Minga - Stachus
Nach solchen Regenfahrten weiß ich immer wieder, warum ich mir damals für 800 Mack eine Jacke gekauft habe...
Trotzdem widerliches Wetter.
Sonst war's ja heute wieder KaisHerrlich!
Wieder die sache mit wider... Edith hilft.
Bearbeitet von lindy
für den anfänger ...
Bauhaus Landsbergerstr. (disco 4004) haut Wiesent werkstattwägen raus
gefüllt mit Wiesent werkzeug (auf dem karton zu sehen)
schlüssel, schrauber etc. sind nicht die welt, halten aber sicher was ab (so als zweitwerkzeug)
werkstattwagen ist so hoch wie ein nachtkästchen und aus stahlblech - nicht dolle, aber taugt
die knarre ist etwas lumpert, könnte aber 2 - 3 motoren halten
rest taugt ...
der clou: das ding kostet lumpige 50e :-D
so als einweg-werkzeug super :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
