SF Tuningteile : Sportsitzbank SIP "Longtail, 102
Erstmal Porno:
-alles meins
-liegt bei mir in Hamburg Eimsbüttel
-nirgends anders
Preise alle OHNE VERSAND !!!
Sportsitzbank SIP "Longtail", mit kleiner Macke, siehe Foto: 79,-
http://www.sip-scoot...gtail+_75343000
post-35980-0-44454300-1353364308_thumb.jpost-35980-0-94413200-1353364354_thumb.j
neue Tomaselli Griffe: diese crossgriffe links im bild: http://www.germansco...SELLI+_62000000 15,- 12,-
V50 Trapez Scheinwerfer SIEM : 30,- 25,-
post-35980-066160700 1313770660_thumb.jp
102er DR mit Zylinder, Kopf und Kolben, keine Ringe dabei, waren fest gebacken, aber kein Klemmer etc. sieht noch jut aus 60,- 45,-
PK Trommel & Ankerplatte vorne
gestrahlt und in Felgensilber lackieren lassen, vorher natürlich grundiert und mit 2-LomponenKlarlack versiegelt!
post-35980-087345000 1297953066_thumb.jp
40,- 35,-
Gangräder für 3-Ganggetriebe und Nebenwelle: 25,-
6-Volt V50 Zündung 3 Kabel: 22,-
post-35980-058654900 1297953007_thumb.jp
Auspuff ori. V50 15,-
post-35980-076921300 1285056080_thumb.jp
75er Polini: 45,-
auch i.O. etc. bloß keine Ringe&kein Kopf mehr dabei, Kolben, Kolbenbolzen dabei.
16/10 mit MetallluftfilterGaser: 22,-
post-35980-052642800 1285056086_thumb.jp
V50 Chrom Motorklappe: 20,-
post-35980-007389700 1294779708_thumb.jp
post-35980-085321500 1285056097_thumb.jp
post-35980-044619400 1297953038_thumb.jp
post-35980-074724200 1297953043_thumb.jp
post-35980-0-32201000-1353364150_thumb.j
post-35980-0-80641000-1353364198_thumb.j
post-35980-0-40796200-1353498119_thumb.j
Bearbeitet von pubu1
  • Antworten 122
  • views 22,9Tsd
Sind das an der Sitzbank vorne rechts unten optische Täuschungen oder tatsächlich (eigentlich lt. Beschreibung nicht vorhandene) Risse?
Bearbeitet von sidewalksurfer
Kein Runtersprechen aber vielleich hast dus selbst nicht gesehen: da fehlt Dichtfläche zwischen Kurbelgehäuse und Getriebe oder?
aktualisitert und preise wieder ein bissn gesenkt!
Ist der eine V50 Auspuff mit dickem Krümmer oder seh ich das falsch?
Sind die Puffs auch irgendwo durchgerostet? Von außen ja stark befallen.
neu dabei Polini righthand, Bilder folgen heut abend
Gehäuse reserviert bis Geldeingang!
Demnächst kommt noch nen Keihien 34 PJ und ein 136 Malossi mit KX80 Membrankasten der gut für 19,5 PS mit 51 hub und 28 Gaser ist war!
NEUE TEILE dazu wie : SIP Performance, PK Dämpfer etc.
MRP-Membranansauger für OFFI bis Geldeingang reserviert!
MRP Membranansauger wech.... und Rest aktualisiert!
