Hallo, war bisher stiller Beobachter, ist aber echt toll hier!
Jetzt habe ich auch eine Frage:
Heute hat mich die Polizei angehalten, da ich an meiner GL nur einen Spiegel habe! Die meinten, ich muss einen 2'ten montieren und meine GL bei Ihnen wieder vorführen! Ist das richtig oder spinnen die grünen Männchen wieder? :-D
Hab neulich mal irgentwo gehört das man zwei Spiegel haben muss... Ob da was dran is, keine Ahnung! Ich persönlich fahr nur nen Klemmspiegel unten und die Bullen achten überhaupt nich drauf.
Hy, gerade gelesen, danach brauch ich nur einen?!
Meine GL ist BJ 62, aber mit 105 kmh eingetragen?!
Daraus werde ich nicht ganz schlau.
Was soll ich machen, soll meinen Roller am Montag vorführen?
Soll ich der Polizei sagen, dass Sie unrecht hat?
:-( Das finden die bestimmt nicht gut....
> 100 km/h: zwei Spiegel (irgendwo mal gehört / gelesen; Quelle nicht mehr bekannt)
Der einfachere Weg is natürlich die Grünen mit 2 Spiegeln zu besuchen.
Aber warum immer nachgeben? Kannst ja sicherheitshalber StvZO nochmal studieren und die Jungs dann auffordern, ihre Meinung nachzuweisen.
Ich bin sicher, Du brauchst nur den linken.
2 bei nach Bj. 90 u n d v>100 km/h, nicht o d e r !!
des mit dem 2. spiegel nur für die grünen ist bestimmt der einfachste weg :plemplem:
ich war am freitag mit meiner rally (bj 69) und dem eingetragenem 200 motor zur hu. hat ne runde gedreht und fertig, spiegel ist links am beinschild montiert, no probs
mußt halt mal schaun, wie du´s haben willst, recht und paragraphen oder unrecht und die grünen mit nem 2. spiegel befriedigen :-D
    • Beschreibung: Vekaufe meine PK mit gecuttetem Heck und Dropbar, Tunnelrücklichter etc, die 90er lassen grüßen. Den Roller habe ich vielen Jahren so gekauft, schön irre, wir waren jung und wild.....     Es ist ein gedrehter 136er Malossi drin der auf Wasserkühlung umgebaut ist. Perfekte Basis um auch einen moderen Zylinder/Motor einzubauen.   Folgende Sachen sind alle Eingetragen: -15 kw bei 7650rpm  -99 Db !  -Breitreifen  -Dellorto 30 mit Ram Air  -Auspuff SIP Performance -Wasserkühlung -HP4 Polrad  -Dropbarlenker -Scheibenbremse vorne Vollhydraulisch  - Zylinder Malossi 136 -Membranansaugstutzen  -Federbein vorne und hinten  -Radabdeckung vorne Garelli  -Digitaltacho Sigma  -Heck und Seitenhauben gekürzt  -Blinker in Lenkerenden -Tunnelrücklichter -Einmannsitzbank  -Baujahr 1986  Alleine diese Eintragungen haben 800€ gekostet.   Abweichend von den Eintragungen ist momentan verbaut: -Mikuni 35TMX  -vorne Stoßdämpfer CIF  -Drehzahlmesser im Lenkkopf  -Hydraulische Kupplung!  -Tassinari    Folgendes ist zum Motor zu sagen: 2,86er Neue Schaltklaue mit Polimer bin ca. 500km damit gefahren. (Danach eigentlich nur noch Falc)  Wenn der Auspuff "normal" verbaut ist hat er 19PS Wenn der Auspuff "übers Trittblech" verbaut ist hat er 21 PS. (Krümmer 6cm gekürzt) Diagramme vorhanden.    Habe letzten Herbst neuen Tüv für 2 Jahre gemacht! (Bis 9/2026)   Wo Licht ist, da ist auch Schatten:  -Momentan ist die (Knopf)Batterie vom Drehzahlmesser leer  -Tacho funktioniert nicht zu 100% (Ist wohl irgendwas mit dem Kontakt, hab mich nicht mehr näher damit befasst)  -Am Heck unter der Sitzbank ist das Plastik ein Stück gebrochen. müsste gespachtelt werden und beilackiert. (Sieht man auf den Bildern ganz gut denke ich) - Hier und da ein paar Schrammen im Lack, aber nichts dramatisches.   Ich hatte mir preislich eine Schnapszahl vorgestellt: 2.222€ Der Roller steht in 92318 Neumarkt und kann jederzeit Probegefahren werden.   Bei Fragen einfach gerne melden.   Viele Grüße Christian
    • v50 rundlenker, wo seid ihr mit der stahlflexleitung in den lenker rein?
    • Hi, ich fahre meinen gerade doch wieder selber, sorry
    • ich habe das auflasern lassen! ... Welle muss ich gucken..war glaub ich so halb eins.... Dann viel Spass mit dem Gebastel... nächte Saison soll das dann Fahren... dann treff ma uns ja eh wieder in LA
    • welcher bremssattel eignet sich denn jetzt am besten für das set vom armin?
