Haben die beide den gleichen spannungsregler? Ich hab zuhause noch einen von einer xl rumliegen und der solllte wenn es geht in eine pks.
Danke schonmal für die antworten.
Mfg pascal
kann mir mal jemand sagen was die einzelnen buchstaben tzu bedeuten haben
GG= geregelte AC-Spg
AA= geregelte AC-Spg
+B= geregelte DC-Spg
G= LiMa Spule zum Batt laden
C= Sense-Eingang
M= Masse
würde mir sehr helfen .
Bearbeitet von barnie
Ok habe 3 kabel und ohne batterie. Schwarz kommt zum masse eingang und die anderen 2???
... wenn sw die Masse ist, dann schon.
Bei G und G hast die Wahlfreiheit - der eine geht zur LiMa, der andere zum Li-Schalter etc.
Die anderen 2 sind mit "G" gekennzeichnet und sind Ein- und Ausgang des SR mit 3 Steckerpositionen.
Kannst Du beliebig machen, da beide "G" äquivalent sind.
:wacko: bobcat
:wacko: bobcat
Ein- und Ausgang , diese Begriffe würde ich für diese Reglerfunktion nicht verwenden, da nicht zutreffend.
Eher: der Regler ist eingebaut oder eben nicht. ;-)
ok prima. dann bau ich das schwarze an SW und die anderen 2 Kabeln an die jeweiligen G und G.
Muss ich um den Halter des Spanungsregler raus zu bekommen den Tank ausbauen? Sonst kan ich den Spannungsregeler ja nicht verbauen oder habe ich einen Gedanklichen Fehler?
so muß auchnochmal dumm nachfragen!
bei den reglern GGBCM oder AABGM wie muß ich die anschließen .
bei GGBCM
lichtspule ein pin auf masse(lima intern)ein kabel auf G anderer G = spannungsbegrenzter ausgang zum Schalter am lenker.
batteriespule ein kabel auf C und eins auf masse (lima intern) B+ = Strombegrenzter ausgang zur batterie
M an gehäuse(masse(
bei GGBCM
lichtspule ein pin auf masse(lima intern)ein kabel auf G anderer G = spannungsbegrenzter ausgang zum Schalter am lenker. >>Richtig
batteriespule ein kabel auf C >>Falsch und eins auf masse (lima intern) B+ = Strombegrenzter ausgang zur batterie
M an gehäuse(masse(
... schau Dir mal soeinen Schaltplan mit dem entspr. Regler an :wacko:
spannungsregler hab ich angeschlossen und scheint auch zu gehen. Ok das Vorderlicht und die Birnen im Rücklicht sind alle defekt. Da müssen neue Rein dann wirds auch gehen.
Ich habe vorne im lenker ein schwarz/gelbes und ein Schwarzes Kabel gefunden, wohin kommen die?
Sind eigentlich alle stellen belegt.
Es handelt sich um eine 125er PKs
post-14126-016851600 1308221309_thumb.jp
... Tachobeleuchtung?
ahhhh das könnte gut sein, tacho ist ausgebaut. So gut kenn ich mich mit den neueren Vespen ala PK nicht so aus.
Ist das am tacho dann farblich hinterelgt wo ich welches Kabel anschließen muss?
Masse = Fassung = sw
Spg = Kontakt = sw/ge
Das sind auf jeden Fall die Kabel der Tachobeleuchtung.
Im Tacho selbst müsste jetzt eigentlich so ein kleines schwarzes Plastikteil sein, wo auch die Anschlüsse für die Kabel drinnen sind. Auf welchen der 2 Anschlüsse du die Kabel steckst, ist in diesem Fall egal.
Die Tachobeleutung lässt sich übrigens aus dem Tacho rausziehen, das ist einfacher als die Stecker abzustecken - Falls du mal wieder der Lenkkopf abnehmen musst... :)
ok prima. dann weiß ich bescheid.
Ich hab noch nen PK 125s Tacho mit nem Riss im Glas. Ob er noch funktioniert kann ich leider nicht sagen hab ich nicht getestet. bei interesse ne PN.
    • Scheiße, meine DRT Federn haben etwa die selbe Laufleistung.
    • Uff. Ich dachte das Problem wäre einfacher zu lösen. ösen.   es handelt sich um die cif Fabbri Kupplung.    dieser Korb ist eingebaut.    https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeuebersetzung-z-18-67-372-sip-98956-98026-fuer-vespa-50-n-l-r-s-2-special-v5a2-3t-sr-ss_16350000   der Motor hat nur 85ccm, daher dachte ich, man braucht kein rep Kit.    kupplungsdeckel sollte original xl2 sein. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch nichtmal weiß, ob ich einen spacer eingebaut habe, oder nicht. Da mus ms ich nachher erstmal gucken.    die anderen Fragen sind natürlich schwer zu beantworten.    Nach deinen Rückfragen muss ich wohl sagen, dass das Problem vielfältiger sein kann als gedacht. Da dachte ich, dass sei einfacher zu lösen.    Danke dir schon mal. Ich suche nach weiteren Informationen.    sollte ich das mit dem längeren druckpilz mal testen? Oder ist eher unwahrscheinlich, dass es daran liegt?
    • Übrigens gibt’s die BGM Welle mit ETS Lager, Kurzhub und Kurzhub Pleuel wieder. Stabilste Kurzhub am Markt, glaub ich.   Damit kann man einen ETS Motor oder PK75XL mit einem normalen Kurzhubzylinder fahren😉   https://www.scooter-center.com/kurbelwelle-bgm-original-standard-drehschieber-vespa-pk75-lml-24mm-konus-auch-passend-fuer-v50-pk50-pk50-pk50-xl2-mit-umruestlager-6005/p-39085.html   Und wenn man umpressen kann, nimmt man ein Langhubpleuel und baut es in ne normale Kurzhubwelle. Dann kann man den PK75XL Zylinder auch normal mit 6204 oder so fahren.
    • Öh? Jo! Für Dich sowieso!    Hab ja noch eine gekriegt. Ich such die mal raus!
