CDI Zündkabel abgebrochen - reperarierbar?
willst du das wirklich noch reperarieren? in neu um die 20€. um evtl noch kurz zu fahren mitm dremel restlichen anschluss freilegen und zündkabel aufstecken und mit kabelbinder irgendwie festpriemeln.
Nimm nen Lötkolben mit feiner Spitze. Halt den drumrum beim Rest der Zündspule einmal rein bis ringsrum bissl Plastik schmilzt.
Dann hauste auf das freigelegte "Kabel" nen etwas dickeren Lötpunkt. Abgerissenes Zündkabel bissl abisolieren und auch Lötzin aufs Ende, dann druff auf die Zündspule.
Sehr russisch, funktioniert bestimmt noch ne Weile, aber sollteste auf jeden Fall mal neu kaufen, weil offenes Lötzinn bei Feuchtigkeitseinfluss eh sofort anfängt zu oxidieren....
Drandrücken und mit Kabelbinder fixieren wird aber auf jeden Fall wegen vibrationen und losrütteln (geschweige denn dasses überhaupt ordentlichen Kontakt gibt) nicht funktionieren.
Also bei meinen CDI´s die ich hatte, konnte man das Kabel wie eine Schraube rausdrehen, da unten ein Dorn mit Gewinde war. Probiers mal ob du es rausdrehen kannst, mit ner Spitzzange oder dergleichen.
Dazu hab ich mir dann ein Silicon-Zündkabel beim Louis geholt.
Ich habs mir schon gedacht, dass das nicht mehr sinnvoll zu richten ist...
Folgendes würde ich mir kaufen: CDI
Passt das oder würdet ihr was anderes empfehlen?
:thumbsdown:
