Fuffi V50 Tuningteile - ALLES NEU!
Hallo Leute,
alles aufgeführte hier sind Neuteile in OVP. Brauche ich nicht mehr. Ende letzten Jahres gekauft.
Ich erspar mir mal die Bilder hier reinzustellen, dafür gibts die Bestellnummern von SIP dazu, dann seht ihr genau um was es sich handelt.
Los gehts:
Ansaugstutzen Malossi 136 direkt (204710) -> 110€ 90€ 75€
Dellorto Vergaser 25 mm PHBL BS -> 60€ 50€ 40€ is weg
Kupplung PK XL 2 PIAGGIO(93498000) dazu gibt es noch 4 Kulubeläge von Newfren -> 60€ 50€ 40€ is weg
Rennzylinder Malossi 136 (15030000) -> 130€ 100€ is weg
Vespatronic Zündung PK 1 kg, großer Konus (50006000)-> 280€ 250€ is weg
Getriebeübersetzung Olympia 27/69, gerade (15331000) -> 40€ 30€is weg
DRT Zahnrad 4. Gang 48 Zähne (40431620) -> 95€ 80€ is weg
Kupplungsdeckel PK XL 2 normalerweise ohne, hier aber mit Kuluhebel und Druckpilz, Lager, fertig montiert (28610000)->40€ is weg
Primärreparaturkit (16031000) -> 30€ 25€ is weg
Schaltklaue DRT, gehärtet, rund (4043175)-> 70€ 60€ is weg
Glockenwelle 54 Hub, 97 Pleuel, 20/20 Konus, von KABA, Hubzapfen verschweißt -> 200€ 180€ 160€ is weg
Versandkosten 5€. Ins Ausland zwischen 10 und 15€
Kann auch abgeholt werden bei PEP PARTS in Wiesloch.
Grüße Ben
Bearbeitet von Melkfett
Das sind nun Festpreise.
Billiger geht nicht mehr.
Das Zeug muss weg :-D
Alles NEU und original verpackt!!
du habe pe änn
gruss,
vespetta
zu langsam, geld ist schon überwiesen :-D :-D :-D
Den Malle Ansauger bitte zu mir.
PM geht grad nicht, dein Postfach ist wohl voll.
