Wo das Endrohr anbringen, geht auch am Belly oder Gegenkonus ?
Überlege das Endrohr mit Enddämpferflansch seitlich am Gegenkonus anzubraten um mehr Bodenfreiheit zu bekommen.
Ist ein Atom Backfisch, also der unter der linken Seitenbacke verschwindet.
Gibt es da Erfahrungen?
Macht ein Stinger von 2-3 cm Sinn?
Wird das Band evtl verschoben?
Bei einem Largeframemotor mit eher niedrigem Drehzahlniveau dürfte das weitestgehend Latte sein.
Denkst du das senkt die Drehfreudigkeit?
Hast du schon mal sowas ähnliches gebaut?
Auf der NSR Seite ist eine anlage verbaut die so gebaut sein könnte:
Die in der Mitte!
Ich hoffe ich darf das Bild verlinken!?
Von PipeDesign gibts da auch ne Anlage für die Smallframes, bei der das so gemacht wurde.
Bullet 150 DF
Danke!
Kannte die Anlage noch nicht :thumbsdown:
Das bestärkt mich in meinem Vorhaben :crybaby:
Der Ben von PEP Parts hatte vorletztes Jahr in Rotenburg sowas auf seinem QM Roller. Ich hab ihn aus Interesse darauf angesprochen. Er meinte, das mache keinen Unterschied.
Den habe ich auch gesehen, dachte aber das der ein Rohr komplett duch den Belly hatte. Also um den Auspuff besser unterbringen zu können.
Was spricht für oder gegen ein Stingerrohr bis zur Mitte des Duchmessers?
mich würd jetzt hierbei mal interessieren wie denn das ende des gegenkonusses gestaltet werden sollte?
spitz, oder einfach stinger abtrennen und deckel druff?
Beide Möglichkeiten denkbar. Ich glaube, das ist Wurschd.
@Masch:
Das bezog sich auf die 2-3cm Stingerlänge. Normal nimmt man als Stingerlänge gerne mal die Länge des Gegenkonus. Das soll sich bei hohen Drehzahlen noch mal bemerkbar machen. Eine Largeframe dreht aber normal nicht mal über 10 000, kennt also keine hohen Drehzahlen.
So, genug Infos. Danke!
Am Wochenende wird das umgeschweißt, und wenn das keine Leistung hat seit Ihr Schuld! :thumbsdown:
Am Wochenende wird das umgeschweißt, und wenn das keine Leistung hat seit Ihr Schuld! :crybaby:
dann hab ich ja nochmal glück gehabt und brauch da nicht als sündenbock herhalten!
die aussage "ist eigentlich egal wo der dämpferausgang im belly/konusbereich liegt" hatte ich ja auch schon beim masch geäußert, aber kann da mal einer fachlich erklären warum es so ist?
würd dass dann mal mit meiner ausgesprochenen theorie vergleichen wollen :thumbsdown:
Weil es dem Abgas egal ist, wo´s rausgeht. Wichtig für die Funktion des Auspuffs sind die Druckwellen. Denen ist´s auch egal, wo´s rausgeht. Die sollen garnicht raus, sondern eben an Diffusor und Gegenkonus reflektiert werden.
danke doc. brosi :thumbsdown:
meine aussage "wo der druckabbau stattfindet ist eigentlich recht latte, der rest wird eh durch die geometrie des puffs bestimmt", quasi das was du auch sagst nur in pott halt :crybaby:
Dann müsste sich das doch evtl. sogar positiv auswirken. Normal geht ja wenn der Auslass am Ende des Gegenkonus ist ein Teil der Abgase raus und wird nicht reflektiert.
So sollte die Reflektierte Gasmenge und der Gegendruck größer werden. Oder :thumbsdown:
der gegendruck bleibt wohl, ziemlich sicher, bei gleichem stingerdurchmesser auch gleich.
wie dass jetzt mit der reflexion aussieht entzieht sich meiner kenntnis, hab in der strömungslehre eh immer meinen schlaf nachgeholt :thumbsdown:
Da werden Schallwellen und keine Gase reflektiert. Das passt also so nicht ganz.
Aha jetzt hats geschnaggelt
Der Schall war das Stichwort :thumbsdown:
Edit fällt gerade ein, das der Schall doch auch eher durch einen offenen Konus zum Teil austritt!?
Bearbeitet von masch
    • Beschreibung: ich stehe aktuell mit einem defekten Kupplungdruckhebel in Winterberg. Wer kann mir helfen meine Toir weiterzuführen?  Preisvorstellung: unbezahlbar !    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hi, hatte die gleiche Kacke auch mit den genannten Wellendichtringen. Auch wenn diese hoch gelobt werden, ist hier Achtung geboten. Bin da nach dem dritten zerlegen des Motors via Zufall hintergestiegen. Ich hatte fünf Wellendichtringe liegen, vier davon waren nur ca. 5-6/10 untermaßig. Der verbaut war ebenso... einer hatte knapp 10/10mm dieser ging auch deutlich strammer über den Wellensitz und hält auch dich und mein Getriebeöl wird nun nicht mehr abgesaugt. Solltest du das bei dir nachprüfen, berichte mal bitte.... Hab noch Wellendichtringe für Kleines abzugeben, wer will?
