Alles weg - bitte zu!
:cheers:
Bearbeitet von 8ball
Wie sind die Maße von der Airbox? Würde die in die Toolbox passen?
Nein, die geht gerade mal zwischen die Backen, wenn Luftfilterbox und Toolbox ausgebaut sind.
Werde jedenfalls die genauen Maße noch nachliefern.
Kolbenspiel ?! Beim Zyli,Kit ?!
Mir leider nicht bekannt, ich kann aber mal bei AF fragen, wieviel sie ihren Kits üblicherweise verpassen.
Oder meinst du den Gusszylinder? Da weiss ich´s auch nicht :wacko:
Antwort von AF:
"We check the clearances on every cylinder we send out and give them a visual Inspection to ensure
there is no fault. We also fit the pistons into the bore with intact piston rings.
We run between 3 and 4 thou barrel to piston and 66 and 15 thou on the ring gap."
Also 3-4/1000 inch, das sind nach meiner Rechnung so 8-10/100 mm, also in dem Bereich, in dem zB auch Marco (lambrettateile.de) seine 175 bearbeiten lässt.
Melde mich mal für den 175er Klumpen an !!
Besichtung nexte wo möglich?
Bearbeitet von b34
prinzipiell kein problem, hab dir meine tel.nr. per pm gesendet.
hi,
welche anschlussweite hat der ansauger, oder für welche vergaser ist der?
gruß
AW=34mm, passt für PHBH 28 - 30, VHSA 28, Mikuni TM 27 & 30 oder Keihin PWK 28 (plus Nachbauten wie OKO, Koso etc.)
AF reserviert für Herrn b34 :wacko:
Guss-175er geht nach Ostfriesland :wacko:
Ahoi...
Die oberen Halter zum klemmen kannst zu mir schicken.
Sitzbankgestell dazu...
nochmal hoch...
in kürze dazu: : elektronische zündung 12v komplett, lüra abgedreht und verschweisst
sitzbankgestell verkauft :wacko:
Interesse an e- Zündung sobald deine vari läuft
Zündung dazu
Zündung weg, Topic aufgeräumt.
  • 3 Monate später...
snetterton dazu
nachschub!
zusatzscheinwerfer verkauft.
hoch, preise verhandelbar.
sitzbank bis geldeingang reserviert.
tacho dazu.
  • 2 Monate später...
rauf und preise runter.
