Einstellungsproblem bei PX Zündung
fubiunohansl
Hab fogendes Problem!
Ich hab einen neuen Pickup eingelötet. Wenn ich jetzt die Zündung auf 18 Grad blitzen will muss ich immer
entgegen die Richtung drehen wo ich hin will!
Wenn die Zündung auf 15Grad steht muss ich im Uhrzeigersinn drehen um auf 18Grad zu kommen- und wenn sie auf 24Grad steht gegen den Uhrzeigersinn um auf die 18Grad- also in die Richtung die gegen die Logik is! :crybaby::thumbsdown:
Was is da los?
Bearbeitet von fubiunohansl
[quote name=carsten70' date=' 3. August 2010 - 13:22' timestamp='1280834564' post='10htig
66576603]
Markierungen falsch rum?
Motor läuft links rum?
Du hast eine Links-Rechts-Schwäche?
Beim Drehen der ZGB im UZS ist der ZZP später. Zahl (°vOT) wird kleiner. Also richtig?
Markierung richtig
Motor läuft auch richtig
Keine Links-Rechts-Schwäche
Und beim drehen der ZGP im UZS wird der ZZP früher Zahl (°vOT) wird größer. ALSO umgekehrt!
WAARUM? :thumbsdown:
Ganz sicher nicht. Irgendwo hast Du einen Denkfehler.
ich glaube ganz davon ab, dass du natürlich recht hast, sprechen die leute oftmals bei zgp´s und verstellung mit in richtung früher, mehr oder weniger vorzündung etc. aneinander vorbei, obwohl beide zumindest hin und wieder das gleiche meinten, gerade bei technikgelabber zu späterer stunde auf run, also nach maßlosem alkoholkonsum
ein paar beispiele, die ich pers. erlebt hatte
ich sage:
geh mal auf mehr vz -> wurde verstanden als später zzp, obwohl gemeint war, die zündung zurückzustellen, also die zgp gegen den uzs zu drehen um von z.b 15 grad auf frühere z.b 23 grad zu kommen
oder auch schon erlebt
du brauchst einen späteren zzp -> es wurden mehr grad eingestellt, obwohl ich meinte geh runter von z.b. 19 auf 16 grad also im uzs die zgp zu drehen
deshalb hier einmal, damit man weiß was gemeint ist
mehr vorzündgung = früherer zzp = der Kolben ist noch weiter vom OT entfernt = wird wärmer = zündung gegen der uzs zu drehen = nimm mal die zündung zurück = untenrum mehr bums = geh mit der zündung runter / zurück = dreh die zündung zurück
weniger vorzündung = späterer zzp = der Kolben ist näher am OT = die thermische belastung wird weniger = zündung im uzs zu drehen = untenrum weniger bums = geh mit der zündung hoch / vor = dreh sie vor
kann man so stehen lassen, oder ? hab auch schon zwei weizen intus :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Pien
und in welche Richtung wird die gewünschte Gradzahl nun kleiner oder grösser?!? :crybaby:
Im UZS wird die Gradzahl größer. Pro ~1mm etwa 1° -> früher!
Bin gerade ganz verwirrt. :crybaby:
Hi!
Also wenn ich die ZGP im UZS drehe, wird die Zündung später ( kleinere ° Zahl), gegen den UZS kommt die Zündung früher ( größere° Zahl)!??? :thumbsdown:
Richtig???
@Qualitätsprobe von 5 verschiedenen Bieren gerade gemacht! Hicks...
Bearbeitet von julchen
Hi!
Richtig???
Nee. UZS bei dir verkehrt, Rest stimmt (früher = größere °-Zahl).
Ich weiss, in Bayern gehen die Uhren anders rum... :thumbsdown:
So, nun mal Butter bei die Fische...
A ist ungefähr 23°v.OT
I.T. ist ungefähr 19°v.OT --> richtig?!!!!
Wenn ich jetzt von A nach I.T. drehen will (von 23° nach 19°), dann muss ich die ZGP im UZS drehen --richtig?!!!
post-19047-096682300 1280928248_thumb.jp
Stimmt. Habe ich mal wieder vertan.
    • Halt schade, dass eine leider Gottes zur LU vergewaltigte ACMA als "Vorbild" gelten soll.....
    • Servus, nachdem ich eigentlich dachte, ich hab meine Elektrik endlich im Griff, hat mich der Bock am letzten WE was anderes gelehrt.... Auf Tour kam es zunächst dazu, dass der Blinker nicht mehr wollte. Dann kam dazu, dass die LED Birnen, welche ich als Rückfahrlicht und Bremlicht verbaut habe (Osram, laufen im DC Kreis, den ich so umgestrickt habe) eine wirklich beeindruckende mobile Disco hergegeben haben. Die Birnen haben ein formidables Stroposkop abgegeben, je höher die Drehzahl war, umso intensiver wurde das Stroboskop, allerdings eher heller, die Frequenz wurde erstaunlicherweise nicht schneller sondern langsamer.   Hupe ging nicht.   AC Kreis, auf dem bei mir eigentlich nur der Scheinwerfer vorne läuft, funktioniert einwandfrei. Ich habe gestern dann mal die neuralgischen Stellen gecheckt, ob ein Masseschluß oder loses Kabel vorhanden ist - nichts gefunden. Dann hab ich die Batterispannung gemessen - die war noch bei knapp 9V.   Das wiederum ist komisch....ich hatte in den letzten Monaten immer eine Ladespannung von +/- 14,1 V ab mittlerer Drehzahl (kann das ganz gut kontrollieren, da ich im Gepäckfahr so ein USB Ladesteckerverbaut habe, der auch die anliegenden Volt anzeigt. Als ich am WE losgefahren bin, waren das ohne dass der Motor lief 12,8V.    Mach ich jetzt den Motor an, dann springt die Voltanzeige an dem Teil wild hin und her 7,8 / 9,4 / 8,2 / 6,4 / 9,7 usw. wechselt wirklich in Bruchteilen einer Sekunde. Auch bei laufendem Motor geht weder Blinker noch Hupe. Hab die Batterie jetzt ausgebaut und die hängt seit knapp 2 Stunden am Lagegerät. Das macht spannenderweise das selbe und springt bei laden auch konstant zwischen 9,X und 15.X wild hin und her. Nach zwei Stunden hat die Batterie noch nicht wirklich eine höhere Voltzahl... Die Batterie ist letztes Jahr im September nagelneu reingekommen. Bosch Gel Batterie. 12V 9AH. Was kann das sein? Regler im Eimer?  Blinkerrelais im Eimer? ZGP im Eimer? Danke für Eure Tips...kann das natürlich auch alles bestellen und try and error, aber vielleicht hat da jemand "sachdienliche Hinweise"...Elektrik und ich werden in dem Leben keine Freunde mehr... Merci & Grüße
    • 75er mit shb 16/10 und (wie zuerst angenommen) Falschluftproblem... war dann doch Spritmangel
