Was zum Henker?
Tach
Da es mal wieder soweit ist den Mottek neu zu lagern, hatte ich letztens beim Händler meines Vertrauens so ein paar Fragen.
Also... Kurbelwellenlagersitz: Normalerweise durch zwei Seegeringe oder Sprengringer oder... :-D
Aber... Hier jetzt mein Problem... bzw es war ja noch nie ein Problem. Eher nur so mal ne Feststellung.
Bei mir wir das Lager nur einseitig durch den besagten Sprengring gehalten. :-D
Andere Seite durch zwei Bleche die das Lager niederdrücken. :-D
Es wurde mir gesagt das der Vorbesitzer (Italiener) da wohl was gebastelt hat. Also ich glaub das nicht. Das ist nicht gebastelt.
Bilder sind von der Kulu-Seite gemacht und eventuell verdreht...
Wer hat denn noch so eine Lagerbesfestigung bzw sowas schon gesehen?
Ich willnur wissen ob diese Befestigungsmethode bekannt ist... :-D
Bearbeitet von DerBug
Ich glaub das gabs mal bei Rally oder so.
Auf jeden Fall kann jeder, der mit zuviel Kraft die Lager von der Kurbelwellenseite aus reintreibt an den gleichen Punkt kommen.
Und irgendein GSF User hat dafür auch schon die passenden Bleche gebaut.
Ist also nicht so dramatisch.
Schon geshen, ist gut. Ich glaube das gab's sogar 'ne zeitlang original.
Muss ja original gegeben haben... Hab ich ja! :-D
Ist aber ne ´84er PX...
Normal geht der Lageranschlag rund herum, wenn ausgebrochen dann wird eben entweder ein Reperaturring verschraubt, oder wie bei dir zwei Bleche die den Sicherungsring halten.
Spielt so lang keine Rolle bis du event. mal Cosa-Kupplung fahren willst.
Das geht dann nicht mehr, weil die Kulu bei den Schrauben ansteht.
Is bei meinem Block auch so und hält...
LG SKE
es gibt bei PIS auch schon ein blech zu kaufen. quasi als lageranschlag ersatz.
macht nen guten eindruck
hab grad mal geschaut, habs im online shop aber net gefunden.
das gibbet aber auf jedenfall
irgenwer hier im forum hat die mal gemacht und die idee dann an sip abgegeben.
(waren aber nicht zwei teile wie die von piaggio sondern ein schöner bogen.)
Den Bogen hab ich bei mir drinnen, funktioniert. Aber wenns schon original ist, würd ich auch wieder die originalen Bleche einbauen.
Ein Freund von mir hat das in seiner 180'er Rally auch so original drinnen....
Max
die originale piaggiolösung funktioniert bei mir auch gut.
aber warum sollte man das ausbauen? das lager tauscht man ja von der anderen seite.
Moin
Hier ist das passende Topic dazu!
Ist ein guter Kumpel von mir!
*klick mich*
Gruß porky
Hmm :-D
Ich hab das bis jetzt immer von der Schruabseite demontiert... Weiss garnicht warum :-D
