Ich hab heute meinen Zylinderkopf an meiner 125er LI runtergeschraubt, weil sie so eine extreme Kompression hat und schauen wollte ob ev. keine Kopfdichtung drin ist.
Mir ist der Zylinder sehr groß vorgekommen.
Hab 66mm Zylinderinnendorchmesser gemessen.
Was ist das für ein Zylinder? :-D
Auf dem Kopf steht EF 228 eingestanzt.
mfg Andi
66mm bohrung? aber ein 150er Block? das ist 'ne 200er Conversion! also 'n 150er oder 175er Zylinder auf 66mm aufgebohrt, dann wahrscheinlich mit orignal 200er Kolben.
Motornummer 125LI-643672
Aber ich habe einen zweiten Block rumliegen und der hat den selben Durchmesser bei der Zylinderaufnahme.
Ist das kein 175ccm Zylinder mit 66mm durchmesser?
Ich glaub der Block ist nicht ausgespindelt und ich dachte ohne ausspindeln geht sowieso kein 200er Zylinder rein?
Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus.
...der originale 175er zylinder hat 62mm durchmesser, die wandstärke eines 150/175 zylinder mit 66mm bohrung dürfte schon recht dünn sein.
meintst du jetzt zylinderaufnahme oder bohrung des zylinders ?
Zylinderaufnahme hat ca.70mm und Bohrung hat 66mm.
Aber auf beiden Blöcken steht 125 drauf und beide haben die selbe Zylinderaufnahme.
Was kann das sein?
Ich hab heute einen 25er Gaser draufgebaut.
Der ist in den Schachteln mit den Teilen gewesen und einen Großen Ansauger (der war auch dabei)
Der Zylinder hat aber starke Riefen oben und unten, kann das an der dünnen Wandstärke liegen?
Passt ein 25er Gaser und hat wer Bedüsungsvorschläge?
28? Viel zu groß. Es sei denn du machst da einen PM drunter. Ich bin so eine Conversion ( die war sogar noch grösser 66,4 mm) und original Pott mit dem 22er Gaser gefahren, war aber auch ne ordentliche HD drin. Der hat ne andere Auslass Steuerzeit als der 200 Standard, geht wirklich ganz gut. Der 25er reicht mehr als aus. Wenn ich da mal die Zündung richtig eingestellt hätte, tät der es heute noch ( nu hat er nen Loch im Kolben). :-D
Der 25er ist auch recht einfach mit original Filter einzustellen, bzw. zu fahren. Sieht aus wie von Werk! :-(
- gonzo
Bearbeitet von GONZO 73
wollte nur mal fragen.
Hat deine auch so eine extreme kompression gehabt?
Ich kann mich mit ca. 70Kg auf den Kickstarter stellen und der geht nicht runter.
Ich hab ohne kopf gedreht - geht einwandfrei
Ich hab ohne Kerze - dehr am lüfterrad auch mir einer Hand
Nur wenn ich die Kerze reinschraube, gehts so schwer.
Kopfdichtung ist drin.
Meind ihr ich soll ne zweite reinbauen?
Kopfdichtung ja/nein kannst nur entscheiden wenn du Quetschspalte und Verdichtung ermittelt hast... also nen Streifen Lötzinn parallel zum Kolbenbolzen aufm Kolbendach festkleben (muss an beiden Zylinderwänden anliegen!) Kopf draufschrauben einmal durchdrehen auseinanderbauen messen. Oder nen Knetabdruck von Kolben und Kopf in OT, das ist noch aussagekräftiger...
Auslitern sollte ja auch klar sein...
Das mit dem Lötzinn wollte ich morgen versuchen.
Aber wegen dem auslitern, wie richtig?
Kolben auf OT und schaun, vieviel flüßigkeit reingeht, Oder?
Genau so! Am besten nimmst dickflüssiges Öl und falls das zu schnell abfließen sollte musst du bei den Kolbenringen mit etwas Fett nachhelfen... Zündkerzenloch nach oben!
Kompression ist nicht gleich Verdichtung! Die Kompression kannst du nur als Vergleichswert heranziehen um herauszufinden ob deine Kolbenringe noch gut sind... wenn du weisst wieviel Kompression du hattest als die Ringe gut waren! Zu mehr taugt das leider nicht. Okay, wenn du jetzt 13bar misst ists eindeutig zu viel aber es gibt keine wirkliche Grenze bis zu der es okay ist!
Ohne Motor ausbauen könnts vielleicht gehn wenn du nen Knetmassenabdruck nimmst und dann schaust wieviel Volumen der hat... oder kannst du den Roller einfach grade an ne Wand stellen? Nen Kumpel zum Halten holen? Oder haut das mit dem Zündkerzenloch nicht hin?
Wieviel Hubraum hast du? Was für ne Kopfform?
Kopf mit Quetschspalte kannst du denke ich bis 1:11 verdichten, ohne würd ichs bei 1:10 belassen... Hast du 200ccm Hubraum wären das 20ccm bzw. 22,2ccm. Formel ist Brennraumvolumen = Hubraum / (Verdichtung - 1).
Bin allerdings kein Lamy-Experte, die Verdichtungsverhältnisse sind jetzt so eher allgemein für luftgekühlten Zweitakter geschätzt :-( Falls es die Lamys aus irgendwelchen Gründen anders brauchen muss das jemand anders äußern... glaub ich aber nich :-D
Werd bei der nächsten gelegenheit mal Litern :-D
Kann ich nicht nur den Kopf auslitern und den restlichen Brennraum bei OT messen und berechnen?
Also auf deine Frage: Es ist ein 200ccm Zylinder.
Hab jetzt mal mit Lötzinn gemessen, 1,30mm hat es sich zusammengetrückt.
Ich werd übermorgen mal versuchen, eine zweite Kopfdichtung beizulegen.
Ich hab mir auch schon eine aus einem 2mm Alublech gebastelt, die versuch ich, wenns mit einer Zweiten auch noch nicht passt.
Ich muß nämlich erst noch typisieren fahren und da schauts auch nicht gut aus, wenn eine Orig. 125ccm Lami nicht richtig zu kicken geht.
Sbringt sie mir überhaubt noch an, wenn ich zb. eine 2mm KoDi drin hab, oder bringt man sie dann sowieso nicht mehr zum laufen?
mfg Andi
Jetzt mal zu dem Thema 200ccm und Kopfdichtung!!!!!!!!!! Ich hab genau die selbe Conversion rumliegen wie du drauf hast!! Diese hat zwar schon ne gute Komperession,aber nicht mit ner 3mm Dichtung,sondern mit ner 0,2mm Dichtung!!!!!!!! Also würd ich mal,wenn ich du wäre den Motor mal Komplett durch schaun ,obs nicht wo anders klemmt!!! Das ist meine Meinung dazu!! Aber kein (fast kein) lamy Zylinder benötigt ne 3mm> Dichtung ausser er ist extrem höhergelegt! MfG M
Das muß ich sowieso mal machen, weil mit dem Kickschtarter auch irgendwas nicht stimmt.
Ich hab ohne Zylinder gedreht und es dreht sich alles leicht, sogar nur ohne Kerze geht´s leicht.
Aber ich fahr jetzt mal Typisieren und dann nehm ich den Block noch einmal auseinander.
    • Ja Sip ist geklebt, Kulu doppelt 7,5t Auspresskraft und Lima einfach 3,5t, hab ich weiter vorne schon geschrieben    Also ich muss an der Stelle Helmut loben und danke sagen  Du hast zu 100% recht gehabt mit dem HZ. Wir haben gerade die erste Wange zum testen gepresst und ich dachte das wird wieder mal total unspektakulär, aber weit weit gefehlt  Ab der Hälfte des HZ war ich schon bei 10t und das Manometer hörte nicht auf zu steigen, es knallte so laut dass ich dachte jetzt ist etwas gerissen und am Schluss brauchte es genau 20t mit einem finalen lauten Schluss Schlag sitzt der Bolzen nun Bombenfest, Brutal
    • Der Koti hatte auch mal eine bessere Form.
    • Aaaalso: Eigentlich war der Sinn und Zweck eines Klappenauspuffs mal, den Gegendruck der Abgasanlage zu variieren.    Damit ein Saugmotor hoch dreht und entsprechend Leistung abwirft, braucht er lange Steuerzeiten. Der Nachteil ist allerdings, dass das Zeitfenster, in dem die Ventile offen stehen, im niedrigen Drehzahlbereich dann zu groß ist. Das Gemisch wird nicht vollständig verbrannt, die Abgaswerte sind arsch und der Motor hat unnerum keine Leistung. Eine Abgasanlage, die einen höheren Widerstand bildet, würde Abhilfe schaffen, wäre allerdings bei hohen Drehzahlen leistungsmindernd. Daher die Klappe: Hoher Widerstand bei niedrigen Drehzahlen, geringer Widerstand bei hohen Drehzahlen, dadurch eine etwas fülligere Drehmomentkurve und bessere Abgaswerte. Das Auto macht dann bei hohen Drehzahlen natürlich auch mehr Lärm. Aber dort, wo es drauf ankommt, das heißt, in Wohngebieten und co. ist es leise.    Aber: Bei einem Turbomotor ist der Gegendruck immer recht hoch, schließlich muss ja der Lader durch die Abgase angetrieben werden. Daher macht der Klappenauspuff hier irgendwie keinen Sinn. Da geht's dann tatsächlich mehr ums Fahrerlebnis.    Durch Fehlzündungen, also dass, was hier so beknackt als "F..z" umschrieben wird 😉wird bei Turbomotoren der Lader auf Drehzahl gehalten. Wenn man, zum Beispiel zum Schalten, vom Gas geht, bricht der Abgasstrom ein. Die Turbine wird langsamer, und damit wieder der volle Ladedruck ansteht, muss sie erstmal beschleunigt werden. Durch die Fehlzündungen bleibt die Drehzahl der Turbine oben, der Ladedruck steht schneller zur Verfügung und das Auto fährt sich homogener. Aber ich denke mal, vor allem bei den kleinen Rennsemmeln entscheiden nicht nur die Ingenieure, sondern auch die "Sounddesigner" mit, wann und unter welchen Bedingungen es einen Knall gibt.
    • Kriegst du nächste Woche sobald ich aus dem Urlaub zurück bin.
    • Die Preise für die Kompressor Boxen sind echt akzeptabel geworden, habe vor 10 Jahren für meine Dometic deutlich mehr bezahlt.
