LML Star 150 4-Takter
Sooo ich hab den Fehler gefunden, da kommt ihr nie drauf!!! :-)
Die hintere Halterung vom Pinasco Endschalldämfer hatte nen Spannungsriss (natürlich das innere Blech) und hat an der Stelle ne schöne Resonanz abgegeben.
Kurz geschweißt alles wieder ruhig!
Obwohl: ohne den Schalldämpfer klingt das Moped auch nich verkehrt. Und es sieht originaler nach PX aus....
  • Antworten 407
  • views 84,8Tsd
  • Hier der aktuelle Stand mit Pinasco Auspuff und Polini Vergaserkit: Kurve Inzwischen mit etwas Spielerei am Vergaser die Kurve obenrum noch etwas besser hinbekommen. Fahreindruck auf der Straße: deut
  • @ Kieferan - ich meinte damit nicht dich, und schätze deine Energie beim Angehen der Probleme. Und ein jeder kann ja für sich Rückschlüsse ziehen, ob es am Fahrzeug/Material oder am stumpfen Ende des
  • Ich versuche noch dieses Jahr eine Bundle fertig zu stellen: LML 4-Stroke mit Apple IPad um 2999,- Dann hat man schon mal was für den Winter und fürs Frühjahr den Roller. Da sind wir schon fast dort.
Haha :-)
das problem hatte ich letzt woche auch!!! bei mir waren beide bleche durch. und auch die halterung vom luftfilterkasten!
super das es nur das war. mein tach funst wieder tip top! öl war das zauberwort
post-38364-0-10378400-1375811233_thumb.j
post-38364-0-47072400-1375811255_thumb.j
post-38364-0-32986600-1375811282_thumb.j
Ja genau so!
bei mir wars nur das Reifenzugewandte Blech und am Luffikasten genau die selbe Stelle!!!! :-)
zum Glück ist das Material recht dick und ließ sich gut mit der Elektrode schweißen...
Heut morgen jedenfalls kein GEräusch mehr auf dem Weg zur Arbeit, dafür will der Estarter jetzt überhaupt nicht mehr, der Freilauf greift erst gar nicht...
Fliegt jetzt wohl raus das Biest, der hats eh seit der Montage des neuen Zylinders kaum geschafft den Motor zu drehen
Unsere Roller haben viel gemeinsam! Mein Anlassergetriebe war auch schon kaputt. Und auch mein Anlasser schafft es nicht den 165. Zylinder zu drehen wenn die Kompression kommt. Ich dachte damals es würde an der Batterie liegen und ich hatte mir eine neue gekauft....keine Verbesserung.
Dann warten wir mal auf das nächste Problemchen ;-)
Genau
Nächste woche werd ich mal wieder knapp 400 km am Stück machen...
mal sehen wie er das verkraftet
An alle die auch den Pinasco montiert haben:
Falls mal seltsamme Geräusche beim fahren auftauchen schaut nach eurem Auspuff! Heute hatte ich wieder gerissene Schweißstellen gefunden....Alles geschweißt und neu mit Auspufflack lackiert....nun rasselt nichts beim fahren.
Und damits noch etwas besser aussieht habe ich den dünnen Krümmer mit Auspuffband umwieckelt :-). Das bringt 1 extra PS im Stand ;-)
post-38364-0-64674700-1376076048_thumb.j
post-38364-0-85451400-1376076078_thumb.j
post-38364-0-73830400-1376076108_thumb.j
post-38364-0-83388800-1376076154_thumb.j
Hi!
Nachdem ich in Kürze auch eine 150er im Stall hab, wollte ich die Experten mal fragen, was ein sinnvolles Setup für die Mühle ist, ohne den Motor zu öffnen oder Zylinder zu tauschen (damit mag ich bei der 4t gar net anfangen).
Also vergaser- und auspuffseitig...
Danke!
gab hier lange nichts zu lesen.....
Gestern habe ich mich mal an eine fettere Vergasetsbstimmung gemacht...Ich fahre mit dem 165. Zylinder, dem Pinasco-Auspuff und mit dem original Vergaser:
Leerlaufgemichschraube ist ca 1 Umdrehung raus geschraubt.
Die Vergasernadel habe ich eine Position fetter eingehangen.
Die 90. Hauptdüse habe ich durch eine 96. Hd ersetzt...
Z.Z. sind beide Luftfilter montiert. Sollte ich den inneren Filter noch entfernen so habe ich noch eine 98. Hd zur Hand.
Was haltet ihr von dem Kerzenbild (Ca 2,5 Km Vollgas über die Autobahn und dann Motor ausgeschaltet).....?
Gruß Andi
Hier noch ein Bild mit einer 94. Hauptdüse...
In Natura sehen die Kerzen etwas heller aus!
Das helle Kerzenbild stammt von einer längeren Vollgasfahrt mit einer originalen 90. Hauptdüse...
post-38364-0-71017900-1387014435_thumb.j
Probiere mal die 98er HD, auf dem Bild sieht es fast zu hell aus. Fahre mal ein längeres Stück mit der HD und kontrolliere danach mal das Kerzenbild.
G
W
Bist du dir da sicher...., die Kerze ist doch schön braun! Auf den Bild wo sie so hell aussieht war ja noch eine originale 90. Hd montiert.....
Das Beste wäre natürlich das Gemich mit einer Lamdasonde zu messen! Ich scheue aber die Kosten und den Aufwand.
Sorry,
hatte mich auf das linke Bild konzentriert. Rechts schaut die Kerze gut aus. Das Testen mit einer noch größeren HD würde halt nur zum Vergleich dienen - wichtig ist, dass der Roller in allen Bereichen ruckelfrei läuft.
G
W
Bearbeitet von Fischer
  • 4 Monate später...
Hi Kieferan!
Welche Kerze verwendest du denn?
Originalkerze oder mit anderen Wert?
Gruß Filou
dies ist eine Iridium-Kerze. Ich merke aber keinen Unterschied. Fahre sie schon ca 7000 Km damit.
Aktuell habe ich 13663 Km auf dem Tacho stehen. Der Roller läuft prima....
post-38364-0-94192200-1397931303_thumb.j
Danke für Info
Bearbeitet von Fîlou
Hallo
Ich habe eine Frage(LML 4t) wegen dem Polini Vergaser(Kit) einstellung mit dem Pinacso
Auspuff und welche erfahrung habt ihr
LEISTUNG , VMAX
Welches Motoroel nehmt ihr 10w40,20w40 oder 20w50
Mfg
Erwin:-!
Bitte um info O:-)jklbgzkp
Bearbeitet von 7345erwin
Hallo
LEISTUNG , VMAX
Mfg
Erwin:-!
Polini Vergaserkit bringt minimal mehr Durchzug unten und in der Mitte und einen um ca 0,5 l erhöhten Spritverbrauch
Da es für den Mikuni Klon keine Dichtungen gibt, hab ich wieder auf Original zurückgerüstet ohne irgendwelche nennenswerten Einbußen zu haben.
Öl verwende ich stinknormales 15w-40 aus dem 5 l Baumarktkanister.
Solange es ein Öl für Motorräder ist kann man eigendlich alles fahren. Auto-Öl ist für Zweiräder nicht geeignet .....(Getriebe und Kupplung laufen im Öl)!
Ich fahre auch den original Vergaser...
Randy: Was sagt dein Kilometerstand an der LML ?
Hallo
Danke fur die info
Meine LML hat erst 620 km (3 Monate alt )
Und was ist mit dem Pinasco Auspuff
so. BRINGT DER WAS
Weil der Sito fur die LML 4t geht so.
Mfg
ERWIN
Ich denke so 5 Km/h an Topspeed.....Ist halt nicht wie beim 2T Motor wo man gleich richtig Leistung bekommen kann..... Die meiste Leistung wirst du mit dem 165. Zylinder finden. Topspeed damit dann + - 100 Km/h.
Nochwas zum Öl:
Wichtiger als das 10w 40, 15w50 ect (Viscosität). sind die API Normen auf der Rückseite der Ölflasche! Je höher der letzte Buchstabe desto besser das Öl! Z.B. API-SG oder API-SL.....
Hallo
Danke fur die info
so. BRINGT DER WAS
Mfg
ERWIN
Hallo Erwin,
der Pinasco Auspuff hat im Vergleich zum Original spürbar was gebracht,  den Sito kenne ich nicht, den gab es damals noch nicht.
Der 165er hat ebenfalls spürbare Verbesserungen der Fahrleistungen gebracht nur bei dem Vergaserkit (hab ich nur in Kombination mit Zylinder und Auspuff ausprobiert) kann ich keine spürbare Mehrleistung feststellen.
Auch scheint mir das Originalvergaserkonzept durchdachter (Anfetten mittels Luftklappe anstelle mehr Benzin spart eben auch Kraftstoff)
und der Originalvergaser hat eine bessere Qualität als der Mikuni klon
Nachteile was die Haltbarkeit /Belastbarkeit /Vollgasfestigkeit angeht konnte ich mit keinem der Tuningteile feststellen (bis dato 17200 km, davon bestimmt 50% Autobahnanteil)
Schau doch mal in mein indertopic (siehe Signaturlink)
Ansonsten noch viel Spaß mit dem Roller und bei Fragen einfach mal melden....
Hallo
Werde dann mal den Polini Vergaser kit und Pinasco probieren
Muss man den Vergaser wegen den Pinasco Auspuff umduesen
Welche Grosse ....
Und Was gibt es bei Luftfilterbox
Erfahrungen
Ps .ein paar Bilder von meiner kleinen Lml
Gruss
Erwin
post-46978-0-93054600-1400235742_thumb.j
post-46978-0-88746400-1400235782_thumb.j
post-46978-0-46968100-1400236600_thumb.j
Hatte meinen Vergaser damals mittels Lambdasonde abgestimmt.
HD lag bei 103 und die nadel musste ich eine Position tiefer hängen als original geliefert.
Allerdings wie schon gesagt auf dem 165er mit bearbeiteten Kanälen und leerer Airbox
Ich habe gelesen das du dich mit dem Zylinderkopf und Nockenwelle beschaeftig hast
Mit erfolg
Gibt es schon eine Nockenwelle
Gruss
Erwin
Nein im Moment noch nicht, die schwirrt noch in meinem Kopf rum.
Theoretische Arbeit ist gemacht, es hapert im Mom an der Zeit für die Umsetzung.
Dazu kommt das ich den Roller fast täglich nutze und so für tests / umbauten immer nur im Winter zeit ist.
Werde aber laut geben sobald da was reales zu haben ist
HALLO
HABE DIE Teile montiert
1.) Polini Vergaser kit ( ass und Dichtung
bearbeit und Pinasco Luftfilter
Benzinhahn SIP Fast Flow angepasst wegen Tank )und K&N Benzinfilter,
Benzinschlauch
2.) Pinasco Auspuff (angepasst Halterung)
3.) Zundkerze Ngk CR8EHIX-9
4.) Carstol eco 20-50w
Geht jetzt sehr gut ca.90km
Sehr gute Beschleunigung gegen
Den alten setup
(ORG.Vergaser mit Sito plus fur lml 4t )
Meine Frage ist wie muss man die Ventile einstellen
Masse ....
post-46978-0-04117600-1400532823_thumb.j
hatte schon mal weiter vorne im topic die einstellmaße gepostet,
ich meine  E 0,06  A 0,08 schau aber sicherheitshalber noch mal vorne nach da gabs nen auszug aus dem WHB
Hallo
So meine lml zickt herrum
Bin ca. 50Km lang gefahren und habe sie 10 abgestellt .
Dann beim weiter fahren geht sie auf einmal nicht so gut ( beschleuigung und endgeschwindigkeit 80km
Ich weiss nicht was sie hat.
Das hat sie noch nie gehabt.
Kann die Vergaser einstellung nicht passt ..
wie habt ihr so den Vergaser
Duese(nummer) und Nadel einstellung
Lml 125 4t
Polini Vergaser( wie geliefert einstellung)
Pinasco Auspuff
Gruss
Erwin
Hallo
Der Benzinschlauch und ein Benzinfilter waren schuld
(Benzinzufuhr)
Gruss Erwin
