PX Tuning Shizzle - Malle, Cosa Getriebe & Kupplung, Membran-Motor
pkheizer
60er Mazzucchelli, Wunderschön zur Scharmlippe geflext, nach Verdreher im GSF gerichtet und gelasert, insg. keine 500km gelaufen, läuft sehr gut
120€
32er VHSA
70€
Mazzucchelli ETS Welle unbenutzt
45€
Alle Preise zzgl. Versandkosten. Ihr könnt auch gerne versuchen mit mir zu verhandeln.
Ist alles mir und liegt in der schönsten Stadt im Ruhrgebiet, in Bottrop!
Mfg, Andre
Bearbeitet von pkheizer
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
