VESPA 150 T4 & VESPA 125 VNB Schriftzug hohlgeprägt ( Augsburg )
vor 7 Minuten schrieb Thilo Christian:
Na dann denke einmal genau darüber nach! Ich will damit kein Gewerbe gründen. Wie so manch andere hier.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Warum sollte ich darüber nachdenken ?
Ich suche keinen Schriftzug...:satisfied:
Viel Erfolg noch weiterhin...:cheers:
vor 2 Stunden schrieb Thilo Christian:
Danke werde ich brauchen können.
Ich würde die Teile für einen Obulus weitergeben .... nur damit Du beruhigt bist. Hätte ich aber schon einmal erwähnt.
Gesendet auf meiner T4 mit Tapatalk
vor 2 Stunden schrieb hacki:
Klar suchst keinen hast ja soviele davon........
Hatte mit dem au kontakt wegen einer hupe...... einmal ne antwort und dann nix mehr
vor 9 Stunden schrieb Thilo Christian:
emoji57.png wolltest Du dann eines leihweise zur Verfügung stellen?
Bedenke doch wenn er dir einen gibt , dann kann er seine preise nicht mehr aufrufen , weil ja viele des bei dir dann kaufen
falls du in den genuß kommst einen irgendwo zu ergattern .... ich hätte auch gern einen
Bearbeitet von miniplie40
vor 3 Stunden schrieb miniplie40:
bei deinem Geseiere brauchst dich nicht zu wundern das du nix bekommst... :wacko:
zumal ich weder der ´Hersteller´ noch der ´Verkäufer´ dieser Schriftzüge bin... man man man...
Bearbeitet von hacki
Hallo Vespafreunde ... Könnte mir jemand von einem Originalschriftzug einen Scan machen. Ich bräuchte diesen für einen Vergleich der Umrisse - da ich es für die genauen Umrisse benötige bitte ein Scan von der Rückseite. Es wäre toll wenn mir jemand das zur Verfügung stellen würde. Danke vorab.
Bearbeitet von Thilo Christian
Hmm ... ich dachte es gibt hier noch einige mit Originalschriftzügen ... Schade das viele sich mit blöden Sprüchen mehr Mühe geben als der eigentlichen
Sache dienlich zu sein.
Mir geht es darum das ich noch einen günstigeren Weg suche um einen Schriftzug zu reproduzieren. Ich möchte Dennis einmal ganz herzlich danken für die Abdrücke die ich von Ihm bekommen habe. Da aber hier ein Neuaufbau ca. 120 - 150 Euro kostet möchte ich gerne noch einen anderen Versuch starten, denn es gibt ja noch einige die diesen Schriftzug benötigen.
Leider wollte mir Wladimir die Digitalen Daten nicht weitergeben (ich habe Verständnis dafür). Nun benötige ich einen hochauflösenden Scan um eine Vectordatei zu erstellen. Dannach wird der Schriftzug aus vollem Material gefräst, bekommt noch abgeflachte Kanten und sollte dann ein schöner Ersatz sein. Die käuflichen italo Repros stimmen vom Schriftzug nicht mit dem der T/4 überein. sonst hätte ich diesen schon übernommen. Es wäre schön wenn sich jemand dafür ein paar Minuten Zeit nehmen würde. Danke vorab
Hi Vespaoggi, ich bin glaube der einzigste der daran arbeitet. Ich brauche aber noch etwas Zeit da ich erst eine Methode verfolgt habe um ein Einzelstück zu reproduzieren jetzt aber noch an einer Methode werkle um gleichzeitig ein paar mehr zu machen. Leider ist nicht mehr viel los hier wie Du siehst. Deshalb dauert es etwas länger. Ich warte derzeit auf einen Scan um daraus eine Vectordatei zu machen. Diese wird benötigt um aus einer Aluplatte ein Repro zu fräsen. Wenn das klappt kannst Du auch eins bekommen.
Ich könnte Dir auch alternativ ein Repro von V-Nuova125 verkaufen. Das ist eines der zuletzt produzierten Repros.
Jemanden der mir ein Scan (Rückseite) hochauflösend macht. Damit ich den Schriftzug vectorisieren kann. Besser wäre ein Schriftzug leihweise um das ganze 3D umzusetzen nach der Vorlage. Oder Wladimir schickt mir freundlicherweise seine Datei - egal ob 2D oder 3D. Dann kann ich weiterarbeiten.
hätte einen gebrochenen NOS... bei interesse per PN melden
gruss
M
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
