Mikuni TMXX
So weiter geht es.
Heute mal den 34iger TMXX verbaut.Hab leider immer noch kein Conversion-Gummi aber der 36iger und 38iger sind von der Grösse gleich wie der 34iger.
Fahren konnte ich noch nicht da Massekabel abgerissen von der ollen Blackbox :wacko:
Im Stand läuft es schon mal ganz passabel. Standgas ist stabil, und hängt gut am Gas.
Alles weitere hofffentlich morgen.
  • Antworten 94
  • views 9,8Tsd
Passt doch soweit recht gut und steht schön grade, aber schlägt beim einfedern an der Seitenhaube an, oder täuscht der Knickt?
Steht nur minimalst schräg. vieleicht 1° oder so :wacko:
Nee da kann nichts anschlagen, hab die Backen hinten um 10cm höher gesetzt, und dann das Heck durch eine doppelte so lange Schraube zwischen Gummipuffer und Stossdämpfer auch nochmals um ca 10cm angehoben. Da sollte nun wirklich nichts anschlagen hoffe ich :laugh:
Bin schon auf die erste Fahrt gespannt. Und auf die anderen beiden Gaser.
Bearbeitet von Laser
und düsen?
im 42er ist ne 125 hd drinn und da ist das loch so groß das ich höhenangst behommen hab als ich da reingeschaut habe :wacko:
mit der hd brauchst du nur einmal gas geben und der tank ist leer, echt krank.
und düsen?
Hey Jens,
du meintest wohl 625 :wacko: Die ist aufgebohrt für Alki Betrieb. Kranker Scheiss.
Warte noch auf Rückmeldung von dem Shop. Hatten länger geschlossen wegen Betriebsferien,und ich habe im Moment leider andere Probs.
Klemme mich aber dahinter.
Der 42iger sah ja echt hot auf dem Rotax aus :laugh: Hoffe der bringts dann auch.
Wann starten wir mal wieder was :wacko:
@dorkisbored
sobald ich was weiss melde ich mich :wacko: Hab mit den NAdeln auch noch keine Rückmeldung bekommen ob alle lieferbar sind.
Aber ich bin da ganz zuversichtlich.
So weiter geht es.
Black Box repariert. War einfacher als ich dachte.
Sollte nun halten. Gleich montieren und dann mal ne Probefahrt, sofern es das Wetter zulässt.
Bin aber schon sehr gespannt.
So weiter geht es.
Gut gelöst!
Bin mal gespannt wad das Popmeter sagt :wacko:
Frag mich mal :wacko:
Ist ja "nur" der 34iger. Versuche gleich mal den 36iger auf den Stutzen zu pröckeln.
Ist ca 2mm grösser vom Anschluss her. Der 34iger flutschte aber so drauf.
Genial finde ich, dass die Gehäuse alle gleich groß sind :laugh:
Ich werde berichten :wacko:
So weiter geht es.
Erste Probefahrt gemacht. Der 34iger hängt echt gut am Gas, dreht sauber hoch ohne sich zu verschlucken.
Vom Ansprechverhalten ein wenig besser als mein Keihin, wobei ich da denke, dass der nicht wirklich optimal eingestellt war.
Seis drum, ging echt gut nach vorne, Motor drehte sauber hoch und aus. Kein Klingeln, Magerruckeln oder sonst was in der Richtung.
Vieleicht ein wenig fett bis 1/4 Gas.Würde sagen, von der Endleistung wie der Keihin.
Bedüst war er wie folgt:
HD 350
LLD 40
Schieber 2,5
Nadel 6GL-67-61
Zurück zur Garage und versucht den 36iger drauf zu bekommen, und siehe da, es ging. Sitzt schön stramm drinn. Der 38iger wird nicht passen, aber egal.
Flux den Gaszug umgewechselt, Benzinschlauch drauf und angekickt. Direkt nach dem ersten Kick war er da, und was soll ich sagen, der war einfach um einiges spontaner beim Gas geben.
Das gleiche Bild beim Fahren,spürbar mehr Kraft über den gesamten Drehzahlbereich. Ich war echt überrascht. Bedüsung ist so wie er ankam, nur die HD was größer. Reine Vorsichtsmaßnahme :wacko:
Auch hier kein Klingeln, Magerruckeln, Verschlucken. Saubere Gasannahme.
Bedüst wie folgt:
HD 350
LLD 40
Schieber 6.5
Nadel 6DHY53-75
Hier mal ein paar Fotos von dem 36iger und dem dazugehörigen Roller.Konnte leider nicht weiter testen, da mir der Gaszug gerissen ist :laugh:
Aberich bleibe dran, und wenn es möglich ist, kommt er alsbald auf die Rolle.
na dann komm mal am Samstag vorbei, wir haben Stammtisch, und können dann ja mal bei einem Hefeteilchen die Geschichte auf der Rolle testen.
Mal gucken wo die Hamstertränke die Ponys gefunden hat :wacko:
genau!
im anschluß dann mal bitte am knochen die kupplung nachstellen und einen referenzlauf mit dem geraden rohr machen :wacko:
ganz unrecht haste nicht, aber das ist halt ein größerer Zeitfaktor der uns von Weib und Kind trennt.
So sind alle glücklich und wir haben unseren Spaß.
Wie wärs wenn ihr Süßen euren Hintern mal nach Geilenkirchen bewegen würdet....und net in so nem Raum mit ner "Pseudo-Strasse" rumhängt :wacko:
bist doch nur neidisch das wir billig saufen und essen können und du nicht dabei sein kannst :laugh::wacko:
genau!
Jawohl Sir, wird gemacht Sir :wacko:
Wollte am Samstag auch rum kommen, nur ob ich mit der Roise komme des wois I noch net.
Das Wetter ist ja mehr als bescheiden. Möchte ja schon gerne wissen, was sich da so verändert hat.
Geht auf jeden Fall für einen Schuss ins Blaue echt nicht übel. Der 38iger wird sich da anstrengen müssen.
Jens dann bring auch den 42iger mit, dann wäre die Sammlung komplett :wacko:
:laugh:
Zum Testen an der Knochenkiste.
Kuscheln ist immer gut :wacko:
da müssen erst mal die aufgeschweißten adapterringe ab und düsen und nadeln sollten auch vorhanden sein.
ausserdem hab ich, du glaubst es kaum, eh keine zeit :wacko:
Wie du bist Samstag nicht am Start?
Buht ihn aus :wacko:
:laugh:
Nadeln habe ich 8Stück, aber ich denke das kleine Riesenbaby verlangt nach größeren HD.
Bei 450 ist Schluß. Größere hab ich nicht :wacko:
:wacko: tut euch keinen Zwang an Jungens :laugh:
Werd gleich in die Garage zischen und den Gaszug wechseln. Und dann noch mal ne Probefahrt bei trockener Straße.
Da geht was :wacko:
:wacko: tut euch keinen Zwang an Jungens :wacko:
Da geht was :laugh:
fahr doch direkt beim andreas vorbei, vielleicht darfst du direkt :wacko::wacko:
Ja das wäre schon lässig.
Aber vielleicht morgen. So auffi gehts, der Kleine schläft endlich.
Bis spädda :wacko:
Grosse :laugh:
Da kaufste dir nen Innenzug von angeblichen 2.10m Länge und stellst dann fest dass der doch nur 1,80m ist :wacko: :wacko: :wacko::???::sly::-);-) ;-)
Morgen erstma nen neuen Aussenzug verlegen und einen Innenzug von passender Länge auftreiben.
:wacko:
So weiter geht es.
Das Gaszug Problem gelöst.Und heute mal länger was Feuer gegeben.
Ist noch um einiges zu mager im HD Bereich und das trotz 350 HD.
Nadel kann auch noch was höher gehängt werden ist im Bereich 1/2-3/4 auch noch zu mager.
LLD kann wohl auch noch auf 45 hoch. Werd ich morgen mal antesten, heute leider keine Zeit mehr.
Vom Popomeer aber würde ich sagen mehr Kraft als vorher mit dem 35iger KeihinAS.
Das lässt hoffen.
  • 5 Wochen später...
Sind bestellt. Warte noch auf Antwort ob alles lieferbar ist :wacko:
Die Amis haben die Ruhe weg!
