Polini 177, LHW, 28er PHBH, Sip T5 Pro Pott
Lowflyr
Hiho zusammen!
Nicht direkt schimpfen, bitte...
Habe eine PX 125 und fahre momentan mit nem DR 177 rum. Dieser soll allerdings jetzt dem oben genannten Setup weichen. Möchte mir keine Drehzahlsau bauen sondern nen schönen Motor mit reichlich Drehmoment und Alltagstauglichkeit.
Möchte bei Drehschieber bleiben. Dazu hab ich einige Fragen (ist meine erste Vespa...)
- ZZP 19° sollte i.O sein, oder?
- Fräsarbeiten die Sinn machen?
- Hab mir eine LHW im SIP-Scootershop ausgesucht. http://www.sip-scootershop.com/DE/Products...a+PX125150.aspx
- ist die i. O.???
- Da steht was von 1,5mm Dichtungen. Müssen beide rein oder einzeln? Und wie wirken sie sich aus?
Bitte keine Vorschläge was man noch kaufen kann. Mein Geld ist am Ende :P ... ausser vielleicht noch nen leichtes Lüfterrad...
Besten Dank im Vorraus und Sry, aber die 177er Threads sind echt unübersichtlich...
Der Low
Da schließ ich mich direkt mal dem Thema an, habe mir auch gerade einen Polini 177 für meine PX125 lusso gekauft... wollte aber erstaml nix fräsen!
reicht da ein SI 24er gaser? bei T5 Auspuff (umgeschweißt für PX) , 22/68er Übersetzung
kann ich die originale Kurbelwelle drin lassen? oder bringt bei dem Setup ne andere Welle was? Wenn ja welche?
@discotizer303
Hiho
wenn ich mit dem ZZP auf 17° oder 18° gehe ist dies doch besser für den unteren und mittleren Drehzahlbereich, oder?
1,5mm Fußdichtung, wie wirkt sich das aus? du hast nen 138 HD, fährst du membran oder warum hast du so nen Durst?
Was ist mit dieser Anleitung? http://members.liwest.at/max-power/HTML/tu...rehschieber.htm Brauchbar oder eher nicht?
Hab mal gelesen, daß sie nicht so super sein soll...
Gruß und Besten Dank
Der Low
Bearbeitet von Lowflyr
Hi,
die KW ist schon was feines aber der preis eben auch!
Fräsen solltest du auf alle fälle, was natürlich auch klar sein sollte das du GS kolben fährst auf LHW!
Den musst ja sowieso alle fenster neu fräsen, motor ÜS natürlich auch anpassen an den Zylinder!
22/68 könnte etwas kurz werden, ich fahr 23/64 aber auf normal hub mit scorpion und membran!
Na dann noch viel spaß!
Gruss
Bert :-D
Welchen GS Kolben genau? und was ist mit Fenster anpassen gemeint? Das der GS Kolben dann so aussieht wie der Polini Kolben?
Kann ich den Polini Kolben denn dann gar nicht fahren oder ist der wechsel halt nur ratsam? Soll ja keine Drehzahlsau werden....
denke hier bin ich richtig http://www.sip-scootershop.com/DE/Products...PORT+177cc.aspx
Was ist denn mit dem 1.ÜM und 2.ÜM
Besten Dank
der Low
@discotizer303
Hiho
Der Low
Maxpower passt schon.
Ich hatte vorher 17°. War auch ok.
Kannst ja mal bei Setup.largeframe schauen.
Da liege ich mit meiner HD noch im Mittelfeld.
Denke aber, das der Vergaser der Spritversorgung
wegen bei Vollgas so abmagert.
Ich hatte mit der 135er im 28er extremes Volllastklingeln.
Ich fahre noch mit DS.
Ist aber hier alles schon durchgekaut bis zum Erbrechen.
Bitte ein bisschen einlesen.
@discotizer303
Hiho
Der Low
Nein falsch. Mit so geringer Vorzündung geht Dir untenrum massiv Leisutng verloren. Sie wird nur gefahren um bei hohen Drehzahlen zu vermeiden, daß der Motor überhitzt.
Hi,
Gruss
Bert :-D
Nicht zwingend erforderlich. Der GS Kolben ist auch komplett ohne Fenster für 35+ PS gut.
Aha, heisst also soviel wie ruhig auf den momentan 19° lassen oder lieber richtung 21° original gehen?
Da ich ja eh nicht mit so einer Leistung rechne frage ich mich ob ein GS Kolben übehaupt nötig ist.
Oder ist der einfach eine Vorsichtsmaßnahme wegen dem 60mm hub?
der Kolben denn hier der Richtige??? http://www.sip-scootershop.com/DE/Products...PORT+177cc.aspx
Das mit der 1,5mm Kopf- bzw. Fußdichtung hätte ich gerne noch geklärt...dann seid ihr mich schon los.
Besten Dank an alle die mir helfen
wenn sich jemand bereit erklärt kann ich das eine oder andere auch über PM regeln.
der Low
PS: die Essenz aller 177er Topics zu filtern dauert mindestens ne Woche. Der Thread hier für mich nur einen Vormittag
ich würde erstmal den originalen Polini Kolben drin lassen. Da du keinen Reso-Auspuff montieren willst, dreht der Motor nicht in die gefährlichen Drehzahlen, wo sich die Kolbenringe verhaken.
Dennoch ist der GS Kolben die besten Optimierungen am Polini Zylinder.
Gut, wäre das geklärt.
fehlt nur noch:
Ist der Kolben denn hier der Richtige???
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products...RT%20177cc.aspx
und das mit der 1,5mm Kopf- bzw. Fußdichtung hätte ich gerne noch geklärt...Müssen beide rein oder einzeln? Und wie wirken sie sich aus?
Besten Dank für Eure Zeit
der Low
mmmhhhh, original sind doch 57mm Hub oder? macht bei ner LHW von 60mm eine Mehrhub von 3mm...
Hätte jetzt gedacht ich müsste mit 1,5mm oben und unten den zylinder wieder vermitteln
Wie wirkt sich das denn nu aus?
Gruß und danke für die Hilfe
der Low
der Low
1,5mm im UT
und
1,5mm im OT.
Sind dann deine 3mm.
Ist der Kolben unten brauchst du ja nix ausgleichen.
Hi
Kolben kürzen ? Wozu?
Zyli lacken bringt jar nix. Schwarze Farbe soll die Abststrahlung verbessern. Dazu muß der aber irgendwohin strahlen können!(Thermodynamisch un so)
Der Zyli sitz unter 2 Hauben sozusagen wenn du mit Backen fährtst.
Wer dat macht is doof.
Beim Motorgehäuse könnte man drüber streiten,macht auf jedenfall mehr Sinn.
mfG Stephan
Mit dem Lackieren hab ich mir schon so gedacht, der Zylinder muss ja erstmal die Wärme an den aufgetragenen Lack abgeben und der dann an die Luft. Kann also besser direkt an die Luft strahlen. Der Zylinder bleibt ja silber bzw grau und die Farbe silber strahlt ja nicht besser nur weil nen schwarzer Lack aufgetragen wird. Also doch im Unterricht aufgepasst.
Gruß und Danke
Der Low
    • Tach zusammen,   der Titel sagt eigentlich schon alles: Wir möchten uns vom FritzFon C6 trennen. Das Ding nervt mehr als dass es zufriedenstellend funktioniert. Ich finde die Menüführung unnötig verschachtelt und die Bedienung umständlich. Die ganzen Features mit Telefonbuchverwaltung über die FritzBox ist nicht relevant.   Das sollte das zukünftige Gerät können: - einfaches Anlegen von Kontakten - einen Anrufbeantworter haben - erweiterbar um ein zweites Gerät für eine zweite Rufnummer sein, mit der Möglichkeit, den Anruf am ersten Gerät annehmen zu können - voll nice wäre Bluetooth um beim Telefonieren die Hände zum weiterschrauben frei zu haben   Mehr wüsste ich nicht, was es können soll. Wenn es die FritzBoxen im Haus als DECT-Stationen nutzen kann, wäre das tatsächlich noch super um ne komplette Abdeckung im Haus zu haben. Da weiß ich nicht, wie die Geräte von der Empfangsleistung sind.   Bei der damaligen Recherche bin ich hauptsächlich über Gigaset und Panasonic gestolpert. Sollte ich aus deren Angebot auswählen oder gibt es noch andere gute Anbieter? Wer kennt sich aus und hat ne heiße Empfehlung?
    • Ich bin auf lambretta immer jjm gefahren aufm PWK   Die hat den schaft nochmal dicker als jjk
    • War wirklich toll - auch wenn ich mir vorstelle, dass sich der ein oder andere Münchner Anwohner da wieder beschweren wird wegen Lärm und Gestank - Fahrzeuge vor Ort wirklich super was da auf einem Haufen gelegen ist
    • Ist mein Donnerbalken schon Porno?   https://www.germanscooterforum.de/topic/490872-px-200-iris-donnerbalken-mit-viel-behang-zierrat-und-hinkelstein/
    • Das Thema Verhütung nicht vergessen rechtzeitig und intensiv anzugehen sonst ist in der Hütte schneller wieder Action als dir lieb ist.
