Guten Tag,
ich möchte meine Vespa PX80 Baujahr 93 mit einem 135 ccm DR Zylinder und einem anderen Vergaser eintragen lassen. Ist das denn überhaupt möglich ? Oder hat das schon jemand gemacht ? Wenn ja wäre das nett wenn mir der jenige eine Kopie seines Fahrzeugscheines schicken könnte damit ich auf keinen fall probleme beim TÜV bekomme. Vielen Dank schon mal für eure antworten.
mfg
Fabian
Zunächst mal wäre es hilfreich zu wissen,wo du herkommst!
Sonnst fährst du hinterher durch die halbe Rebublick und der Tüv nebenan würds auch tun!
Ansonsten Worb 5!!Vorher aber mal am Ort rumfragen Telefonieren
da sag ich schon mal vielen dank ich muss dann wegen dem vergaser wohl noch mit dem prüfer reden vielleicht klappt es ja.
mfg
fabian
ps.: falls jedoch noch jemand eine fahrzeugscheinkopie mit eingetragen vergaser hat würde ich mich sehr freuen.
Ich würde den Aufriß mit dem 24er Gaser lassen.
1) Wird´s beim TÜV einfacher falls die das (abgelaufene) Krüger-Gutachten überhaupt anerkennen
2) Will der 135er DR den Gaser nicht. Dem reicht der kleine Gaser locker aus.
Da hat der BFC in einem anderen Topic aber eine Eindrucksvolle Kurve geliefert. Ich selber habe damals keine Vebesserung gespürt mittels geeichtem Popometer. Die Kurve sagt da aber was anderes. Vielleicht bringt der ja noch mal den Link. Die andere Frage wäre, ob man den 24er eintragen lassen muß... :-D
Bearbeitet von DocMed
Nur gesteckt würde ich auch nur nen 20er, sprich: Originalvergaser verbauen/drinlassen und dann versuchen, den Zylinder eintragen zu lassen - meistens klappts meiner Erfahrung nach.
Richtig Sinn macht der 24er meiner Erfahrung nach nur in Verbindung mit Fräsarbeiten an Zylinder, Vergaserwanne und Block sowie einer längeren Übersetzung und höherer Verdichtung durch Malossikopf.
    • Problem gelöst...Ursache war ein Massekabel am Scheinwerfer.
    • Genau! Also springt vor und zurück bei einem Gasruck. ich fahre original schräg verzahnt und auch originale Zähneanzahl.    @Pholgix du beschreibst es gut. Wenn der Pilz angelegt ist haut er Richtung Lenker ab. Aber ganz berechenbar ca 2‘m. Schwammig würde ich es nicht nennen. Bei mir sind alle Teile von der BGM Superstrong CR 80 (😵‍💫 der Name…)   ich würde das also unter „ist halt so buchen“ - mir ging es nur drum ob ich das Ding so zusammenreiße, das würde ich natürlich nicht wollen.
    • Ist getrenntschmierung, schleifen ist minim, stört mich etwas. Schlimm wenn ich es erst nächstes Jahr anschaue?
    • diese Saison ist nicht wirklich erquickend
    • Du meinst, wenn Du den Messingdruckpilz an die Kupplung "anlegst" und dann Gas gibst, musst du den Hebel weiter zum Lenker ziehen, damit der Druckpilz wieder anliegt, oder?    Das hatte ich immer dann, wenn die silberne Federgrundplatte von Fa Italia war. Oder aber die U-Scheibe stark abgenutzt ist. Die FA Grundplatte ist zu hoch gefertigt, deshalb hat das schrägverzahnte Kupplungsritzel zu viel Spiel. Die ganze Kupplung wandert dann wegen der schrägen Verzahnung unter Last nach rechts und kommt wiederum zurück im Schiebebetrieb.  Tausch das Teil gegen Piaggio oder PA und verbau eine neue Unterlegscheiben.    Gibt noch andere Symptome schau mal da:   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Trennspiel_Kupplung
