Was ist jetzt der Durchmesser des Originaltachos?
Ich war da immer auf 52mm.
Für 52mm gäbs dann folgende Tachos:
Mein Link 1
Mein Link 2
Ist hald nur für Leute interessant die zwecks anderweitiger Bremsanalge keine Tachowelle mehr verbauen können.
Josef
Durchmesser des Originaltachos ist 48mm...
Komisch finde ich das der Tacho laut HP schon seit 07/08 draußen ist und ihn bisher noch keiner hier gefunden hat? Die Tiefe des Tachos wäre noch interessant zu wissen...
Dann heißt das aber, das die Tachos nicht passen - auser alle messen oben beim "Rand" die 52mm und der Korpus selber hat weniger.
Ich hab ne Anfrage gestartet zwecks Einbautiefe und tech. Doku.. mal schauen was kommt.
josef
Die 52mm sind bei den KFZ-Zusatzinstrumenten der Standard für den Gehäusedurchmesser.
Das heißt: um so ein Ding einbauen zukönnen, muss ein Loch mit 52,..mm Durchmesser vorhanden sein.
Der Durchmesser oben an der Glasfassung ist je nach Modell natürlich immer etwas größer.
:thumbsdown: bobcat
hey josef,
variante 1 von dir fänd ich sehr gelungen :crybaby:
auch preislich voll in ordnung... passt halt leider nicht ohne fräsarbeiten
da sollten die sich von mbb designtechnisch mal bisschen inspirieren lassen :thumbsdown:
post-24016-092197100 1298550929_thumb.jp
Die von MMB passen doch oder?
Bei welchem Maß funktionierts nicht?
Weißes Tachoblatt, und Chromring kommt dem original am nächsten oder?
Zange schick ich die Woche noch weg.
josef
die von mbb müssten passen!
deine 1 variante (der night flight tacho) passt leider nicht, sieht aber um welten besser aus...
:thumbsdown:
ich hab ne andere mbb variante, aber gleiche masse.
durchmesser passt, eher zu klein ( hab mit ducktape aufgefüllt)
tiefe ist eher der scheiss.
hab noch nicht die perfekte lösung gefunden, den bremszug gescheit zu verlegen.
Bearbeitet von vespetta
Würds gehen oder gehts grad nicht mehr?
Ich mein der Originale hätte ja auch eine Tiefe von ca. 46mm wenn ich das richtig sehe.
die MMB Dinger haben ja auch ungefähr so ein Maß.
Wie das bei Koso aussieht weis ich nicht.
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
    • Ja gibt es - damit ist das auch dicht - zumindest bei dem Motor wo ich die drin habe. Fahre den Motor mit 350ml Öl - alles Dicht…
    • Hallo zusammen, nach einer Restauration einer Vnb3T (Augsburger Model), die ich vor Jahren gekauft, zwischenzeitlich aufgebaut und wieder verkauft habe, habe ich noch Teile (nur die abgebildeten) über. Ich habe Fotos gemacht und würde am liebsten alles zusammen los werden, oder auch einzeln. Was wäre denn da ein angemessener Preis?   -Scheinwerfer Scharlach (Glas), -Schwanenhalsrücklicht (Original und Repro), Gläser beide defekt, -Lenkradschloss (ohne Nummer, Teilstück des Schlüssels noch im Schloss), -Schnarre 6V (Funktion noch nicht geprüft) -Trittleistenendstücke -Feder vorne (blaue Farbe) -Zierleisten (2 längere Paare, 4 kürzere Paare) und noch ein längeres Paar -Zierleisten Seitenhaube (so L-förmig) -Trittleisten (leider nur fünf) -Bremstrommeln 8 Zoll, vorne und hinten (Repro/neu) -Stoßdämpfer vorne (neu) -Schwingenlagersatz (neu)   Ich habe noch weitere Fotos. Ich könnte auch bei Bedarf noch weitere fertigen.
