist aber auch Geschmacksache.
:wacko:
Deine Nebendüse erscheint mir zu groß. Damit provozierst du eine zu kleine HD, damit du überhaupt in den Reso kommst.
Gehe mal mit der ND runter auf 55 oder 52, dann siehst du, dass du plötzlich auch die HD locker die eine oder andere Nummer größer wählen kannst.
und dann kann die Nadel auch wieder höher gehängt werden warscheinlich. :wacko:
OK - werde ich versuchen. Hab nur leider keine Nebendüsen bei der Hand. Wird ein wenig dauern, werde aber dann berichten,...
So, hab nun einige Versuche mit Bedüsen und Nadelclip usw. Durch,... Hat alles nichts gebracht!
Hab mir dann heute Morgen einen anderen 24er Vergaser von einem Freund aufgesteckt un der funktioniert ohne Wenn und Aber (natürlich mit den gleichen Einstellungen).
Was ist denn da bitte los?
so ein Vergaser hat drinnen feine Bohrungen, so hat z.B. die Hauptdüse
einen zu Ihr gehörenden feinen Luftkanal. Der Durchmesser dieser
Bohrung bestimmt, wann die Hauptdüse anfängt zu arbeiten.
ich täte den Vergaserkörper ultraschall reinigen, nur den Körper ohne
was drann oder drinn, und wenn er dann immer noch rum zickt, täte ich
ihn weg werfen.
:wacko:
Guter Plan,..
Was mich aber sehr verärgert ist die Tatsache, dass ich diesen Vergaser selber erst kürzlich hier im Forum erworben hab
hoffentlich nicht von mir. :wacko:
Vergaser kauft man nach Möglichkeit neu, genau wie Unterwäsche. :laugh:
