Hoffmann HA (Bj.51) Restaurationstopic
sehr schön! :crybaby: ist das rüli in serie verbaut worden oder war das ein besonderes?
Danke!
Beim Rücklicht bin ich mir auch nicht wirklich sicher...Original müßte das eigentlich ein bischen schlanker mit einem etwas kleineren Reflektor sein, glaube ich. Da es aber zeitgenössisch ist und ich kein schlankes habe, hab ich erstmal dieses hier verbaut! :thumbsdown: Find ich durch die etwas dickere Form eigentlich ganz witzig!
  • Antworten 100
  • views 13,7Tsd
  • minifrank
    minifrank
    Nachdem ich heute die Fußbremse fertig montiert habe und die neulackierten Felgen verbaut wurden, ist die Hoffi endlich fertig. Ich werde in den nächsten Wochen nur noch ein paar kleine Detailarbeiten
  • Grey Vespa Eminence
    Grey Vespa Eminence
    Frank, das Teil sieht echt Klasse aus! RESPEKT!!! Da darf man Stolz drauf sein ....
  • Top Arbeit Frank, da bin ich wirklich Baff Wirklich ne schöne alte Dame
Sehr schick Frank :thumbsdown:
Danke, Andreas!
Ich behalte das Ziel, den Roller Ende März fertig zu haben, vor Augen! :crybaby:
Danke, Andreas!
Ich behalte das Ziel, den Roller Ende März fertig zu haben, vor Augen! :thumbsdown:
Raser!! :crybaby: :crybaby:
Kein Problem, hast ja auch was sehr Schönes daraus gemacht.
Weiter so.
Schöne Grüsse
Gerhard
An dieser Stelle nochmal DANKE an hartger, dass du deine Endstückvorräte geopfert hast!!! :thumbsdown:
So...Obwohl mir das Thema "Griff-Reproduktion" in den letzten Tagen einiges an Zeit und Nerven abverlangt hat, habe ich trotzdem noch die Zeit für ein paar kleine Detailarbeiten an meiner HA gefunden. Ich habe den Schriftzug angenietet, die Motorbacke angepasst, das Gepäckfachschloss montiert, das hintere Federbein eingebaut und den Hauptständer angeschraubt (Ich hasse diese verdammten Federn!!! :crybaby: ).
Wenn ich jetzt bald die fehlenden Teile vom Lackierer kriege, steht das Schätzchen bald wieder auf eigenen Rädern!!! :thumbsdown:
So...Endlich gehts wieder weiter! :wacko:
Ich habe heute die fehlenden Teile vom Lackierer bekommen und heute Abend auch schon die neue Lenkgabel montiert...
Bin leider nicht ganz fertig geworden,weil die vorderen Bremsbacken etwas sehr in der Bremstrommel schleifen. Da muss ich morgen nochmal in Ruhe ran und etwas nacharbeiten!!!Dann gibts natürlich auch wieder Bilder!!! ;-)
Bearbeitet von minifrank
Heute wurde endlich die Vordergabel fertig montiert und eingebaut... :-)
Das wäre geschafft!
Als nächstes muss ich mich um eine neue Lenkerbefestigungsschraube kümmern (die fehlt mir leider noch... ;-) ) und danach wird in den nächsten Tagen der Motor implantiert... :wacko:
Sieht ja richtig gut aus die HA! Weiter so Frank! :wacko:
Gib Gas damit das Teil endlich auf die Straße kommt ... ;-)
Ich gebe mein Bestes...Muss mich im Moment nur irgendwie zerteilen...Pendele nur noch zwischen Arbeit, Baustelle, Hoffmann und Bett... :-) Ist aber irgendwie ein schöner Stress!
:wacko: sehr schöner roller
bei der restaurierung vom kumpel seiner 54er LU wurde ich zum schriftzug annieten eingeteilt (einer muss ja schuld sein wenn der frische lack eine macke hat :crybaby: )
dachte nicht dass das so einfach und schadensfrei klappte
(Ich hasse diese verdammten Federn!!! ;-) ).
die sind ja wirklich :-)
So...Endlich sind wieder Neuigkeiten zu vermelden!
Die alte Dame steht wieder auf eigenen Rädern...
Sie war zwar ein bischen widerspenstig, aber jetzt hat der Motor wieder seine Position gefunden. Der Vergaser sitzt auch wieder und der Gaszug hat seinen Dienst aufgenommen! ;-)
Ein wenig ernüchternd sind die Ständerfüße. Die Bohrung für das Ständerbein scheint nicht tief genug im Gummi zu sein, sodass der Fuß immer wegknickt! :wacko: Da muss ich scheinbar nochmal Hand anlegen!
Vor ein kleines Rätsel stell mich gerade der Teil des Schaltgestänges, der sich unterhalb der Wippe befindet...
Das sieht bei mir anders aus als auf der Explosionszeichnung... :-) Ich habe nur die eine lange Spirale, die scheinbar in das untere Röhrchen kommt (?wozu?). Fehlt mir da noch eine Feder unterhalb der Verbindung zur Schaltwippe?
Viele Grüße
Frank
Hallo Frank,
hier Bilder die ich gerade in der Werkstatt von meiner Douglas Rod gemacht habe.
Die letzte Gestängehülse mit der Spiralfeder ist einfach nur auf die untere aufgeschoben.
Die Spiralfeder muß ja sein, da sich das Gestänge nach oben und unten bewegt und somit auf Spannung bleibt.
Stefan
post-38200-010297600 1304280794_thumb.jp
post-38200-075609200 1304280805_thumb.jp
post-38200-046205600 1304280817_thumb.jp
post-38200-096390800 1304280828_thumb.jp
Hallo Frank,
Stefan
Warum muss denn das Gestänge auf Spannung bleiben? In der Explosionszeichnung sieht es so aus, als ob da oberhalb noch eine Feder drin ist! Habe das mal rot umkreist (Nr.12724)... Was bringt denn die Feder? Die habe ich gar nicht!
Was ich halt nicht checke ist, dass das Verbindungsteil zur Wippe (12568) auf der Zeichnung so kurz ist. Darunter schließt sich dann die eine Feder an, die ich nicht habe. An meinem Verbindungteil ist (genau wie auf deinem Bild) noch so ein langes Röhrchen dran. Die Frage ist, ob da trotzdem auch noch die zweite Feder (12724)rein muss? :wacko: Das Teil macht mich noch wahnsinnig!
So wie ich es sehe, kommt Deine dünnere Hülse (wo unten die Feder drin steckt) einfach in die grössere Hülse (mit der Gelenkaufnahme oben) geschoben. Die Feder hält dann die Hülsen etwas auf Spannung, wenn man in die Gänge schaltet, wo sich die Hülsen auseinander bewegen. Andersrum wird die Feder dann etwas zusammen gedrückt.
Das was Du da liegen hast, müßte eigentlich alles sein was Du brauchst ...
das wäre ja super! Mich hat halt nur so irritiert, dass die Zeichnung so anders ist...Werde es mal so zusammenbauen und gucken, ob's funtioniert! :wacko:
"mal eben"... ;-)
Werde mich in den nächsten Tagen aber auf alle Fälle da ransetzen und berichten!!! :wacko:
Also wie folgt:
Die untere Hülse (auf dem Bild noch mal in gleicher Höhe in Grün zu sehen) wird mit dem geweiteten Teil auf das untere feste Stück geschoben was aus dem Tunnel kommt.
Dann von oben das lange Stück mit dem Drehgelenk aufschieben und oben das Gelenk an der Wippe befestigen.
Mit der Feder mußt Du mal rumprobieren, wie es am Besten paßt ... :wacko:
Stefan
post-38200-058941500 1304341564_thumb.jp
Bearbeitet von Grey Vespa Eminence
So habe ich mir das auch gedacht. Allerdings macht die lange Spiralfeder zwischen dem festen Stück im Rahmen und der langen unteren(grünen) Hülse ja eigentlich keinen Sinn, weil sich die untere Hülse beim Schalten ja nicht bewegt, oder?
Moinsen,
da kannst Du die Feder auch weg lassen. Das untere Hülsenstück bewegt sich auch nicht. Es bewegt sich nur das obere Stück mit dem Gelenk was an der Wippe angebracht ist. Das rutscht beim Schalten immer auf der unteren Hülsenführung auf und ab. Das ist es dann eigentlich auch schon ...
post-38200-049683600 1304367969_thumb.jp
