Verkaufe meinen Px 200 Motor, ist noch eingebaut und läuft.
Prefix muss ich schauen. Steht in 79211 Denzlingen, nur hier und kostet 550,-?
Versand (D) 25,-? (2 Pakete wegen dem Gewicht)
Natürlich kann man auch die komplette Vespa für 650,-? haben. Aber dann nicht für 25,-? Versand.
Bearbeitet von vguertler
Anfrage ist raus!
Mein Anfrage läuft auch noch, warte noch auf Feedback.
vguertler hat natürlich schon zurückgeschrieben auf meine erste Anfrage, nicht dass hier falsche Vermutungen aufkommen :thumbsdown: Steht also nur noch die letzte Antwort aus.
Gruss
Sprit
Bearbeitet von Sprit
mit nicht schön hatte ich lediglich gemeint, dass ich bisher nicht gewußt habe ob er schon weg ist und einfach nix mehr gehört habe...........
Wenn du erster warst gönn ich dir das Teil natürlich, deshalb war viel Spass auch absolut ernst gemeint!!!!!!
War ich halt einfach zu spät!!!!
Also bring das Ding auf die Strasse!!!!!!!!und leg los!!!!
Prost
Sprit
Gast
    • Ich hatte mal einen Lunker von der Bohrung für den Bolzen der Getrenntschmierung zum Einstich des Sicherungsrings des Lagers .... hat ewig gedauert, bis ich das gefunden habe!  Beim Abdrücken hat es auch nur Bläschen aus dem mit Öl gefüllten lager gedrückt.
    • Geschichte folgt .....
    • Ok, danke. Den schwarzen Spritzschutz hab ich jetzt auch mal bestellt. Was kommen da in die Vierkantanker am Heck eigentlich für Schrauben? Oder reichen die  seitlichen Sicherungsringe?   Wie ich jetzt sehe, wird das dann mit dem EU-Kennzeichen etwas fummelig, da das zu lang ist. Steht also unten über den Spritzschutz, wenn ich das recht einschätze. Nun ja, ist dann wohl so.
    • Danke. Aber ich habe an den Düsen in den letzten 24 Jahren nichts geändert. Es ist alles original. Bis auf den Auspuff. Der wurde dieses Jahr erneuert.
    • Nö, Feder innen, Sitz hat mit der Schiebelehre gemessen 29,99mm und die Wellen sind nagelneu, also Fläche top. Lunker glaub ich nicht, weil 1. nix sichtbar und 2. nur das Innere vom Lager mit Öl gefüllt wird. Da kanns nur am Siri vorbei. Und da sind die Luftblasen ja deutlich sichtbar. Das Öl findet sich dann ja auch im Kurbelraum beim Auspressen der Welle. Nur wo es reinkommt, lässt sich halt leider nicht sagen. Sieht aber so aus als ob es über die Lippen rein kommt.   Wenn das mein erster Motor wäre, würde ich sagen ich bin zu blöd dafür!  Hab jetzt denn nächsten Versuch mit einem gummierten Corteco gestartet. Mal schauen ob der jetzt dicht sein möchte.    Mir fehlt echt jede Idee wo da das Problem liegt.
