Hallo Kollegen,
ich habe bei meiner 12V Special mit 4-fach Blinker sporadisch Helligkeitsschwankungen beim Abblendlicht (Helligkeit wechselt kurzzeitig von "gut" auf "sehr hell"). Habe dieses Verhalten bei der originalen Kontaktzündung und bei der später nachgerüsteten PK-S Elektronikzündung gleichermassen beobachtet.
Als Ursachen ausschliessen kann ich bisher:
- Leuchtmittel (habe ich alle getauscht)
- ZGP und Polrad (habe ich ja von original auf E-Zündung umgerüstet)
Kennt einer von Euch dieses Verhalten? Ist das Problem beim Spannungsregler zu suchen?
Edith hat ein vergessenes 'n' spendiert!
Bearbeitet von johnboy
Höhere Drehzahlen hat die Elektronik schon häufiger gesehen. Es ist auch nicht so, daß die Helligkeit kontinuierlich mit der Drehzahl zunimmt. Helligkeit ändert sich wirklich sprunghaft zwischen zwei Niveaus.
Hatte allerdings in kürzerer Zeit auch zwei defekte Blinkerbirnen ...
Relativ sicher der Spannungsregler oder der Masseanschluss am Spannungsregler!
Mit dem Masseanschluss ist ein guter Hinweis, werde das mal prüfen!
Falls der i. O. ist, werde ich wohl mal einen neuen Repro-Spannungsregler reinhängen (gibts ja schon für ca. 20 €).
sorry das ich mir hier einklinge, aber genau den gleichen Spannungsregler habe ich auch. Ist ja von einer 12V Spezial V50 mit 4 fach Blinker. kann ich den ganzen Kasten mit der verschraubung einfach in meinen Vergaser raum legen bei meiner V50 ohne Seitenfach?
Oder muss ich irgendwo anderst an Masse kommen?
Kurzer Zwischenstand:
Ich habe den Spannungsregler ausgebaut und mir sämtliche Steckverbindungen genau angesehen. Das sieht alles tip top aus, null Korrosion, Kabelbrüche o. ä.
Auch alle Schraubverbindungen (Stichwort "Masse") waren fest und sauber.
Lange Rede kurzer Sinn: Ich hole mir einen neuen Spannungsregler, das muß die Ursache sein!
Ich lasse von mir hören, wenn das Neuteil eingebaut ist...
Ich melde Vollzug!
Der neue Spannungsregler ist eingebaut, das war die Ursache für die Helligkeitsschwankungen! Das Licht bleibt jetzt auf dem "sehr hellen" Niveau. Hätte nicht gedacht, daß das Licht so gut sein kann :thumbsdown: .
Vielen Dank für die Hilfe!
    • Im Werkzeugwagen stapelt sich Werkzeug, fällt heraus, suche andauernd.  Nervt total, daher und auch aus Platzgründen will ich umsteigen auf eine Werkzeugwand. Habt ihr gute Empfehlungen?  Habe nicht das technische Equipment, um da was besonderes zu bauen, sollte mehr oder weniger eine Fertiglösung sein, aber vernünftige Qualität. Tipps?
    • 🤣🤣🤣   Ankündigung: Sitze gerade in der Abendsonne (ganz alleine 😭) im Roadhouse und mampfe ne Pommes🍟 + Coke 🧋als Kaltgetränk. Bin aber leider in 30 Min. wieder weg. ... da warten dann Frau und Kind(er) 😆
    • Gleich gehts los mit der Einweihung vom neuen Pizzaofen… bin gespannt
    • Sorry, weil es gerade so gut passt -} viel Spaß beim ausrechnen      Ist die von Volker, geht aber nicht bis auf die andere Seite durch, Luigi hatte wohl einen schlechten Tag      Die eingelaufen Seite habe ich gerade abgefräst, das Zeug ist Hart wie Sau. Funkt auch ordentlich dabei, CBN Schneideplatten wäre da perfekt, habe aber für den Messerkopf leider nix da... Jetzt rundum Abweichungen von max. 0,003mm
    • Was genau ist das „altbekannte Problem“? Gibt es einen link zum Topic. Habe kein Problem mit der Sufu, dennoch wäre ich dankbar wenn jemand kurz beschreiben könnte was das Problem ist und wie es behoben wird. In den speziellen Topics geht es oft um mehr und dann in den vielen Seiten genau das Thema zu finden..vielleicht kann man das ja abkürzen Wäre dankbar
