V50 Spezial Bremspedal
...ich schon wieder :thumbsdown:
Hab heut mein Bremspedal ausgebaut. Dieses hatte so großes Spiel, dass es mitunter an der Innenseite des Pedalloches im Bodenblech streifte. Außerdem blieb das Pedal regelmäßig auf ca. halben Weg stecken, was ja auch nicht gerade vertrauenserweckend ist.
Dabei kam mir dann ne Schraube entgegen, die die jetzt nicht zuordnen kann.
Jemand ne Idee wo die hin gehört? Ist ca. 4,5 cm lang.
Danke für Eure Hilfe
stuga
:thumbsdown:
Ich vermute mal, daß der Vorbesitzer diese Schraube anstelle des richtigen Bolzens eingesetzt hat!?
Auf jeden Fall äusserst russisch das Ganze!
Sowas
gehört da eigentlich rein!
Bearbeitet von chico-mk2
Du meinst den Bolzen, mit dem das Pedal in der Ankerplatte befestigt wird, und der dann mit einem Splint gesichert wird?
Der ist wäre nämlich noch drin. Habe ihn nicht ganz raus bekommen und bade die Teile jetzt über Nacht in w12.
Hi Rita,
dachte im ersten Moment, yes, das ist es. Zwischenzeitlich glaube ich, dass die Schraube hierfür zu kurz ist. Die Mutter ist vielleicht ne 4er. Luftfilter ist glaub ich ne 8er oder 10er.
Mess heute Abend mal genau ab und stells ein. evtl. klärt es sich dann.
Schönen Tag
stuga
Das ist schon ein Stehbolzen für die Luftfilteraufnahme am Vergaser. Die unterschiedlichen Gewindegrößen vorn und hinten lassen keine andere Deutung zu.
Was seine Länge betrifft: der Blechlufi beim 16.10er Vergaser ist sehr schmal und passt mit Sicherheit genau da drauf.
Dieser Stehbolzen hat sich, wie dorkisbored schon richtig vermutet, nur in den Rahmentunnel verirrt und ist dann am Bremshebel hängen geblieben.
:thumbsdown: bobcat
um ehrlich zu sein, sind mir die unterschiedlichen Gewindegrößen bisher garnicht aufgefallen. Respekt!
Danke für Eure Hilfe. Zumindest weiß ich jetzt was damit anzufangen.
Das Bremspedal tut zwischenzeitlich auch wieder was es soll....und morgen ist Sommer :thumbsdown:
LG an alle
stuga
