Laurel Aitken Konzert
Für alle die es interessiert:
Am Mittwoch, 14. Mai 2003 um 20.30Uhr spielt Laurel Aitken, der Godfather of Ska, auf der Maiwoche. Das beste an der ganzen Sache ist, das alles für umme ist. Auf der Goldrushbühne am Herrenteichswall. Weiter Infos unter: http://www.osnabrueck.de/maiwoche/
Werde auf jeden Fall dort sein, wenn also einer Lust hat einen kleinen zu :-D , dann bei mir melden.
Werde auch aufjedenfall dabei sein denn: "Jedes Mal kann eventuell das letzte Mal sein!" :-(
@Tobi-MS: Da können wir denn ja auch vielleicht mal abkaspern wie wir meine V50 wieder fit kriegen bei nem Bierchen?! :-(
Also wies aussieht werd ich wohl mit m Zug dahin juckeln... :-D
ja, dick.
ich werd auch mit ein paar leuten anwesend sein.
ob mitm roller weisds ich noch nicht, motor muss noch rein und durchn tüv soller.
mal sehen, möchte ja eh lieber ein paar pilsebiere genießen.
gruss phil
ps: wir werden uns the 27 red auch wohl schon ansehen.
Jaaaa Aendy, das hört sich super an, aber auf zahlreiches Erscheinen ist warscheinlich nicht zu hofen. Denn es gilt 4 Ortschaften, 2 Landkreise und 2 Bundesländer zu durchqueren. Und ich denke nicht das man den St.Josefs Kirchturm von Osna noch sieht. :plemplem:
Ich denke wir sollten zwei Treffzeiten ausmachen. 18.00 Uhr (für die die The 27 Red sehen wollen) und 20.00 Uhr (für die die es nur zu Laurel Aitken schaffen), jeweils am Harmannsbrunnen, da kann man eigentlich nicht dran vorbei laufen.
Fuck, Andre hat leider dieses Mal nicht mit den V.I.P. Ausweisen geklappt. Aber ich denke, das wird auch so spassig.
Jürgen
Jemand lust mitm Zug zu fahen (der :-D wegen)???
Ich möchte mit meiner Kaline von MS aus Düsen und ich denke da gibt´s bestimmt noch den einen oder anderen...
Und wenn es dann den einen oder anderen gibt, dann bekommt die eine oder andere auch noch lust und dann bekommt die Geschichte eine lustige Eigendynamik :-(
Gruß Tobi
Scheisse, naja egal.
haste schon Recht, wird auch so lustig.
@ all
Also wie wollen wir es mit den treffpunkten halten, ich kann immer :-D ?
Tach
Hallo Jürgen - Cool gemacht mit der Karte... :-D
1800 Zehnquadrat :-(
@Alle (was für ein ätzender Ausdruck)
Werde übrigens morgen mal Zeiten durchgeben wie das mit evtl. Bahnfahrt aus MS aussieht, da unsere Mitfahrgelegenheit noch unsicher ist......
Noch wer?????????????????
Tobi
Bearbeitet von Tobi - MS
Joa dat ich werd da auch aufschlagen, nebst meinem Fahrsklaven und 3 bis 4 leeren Plätzen. Damit du schon mal die Sch......... heiss machen kannst sach ich ja immer früh genug Bescheid. Den Rest der Penner????? Wer nicht zahlt bleibt ja Heimi das Spiel kennst du ja. Wer einmal hinterm Stern gesessen wird die Preise nie vergessen
Achja das mit den 10 Oironen steht ja, der Spass isses ja alle mal wert mal luen was draus wird.
MFG Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
So. Bin wieder daheim.
Das Konzert war äußerst gängig. Will sagen es hat mir eine Menge Spaß gemacht!
Hätte dem alten Sack Aitken gar nicht zugetraut das er so eine Stimmung hinbekommt.
Grüße an alle die da waren!
Markus
Edit: Seltsam!? Oben steht "Erstellt am 14. May. 2003, 21:14" dabei ist es 23:14 :haeh:
Bearbeitet von Vespa Driver
    • So, die Seite zum SIP-Tacho ist eigentlich noch nicht im Menü aber schon ereichbar:   https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer-sip
    • Klassiker…   Liegt vielleicht auch ein bisschen an der diarrhoeischen Farbe, wenn Rapunzel nicht an den Turm will.
    • Zumindest die Harley hab ich, aber kann dir versichern, die hilft auch nix pure Ignoranz von Seiten der Weiblichkeit.  Finde bei der Fuffi aber den Schwingenwinkel schon arg...was da los?
    • ANSCHLUSS ELEKTRONISCHER RESERVEANZEIGE BLAUES KABEL Das blaue Kabel ist die Masseverbindung, welche auch mit dem Metallkorpus des Benzinhahns verbunden ist. Bei einem Einbau in Fahrzeuge, deren Tank eine Verbindung mit dem Chassis haben (Vespa), ist das blaue Kabel automatisch auch mit der Masse des Rahmens verbunden. ORANGES KABEL Das orange Kabel vom Benzinhahn ausgehend erst zur Reserveleuchte führen und von dort aus erst zur Stromquelle. Die Stromquelle muss auf die gleiche Masse wie der Benzinhahn zugreifen (Fahrzeugrahmen). Hilft Dir das gggf. weiter?
    • Morgen,    auf der  Vorderachse ist  neben der Zahnung  welche die Schnecke  antreibt  zumindest bei den Spaniern eine Scheibe verbaut , die am inneren Lagerring ansteht. ca 2mm dick .  die geht oft beim Ausbau im Fett verloren .  vielleicht kann jemand  @discotizer303  ne Explo Zeichnung posten .    saludos Bernd
