et3 und licht
hi,
hab hier eine originale et3 ,die tage werden kürzer,da wollt ich einfach ein bisschen mehr licht haben.Hat jemand ne idee,anleitung das problrm einfach zu lösen?
mfg
also wenn ich ne h4 birne reinmach wird der strom wohl nicht reichen,anderer spannungsregler?schafft das die lima?
mfg
Eine ET3 hat keinen Spannungsregler.
Der 6V/25-25W-Scheinwerfer wird von einer eigenen Spannungsquelle versorgt, die genau auf diese Leistungsaufnahme abgestimmt ist. Das Anschlusskabel ist das rote und es muss im Schalter auf Klemme 8 liegen. Check das mal.
Für die optimale Stromausbeute gerade bei 6V-Anlagen ist es wichtig, dass die Übergangswiderstände möglichst klein sind. Also Kontaktstellen blank machen, verzunderte Kabelenden abzwicken und anschließend etwas Kontaktspray. Das verbessert idR. die Lichtausbeute schon nachhaltig.
Falls es eine entsprechende 6V-Halogenzweifadenlampe gibt, könntest du die natürlich auch versuchen.
Das Ergebnis muss aber nicht zwangsläufig besser werden. Vor allem dann nicht, wenn der Brennpunkt der Halogenlampe nicht zum Parabolspiegel des Scheinwerfers passt.
:-D bobcat
Ich hab genau dafür mal ne 6V Rücklicht-LED-Birne gekauft, passend für den original Sockel. Da LEDs weniger Stromaufnahme haben, bleibt mehr Strom für z.Bsp 35/35W Vorderlicht Birne.
Kannste von mir kaufen, PM mal.
Jetzt muß ich mal blöd Fragen, aber hat die ET3 nicht zwei getrennte Stromkreise, also einen für vorne und einen für das Bremslicht ?
Gruß Jan
Wo Jan recht hat, hat er Recht!
Bei der originalen ET3-Elektrik haben wir es sogar mit 3 getrennten Strom-/Spannungskreisen zu tun:
1. der Schnarren- und Fahrlichtkreis (Reihenschaltung)
2. der Kreis aus Stadtlicht vorn und parallel geschaltetem Rücklicht
3. der Bremslichtkreis.
Ich verstehe deshalb auch nicht, warum das Fahrlicht davon profitieren soll, wenn hinten - egal ob beim Rüli oder beim Bremslicht - die Verbraucherlast reduziert wird.
:-D bobcat
Probier mal ne 6V 25/25W Halogenlampe. Die hat immerhin ca. 25% (manche sagen sogar 30%) höhere Lichtausbeute als ne normale Glühlampe.
da stimmt was ganz gewaltig nich,da ist ein 5 poliger spannungsregler verbaut,hat da wohl mal jemand ne 12v zündung rangemacht?Kenn mich mit den schmallrahmen nicht so aus,aber 6v und spannungsregler geht ja gar nich.Wusste nich das die et3 ne 6v elektrik hat.Am Samstag werd ich das ding mal sezieren
,fg
