hi jungs,
Ich wollte mal wissen,was ich mir da an land gezogen hab.In sämtlichen katalogen sieht der simonini d&f anders aus...Der Dämpfer ist breiter,dafür kürzer,aber rundherum mit dem carbonlook versehen..
ist das ein simonini????
sacht was :-D
CU,Ivano
bild wäre net schlecht:
Bearbeitet von Ivano
Die Birne ist definitiv ein Simo D&F für PK. Der Dämpfer könnte auch original Peugeot Automatik sein, was steht denn genau da auf der Endkappe?
Abgesehen davon daß der Topf so nochmal ne ganze Ecke lauter sein dürfte als eh schon, schraub doch den Dämpfer mal ab (ist beim Simo eigentlich angeschweißt...) und miß den Durchlaß des Dämpfers! Wenn der zu klein ist, klemmt dir der Zylinder ab weil er bei hohen Drehzahlen das Abgas nicht mehr los wird... Originaldurchlaß beim Simo sind 16mm!
Gruß, jannek
Wie schon gesagt, miß den Durchlaß. Wenn er zwischen 16 und 20mm liegt, spricht außer der Lautstärke nix gegen den Dämpfer. Und so kurz wie er ist, kannst du sogar den Kicker noch gefahrlos treten. :-D:-(:-(
ich hab denjetzte dranmontiert, zum reifen sinds noch ca.5mm platz,zur bremstrommel auch nochmal soviel,wenn net bischen mehr.
reinkicken kann ich problemlos(sehr gut),lautstärke wundert mich. is genauso laut wie der polini left.drehzahl is gut,aber endgeschwindigkeit is nix..
ich fahr den im moment noch mit nem polini 110,der is aber ganz gut aufgerissen,und 24er gaser,membran..kanns vielleicht am zyli liegen,das ich so langsam bin?
der auslass is ziemlich groß,2? stück ungefähr,aber den dämpfer aufgemacht hab ich net..
naja,bin am teile zusammensuchen für > als 125(am besten wäre polini 133 :love: )
ich kanns einfach net lassen,kann nicht genug bekommen:-)
CU,Ivano
also,ich hab nachgemessen.
der enddämpfer hat am stück,wo es am auspuff befestigt wird den durchmesser von etwa 2cm,der auspuff selbst (ohne dämpfer) 2,5cm..
ist das normal???
CU,Ivano
    • Hallo zusammen  Vespa t5  Mallossi 172 ccm mit mrp Zylinderkopf    Welche Zündkerze ?
    • Was meinst du, wie viel Hinterradleistung braucht man für solide 80km/h? Das ist das mittelfristige Ziel.
    • War auf den Preis bezogen und nicht auf das Baujahr. Normale HU 65 . Da gibt es hier auch keinen der günstiger ist nehmen alles das gleiche TÜV Nord oder Süd , Dekra oder GTÜ.  Bei mir geht das übrigens auch so schnell da ich den Prüfer kenne. Den Preis kann er aber nicht beeinflussen zumindest nicht bei einer HU.
    • Moin, ich verkaufe hier meinen Casa Performance SST 265 Lambretta Motor, der mir einfach zu leistungsstark ist (41PS). Der Motor wurde komplett bei Casa Lambretta in Rimini mit alle dazugehörigen Casateilen aufgebaut (bis auf den Vergaser). Er hat seit Aufbau ca 3000 km ohne Probleme gelaufen. Zylinder hatte keinen Klemmer. Motor funktioniert einwandfrei so wie er soll. Es ist ein Torque Drehmoment Auspuff und ein 35er TMX Vergaser von Mikuni verbaut. Der Vergaser ist auf dem Prüfstand und auf der Strasse optimal abgedüst worden . Der Motor ist noch im Roller verbaut und kann somit Probe gefahren werden. Gegen Aufpreis kann ein dafür passender Casa Super Tourer Auspuff mit zugehöriger Sport CDI und/oder auch ein Casa Box Auspuff mit Fox Enddämpfer mit Endrohrverlängerung erworben werden. Mit diesen dann 3 Auspuffanlagen hätte man alle drei von Casa produzierten Varianten: vom unauffälligen Cruiser mit der Box, über den optimalen Langsteckentourer mit dem Torque bis hin zum Racer mit dem Super Tourer. Motor steht in Lübeck, Lieferung ist möglich, ein Film vom laufenden Motor kann über WhatsApp zugesendet werden, GSF Preis VB 6650 Euro (Neupreis 9100 Euro); ist auch bei Kleinanzeigen annonciert
    • Ich hätte die auch bei 6000-6500 gesehen    In dem Zustand wirklich top - ich habe meine 230 Blu in O-Lack für 5500 letztes Jahr gekauft (in Österreich, wo die Preise nochmal bissl drüber liegen) und die wurde dem Verkäufer aus den Händen gerissen - nur war ich der schnellste
