ich habe folgendes Problem:
Die Vespa ist eine PK 50 (Modell ohne Blinker und ohne Bremslicht!)
Die beiden Glühbirnen für das Abblendlicht, als auch für das Rücklicht sind vor kurzem kaputt gegangen.
Jetzt hatte ich noch für den Scheinwerfer eine 12V Glühbirne mit passendem Sockel zuhause und habe diese verbaut.
Die funktioniert bis jetzt auch einwandfrei.
Im Rücklicht hingegen habe ich die vorhandene 6V 4W Birne durch eine 6V 2W Birne ausgewechselt. Diese ist aber nach nur kurzer Zeit durchgebrannt.
Woran kann das liegen? (Mit Elektrik habe ich leider gar nichts am Hut!)
Sind in dieser PK 50 von Haus aus nur 6V oder 12V Birnen verbaut?
Wenn 6V vorgesehen sind, kann ich dann trotzdem vorne und hinten mit 12V Birnen fahren?
Danke für eure Hilfe!
Grüße,
Feloni
Denke du hast eine PK 50 S mit orig. 6 V, die hat keinen Spannungsregler verbaut sondern ist Selbstregelnd. Wenn du also eine Watt Größe änderst bei den Birnen funzt das ganze System nicht mehr. Also am besten überal die orig. Birnen wieder reinschrauben.
Hallo Udo,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe genau diese Vespa:
Vespa PK 50
heißt das, dass ich nur schauen muss, dass die WATT-Zahl gleich bleibt?
Sprich die Volt-Zahl ist unrelevant?
Sorry, bin auf dem Gebiet leider nicht sehr bewandert..
Bin leider auch kein Elektriker sondern kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, denke aber wenn orig. eine 6 volt drinn war würde ich auch so eine wieder verbaun.
Schau dass Volt UND Watt gleich bleiben. Wenn Du ein 12V Birnchen mit 6V betreibst funzelt das nur ganz mager vor sich hin. Ja, noch magerer als die 6V Dinger eh schon sind.
Bist du dir da so sicher?
Die 6Volt-Anlagen sind viel heikler als die mit 12 Volt. Denn sie besitzen idR. keinen Regler, der die Spannung auf den nominellen Wert + x Prozent regelt, wie das bei den 12V-Anlagen der Fall ist.
Die 6Volt ergeben sich nämlich nur dann, wenn der innere Widerstand der angeschlossenen Verbraucher stimmt. Was er über die entsprechende Wattangabe nach dem Ohmschen Gesetz auch in der Praxis tut.
Aus dem Grund spricht man bei dieser Konzeption auch von selbstregulierender Spannung.
Wenn du bei o.g. 6V- Lima nun anstelle des korrekten 6V/15W-Verbrauchers (bei dem sich die abgegebene Spannung dann auch auf 6V + x Prozent einpendeln würde) einen mit gleicher Wattangabe, aber jetzt 12V einsetzt, so hat dieser nach Herrn Ohm nur einen halb so großen Widerstand wie sein 6V-Kollege. Folge: die 6V-Lima registriert dies als verlockendes Angebot und schickt nun doppelt so viel Ampere in die Leitung. Das Ergebnis kannst du dir ausmalen: es tritt genau das Gegenteil von deiner Behauptung ein - das Ding brennt durch.
Du hättest natürlich recht, wenn wir das Experiment nicht an einer Wechselstromgeneratoranlage, sondern mit einer Batterie machen würden...
:thumbsdown: bobcat
so, neues problem:
habe jetzt die beiden Glühbirnen durch 6V Glühbirnen (wie im Handbuch angegeben) getauscht.
Ergebnis:
Das Rücklicht brennt ziemlich schnell durch und danach bei Vollgas das Vorderlicht auch.
Eigentlich müsste es doch mit zwei 12V Birnen funktionieren?
Grüße,
Feloni
Denke, du hast eine PK 50 S mit orig. 6 V,
da denkst Du leider falsch...
die PK50S hat Blinker und Gedöns in 12V; die korrekte Bezeichnung für die Variante ohne Blinker ist tatsächlich PK50 (ohne irgendwelche Zusätze).
weiter unterscheiden könnte man noch zwischen 'PK50(D)' (deutsch) mit PK50S(D)-Schwinge und 'PK50(I)' (international) mit überarbeiteter V50-Schwinge (bis PK50XL(I))...
die hat keinen Spannungsregler verbaut, sondern ist selbstregelnd.
da denkst Du dann allerdings wieder richtig. :thumbsdown:
12V-Birnchen im 6V-Stromkreis brennen übrigens ebenfalls sehr bald durch...
(fracht mich nich warum, bin auch kein E-LLeck-Trickser... :crybaby:)
die PK50 gibt's übrigens auch in XL-Optik (mit eigenem Tacho, ohne Tankuhranzeige)...
- die hätte dann m.W. sogar 12V, davon wurden aber s.i.w. nur etwa 300 Stück gebaut...
Bearbeitet von carilian
Meine PK50 ist eine ohne Bremslicht, ohne Blinker, mit Fahrradklingel. Die schaut aber von aussen aus wie eine XL.
Hier mal Vergleichsbilder (ist zwar nicht meine eigene, aber sieht genauso aus!):
Vespa PK50
Nur langsam verzweifle ich an dem Glühbirnenproblem...
falls du frisiert hast und dies in einer höheren motordrehzahl resultiert liegts daran!
hängt dann damit zusammen das sich der magn. fluss in den spulen der zündung schneller ändert
=> höhere spannung => mehr strom => pöff
Pk hat keine selbstregelnde Lima sondern wird über eine Diode geregelt, 6V ist richtig
Wenn die Leuchtmittel durchbrennen, erst mal die Diode überprüfen.
    • Voll geil. Steh zwar nicht so auf chrom, aber der scheint haltbar zu sein. Also für 2000km geil. Wie zufrieden bist Du denn? Ist das der VMC chrom? Oder selbst verchromen lassen?
    • Die Holly von Falkr ist eigentlich günstig. Der Falkr bietet gerade 3x Hollys aus der ersten Serie an. Das sind Kunstwerke. Und mit 600€ auch, verglichen mit den in China prodzierten von VMC für 439€, nen sehr guter Deal. Hab auch schon gerade gezuckt
    • Wow und Du bist "Moderator"... aber mich wunderts eigentlich eh, so sind wir bereits auf Seite 2 des Threads und erst jetzt kommt solch ein Kommentar, hatte ich früher erwartet. Ich freue mich über Deine Kommentare aber Du musst auch nicht unbedingt etwas zum Thema beitragen wenn Du nicht willst oder es dich nervt.   Es war ein 2mm Lötzinn und ne 0,6mm QK, Dies kann ich leider nicht beurteilen auch die 1,2mmm mit Toleranz etc...   Ich bin Neuling im Thema und habe mich bisher über die vernünftigen Antworten gefreut. Ein "bau den Scheiß einfach zusammen..." ist ehrlich gesagt nicht das, was ich erwarte, wenn ich in einem Fachforum ne Frage stelle.   Wenn das Problem mit dem "Schleifen" vorher nicht war und erst im Laufe der Montagearbeiten, dann hats doch einen Grund... Die Schleifspuren sind jetzt auch noch nicht so alt meine ich, das ist erst seit kurzem so.
    • https://chuck-up.roehm.biz/die-bohrfutter.html
    • Hi.   Ich möchte meinem Akku Schrauber ein 13mm Bohrfutter spendieren. Welches kauf ich da?   Bosch GSR 18 Li 2. Der hat wohl einen1/2" Spindel.?
