Perfektes Fahrwerk
Tach,
ich hab jetzt schon viel zu Dämpfern hier gefunden, wenn man was anständiges haben möchte scheint ja vorne hauptsächlich Bitubo Klassik oder Malossi RS24 empfohlen zu werden. Malossi soll dabei haltbarer sein als der Bitubo.
Zum hinteren Dämpfer finde ich aber fast nix, kann man da auch zu Bitubo greifen?
Helft mir doch mal, was soll ich kaufen? Welche passen gut zueinander?
Billigdämpfer will ich nicht mehr, da blute ich jetzt lieber einmal und kauf was ordentliches.
Ach ja, ist für ne 133er!
Danke,
Psy
ich fahre hinten das sip performace federbein für px.
vorne ist das RS24 von malossi drin
geiles fahrwerk
ob man sowas allerdings im alltag braucht lasse ich einfach mal im raum stehen.
im alltag fahr ich original pk. :thumbsdown:
Danke! :D Das PX Bein passt ohne Anpassung oder?
Und man braucht sowas bestimmt nicht, aber vielleicht hilft es ja ein bisschen dass ich nicht irgendwann die gleiche Sig hab wie du ;)
ne das px federbein passt nicht einfach so.
da musst etwas basteln oder du legst hinten höher.
was ist mit meiner signatur?
Bearbeitet von heizer
@Heizer: Er meint wohl den Spruch "bei 140km/h vom Roller absteigen ist scheiße".
Ansonsten schließ ich mich Subway an: Mit guten Original-Dämpfern (also nicht 25 Jahre und 50.000 Kilometer alt, und auch kein Nachbau-Kack) ist man gut unterwegs, ob Bitubo da wirklich besser ist, würde ich bezweifeln (den Malle-Dämpfer hatte ich noch nie).
:thumbsdown: ja das V50 original fahrwerk ist bei der geschwindigkeit leicht am limit, und wenn man dann noch blödsinn macht ist es schnell vorbei mit dem spass :crybaby:
ich finde das originale pk fahrwerk echt gut.
sollten halt keine ausgelutschten dämpfer sein
Finde die CIF-Dinger eigentlich auch recht nett für vorne und hinten. Vorne noch eine WORB-Feder rein und schön. Hinten würde ich die Worb-Feder für den Alltag allerdings lassen, das Ding wird dann bretthart und springt bei jedem kleineren Hübbel.
Von den Bitubos halte ich nix. Die sind vornehmlich teuer. Die Malle-Stoßdämpfer hab ich noch nicht probiert, sind mir persönlich aber auch deutlich zu teuer. Da investier ich lieber in Scheibenbremse oder Leistung. Andere Alternative wären vielleicht die YSS-Dämpfer vom SCK, die hab ich aber auch noch nicht probiert.
Der Malossi RS24 ist fahrwerksmässig schon weit vorne, vom Preis her allerdings auch. Für eine AlltagsPK auf jedenfall overkill. Bitubodämpfer sind aus der Box für vorne zu hart, hinten funktioniert einigermassen. Verstellbarkeit und -bereich beim Bitubo ist solala.
    • Frisch restauriert in den 2020ern. Mit Kastenwagen zum TÜV. Vorher alles abgesprochen. Prüfer ist 20 Jahre jünger als ich. Perfekt vorbereitet.    Prüfer: schaut sich alles genau an. Macht Fotos. Setzt sich drauf, tritt den Kicker.    Ich: leichtes Unwohlsein    Prüfer: fährt mit frischen Reifen durch die glatte Halle. Bremst hinten, rutscht. Bremst vorne, taucht massiv ein, rutscht auch. Steigt ab, prüft Licht. Sagt: „toll!“ Plakette, ab die Post.    So ändern sich die Zeiten. Ich hätte mich mit dem zu kurzen Bremszug nicht durch gelassen
    • Frisch restauriert in den 90ern, erste Fahrt geht zum TÜV.    Ich: trete und trete und trete und die Kiste springt nicht an.  Prüfer: „OK Licht hab ich gesehen. Schieben sie mal den Berg hoch.“   Ich: schiebe Berg hoch    Prüfer: setzt sich drauf, rollt den Berg runter, testet die Bremsen. Sagt: „Ich weiß gar nicht, wie ihr mit so einem alten Scheiß fahren könnt.“    Anderer Prüfer aus der Halle: „HEY, IMMER SCHÖN VORSICHTIG!“    Prüfer: plötzlich total angepisst. Plakette drauf, ab die Post.
    • Falsch. Es gibt besondere Normen die im Automotive Anwendung finden und die Tier1 und weiteres müssen sich dran halten… auch in China. Somit muss die Qualität hier sichergestellt sein. Soviel Marge gibts da nicht. Auch für den oem nicht. Sonst kauft das niemand mehr, entlässt Mitarbeiter die noch weniger Autos kaufen etc. …. So trivial ist das nicht wie du das beschreibst.  Bei kleinen Herstellern ist nicht der Drang gegeben das zu tun. Frag die mal nach nem Control Plan… bin auf die Antwort gespannt
    • Ich hole die Diskussion aus dem  SCK Kupplungstopic mal hier rüber, da es hier ggf. besser aufgehoben ist?   Ich habe auch eine originale Cosa2-Kupplung die mit dem 23er DRT-Ritzel (für die 67/68er Primär) nicht richtig trennt. Das dürfte wohl auch an dem Überstand des Ritzels liegen - geachtet hatte ich immer nur auf den Überstand der Buchse.   Kann man ggf. durch Unterlegen der Messingscheibe etwas ausgleichen?
