GSF_Noob Geschrieben 12. Juli 2010 Teilen Geschrieben 12. Juli 2010 (bearbeitet) Hallo,nach langen ausprobieren mit diversen Nadeln, Mischrohren, ND und HD's kommen ich zu keinem 100% zufrieden stellenden Ergebnis...Setup:- 210 er Malle, mit den neuen Mallekopf, ori Fudi von Malle + 1,75 Kodi, QK ca. 1,4 mm- Kolben bearbeitet und Auslass nur 1,5 mm zu beiden Seiten verbreitert- 60 mm Welle von Kaba - Puff PSP 2000- Malle DS-Stutzen ohne Spacer NEU Stutzen von Basti- 30er Dello, balg zum Rahmen NEU der originale Keihin PWK 28- Einlass nach hinten erweitert, vorne nur Bohrung schick gemacht- Zündung auf 19 Grad geblitztWas Benötige ich bei den oben genannten wechsel?Oder passt da was nicht zusammen? Gruss Bearbeitet 14. August 2010 von GSF_Noob Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thor Geschrieben 13. Juli 2010 Teilen Geschrieben 13. Juli 2010 (bearbeitet) Würd mir entweder den ScootRS Stutzen oder beim Worbel den Spacer für den Malle Stutzen holen, da der TMX sonst auf der Haube aufsitzt und dir ständig vom Gummi flutscht.Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber kann sein das Du den gaszug dann auch tauschen musst, da es von der Länge her nicht mehr passt.Bei bedarf kannste dir noch den Choke Umbausatz holen und nen passenden Luffi, da der vom PHB nicht passen wird. Bearbeitet 13. Juli 2010 von Thor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 13. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2010 hi,dann werde ich mir erstmal den Spacer zulegen, der Stahlfix macht sowas oder? Der ScootRS hat ja bestimmt wieder ne andere Form als der Malle AS? Wollte den Einlass so lassen.bekommt man den Ansaugbalg von Malossi nicht auf den Mikuni?grussWürd mir entweder den ScootRS Stutzen oder beim Worbel den Spacer für den Malle Stutzen holen, da der TMX sonst auf der Haube aufsitzt und dir ständig vom Gummi flutscht.Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber kann sein das Du den gaszug dann auch tauschen musst, da es von der Länge her nicht mehr passt.Bei bedarf kannste dir noch den Choke Umbausatz holen und nen passenden Luffi, da der vom PHB nicht passen wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thor Geschrieben 14. Juli 2010 Teilen Geschrieben 14. Juli 2010 Soweit ich weiß nicht.Den Spacer bekommste beim Stahlfix, genau. Da hab ich den damals auch geordert gehabt.Mit dem Ansaugbalg kann ich dir nicht helfen, ich hatte entweder nen Ram Air oder gar keinen Luffi. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Babas Geschrieben 14. Juli 2010 Teilen Geschrieben 14. Juli 2010 (bearbeitet) Also meiner Meinung nach brauchst nur andere Düsen.Also nix mir Spacer oder so, kann mich aber auch täuschen.Gruss Babas Bearbeitet 14. Juli 2010 von Babas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 14. Juli 2010 Teilen Geschrieben 14. Juli 2010 Gaszug muß neu....Dellorto und Mikuni haben andere Längen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thor Geschrieben 14. Juli 2010 Teilen Geschrieben 14. Juli 2010 Also meiner Meinung nach brauchst nur andere Düsen.Also nix mir Spacer oder so, kann mich aber auch täuschen.Gruss BabasDüsen ist denk ich mal eh klar. Bei mir passte der TMX auf Malle Stutzen ohne Spacer nicht. Is mir ständig ausm Gummi geplöppt und der stand auch viel zu schräg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 14. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2010 keiner ne Ahnung ob der Malleansaugbalg zum Rahmen passt?Und mit welcher ANFANGSbedüsung sollte ich den Vergaser bei meinem Setup bestellen?Möchte ungern gleich div. Nadeln und Düsen kaufen müssen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thor Geschrieben 14. Juli 2010 Teilen Geschrieben 14. Juli 2010 Ich bin den Malle Schlauch selber nicht gefahren, aber wenn der gerade eben auf den Dello passt, wird er auf den TMX nicht passeen, da der Mikuni nen größeren Anschluß hat.Guck doch einfach mal in den SCK Katalog rein, da stehen die Abmessungen für den Mikuni drin. Düsentechnisch guckst Du hier--->LF Setup Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deep4 Geschrieben 15. Juli 2010 Teilen Geschrieben 15. Juli 2010 Und mit welcher ANFANGSbedüsung sollte ich den Vergaser bei meinem Setup bestellen?Möchte ungern gleich div. Nadeln und Düsen kaufen müssen.Kommst Du nicht drumherum... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 17. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2010 und dann ist da ja noch der originale keihin PWK 28/30. Welcher passt denn besser von der Bauform her? Der Keihin sollte kleiner sein oder? Beim Keihin könnte ich ja nämlich auch die Düsen usw. vom Koso nehmen.Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlu Geschrieben 17. Juli 2010 Teilen Geschrieben 17. Juli 2010 von keihin gibt es keine 30er gaser. die 30er sind alles nachbauten. und ja der 28er keihin würde von der bauhöhe besser passen, wie ein 30er tmx. der 27 bzw. 30er tmx sind von der bauhöhe in etwa so hoch wie die 33 keihin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 17. Juli 2010 Teilen Geschrieben 17. Juli 2010 wäre es jetzt schleichwerbung, wenn ich erwähnen würde, dass es auch drehschieberansauger gibt, bei denen man nicht auf die Aussenmaße des gewünschten Vergasers achten muss? GrußBasti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlu Geschrieben 17. Juli 2010 Teilen Geschrieben 17. Juli 2010 ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 17. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2010 (bearbeitet) wo ist denn der Unterschied zwischen z.b. einen Malle AS mit Spacer und deinen Stutzen mit Spacer?Ausser der Preis gibt es da noch GSF-Rabatt? wäre es jetzt schleichwerbung, wenn ich erwähnen würde, dass es auch drehschieberansauger gibt, bei denen man nicht auf die Aussenmaße des gewünschten Vergasers achten muss? GrußBasti Bearbeitet 17. Juli 2010 von GSF_Noob Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlu Geschrieben 17. Juli 2010 Teilen Geschrieben 17. Juli 2010 bei dem ass brachst du keinen spacer. klick ist zwar nicht der ass vom mrp aber mehr oder weniger baugleich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 18. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2010 Stutzen wird der vom Basti werden.Beim Vergaser bin ich mittlerweile soweit das es ein original Keihin PWK 28 werden soll.Kann mir jemand sagen was ich da an Düsen und Nadeln mitbestellen sollte?Largeframe-Setup war leider diesbezüglich nicht sehr hilfreich.Möchte mit Balg zum Rahmen fahren. Setup steht im ersten Beitrag.Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 18. Juli 2010 Teilen Geschrieben 18. Juli 2010 Stutzen vom Basti passt Plug and Play? Ohne Spacer? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 18. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2010 Ja, so habe ich ihn verstanden. Nach oben zur Backe und nach unten soll das alles 100% so passen.Diesen hier habe ich bestellt:http://www.mrp-racing.de/product_info.php/info/p111_30mm-Drehschieberansauger-Largeframe.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 19. Juli 2010 Teilen Geschrieben 19. Juli 2010 Stutzen vom Basti passt Plug and Play? Ohne Spacer?Guckt euch doch nochmal das Foddo in Basti's Signatur an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 20. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2010 bitte um Hilfe, welche Düsensets und welche Nadeln sollte ich gleich mitbestellen?Stutzen wird der vom Basti werden.Beim Vergaser bin ich mittlerweile soweit das es ein original Keihin PWK 28 werden soll.Kann mir jemand sagen was ich da an Düsen und Nadeln mitbestellen sollte?Largeframe-Setup war leider diesbezüglich nicht sehr hilfreich.Möchte mit Balg zum Rahmen fahren. Setup steht im ersten Beitrag.Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 21. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2010 hi,vieleicht kann mir ja jemand sagen, welches der richtige Gaszug beim Keihin PWK 28 Vergaser für meine PX ist?Es gibt sooooo viele zur Auswahl... Ich bestelle beim SCK:http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/advanced_search_overview.grid?category1=C&category2=CAT&searchMethod=doSingleSearch&target=advancedSearch&sortOrder=overview_best_search_results&pageSize=10&keywords=gaszug&firstItem=0&numberItems=10danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 22. Juli 2010 Teilen Geschrieben 22. Juli 2010 hi,vieleicht kann mir ja jemand sagen, welches der richtige Gaszug beim Keihin PWK 28 Vergaser für meine PX ist?Es gibt sooooo viele zur Auswahl... Ich bestelle beim SCK:http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/advanced_search_overview.grid?category1=C&category2=CAT&searchMethod=doSingleSearch&target=advancedSearch&sortOrder=overview_best_search_results&pageSize=10&keywords=gaszug&firstItem=0&numberItems=10danke!Habe einfach den XL-Gaszug genommen und Außenhülle entsprechend gekürzt. Habe dann noch eine Distanzhülse vom Fahrrad dazwischen, so daß ich quasi jetzt jeden Männergaser fahren kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 22. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2010 Habe einfach den XL-Gaszug genommen und Außenhülle entsprechend gekürzt. Habe dann noch eine Distanzhülse vom Fahrrad dazwischen, so daß ich quasi jetzt jeden Männergaser fahren kann.danke für die Info Andre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 22. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2010 (bearbeitet) kann mir jemand sagen, ob dieses Nadelset 100% für den originalen Keihin PWK 28 passt.http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288856020085232&target=productdetail&category1=C&category2=CATtaugenund wie sieht es mit dieser Gemischschraube aus?https://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288939112192608&target=productdetail&category1=C&category2=CATDanke und GrussGSF_Noob Bearbeitet 22. Juli 2010 von GSF_Noob Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 25. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2010 - zur Info die Nadeln passen!- Die Gemischschraube passt in den Vergaser, aber würde in meiner Kombination mit Basti-ASS an die Hutze gehen.Also bleibt die originale verbaut,kommt man mit den genannten ASS gut ran.kann mir jemand sagen, ob dieses Nadelset 100% für den originalen Keihin PWK 28 passt.http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288856020085232&target=productdetail&category1=C&category2=CATtaugenund wie sieht es mit dieser Gemischschraube aus?https://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288939112192608&target=productdetail&category1=C&category2=CATDanke und GrussGSF_Noob Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 25. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2010 (bearbeitet) Ich bin ja voll der allein Unterhalter in diesem Topic naja fast...Fährt denn hier keiner ein Ähnliches Setup mit den Keihin PWK 28 und kann mir Erfahrungen mit der Bedüsung mitteilen?Ein neuer Gaszug wurde nicht benötigt, passte ohne Änderungen.p.s. Der Vergaser sitzt Top mit Bastis Ansauger, überall reichlich Luft. GrussGSF_Noob Bearbeitet 25. Juli 2010 von GSF_Noob Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 25. Juli 2010 Teilen Geschrieben 25. Juli 2010 (bearbeitet) ... und kann mir Erfahrungen mit der Bedüsung mitteilen?Ich würde mal mit HD 150, ND 45 und JJK beginnen. Dann gucken in welchen Gasstellungen es harpert und entsprechend ändern. Würde mit Standgas anfangen. Dann HD. Zuletzt die Nadel. Bearbeitet 25. Juli 2010 von tenand Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GSF_Noob Geschrieben 14. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2010 (bearbeitet) was fahrt ihr für Ansaugschläuche auf den Keihin PWK 28 mit Drehschieber?Habe mir jetzt 2 originale zusammengebastelt, aber das wahre ist es nicht. und wo sollte ich ca. mit der Gemischeinstellschraube beim einstellen landen?Habe sie nun 2 Umdr. draussen. Standgas und Ansprechverhalten im Leerlauf sind Top Morgen geht es auf Probefahrt, noch jmd Tips bevor ich den Hahn aufreisse? Bearbeitet 14. August 2010 von GSF_Noob Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 14. August 2010 Teilen Geschrieben 14. August 2010 was fahrt ihr für Ansaugschläuche auf den Keihin PWK 28 mit Drehschieber?Habe mir jetzt 2 originale zusammengebastelt, aber das wahre ist es nicht. Der originale paßt doch?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
