Bin auf der Suche nach eine günstigSTen versicherung.
Mal ein paar eckdaten:
Vespa P 200 E
EZ.: 07.91
kW: 15 / 20,4 PS
Ccm: 221
Höchstgeschw.: 120km/h
Fahrer/Halter: 19 Jahre!
Hoffe mal das reicht!
Danke im Vorraus!
Eventuell wäre Google hilfreich?
https://www.check24.de/versicherungen/motor.../index.2009.php
http://www.nafi-auto.de/
Und dann bei den interessanten Versicherungen anrufen und nachfragen. Viele haben für solche Anfragen extra eine Hotline.
Zumindest habe ich es so gemacht und bin dann bei der HDI gelandet.
Viel Erfolg! :-D
Bearbeitet von Beo
das mit den tarifrechnern hab ich schon gemacht ... dachte nur das evtl. jmd noch etwas günstigeres hat, da ja nicht bei allen versicherungsanbietern berechnet wird
bei europa.de komm ich auf 200 ?, da ist mir die devk mit 130 ? doch lieber ;)
80?? 130?
Hat sich das so geändert? Hab bei der Huk vor 3 Jahren bei 100% und Haftpflicht (+) für ne PX 52? bezahlen müssen....
Auch bei der letzten Kiste die ich angemeldet habe (als 3ten Roller immernoch mit 75% anzufangen) auch wieder nur um die 50?
und das war vor nem 3/4 Jahr oder so....
Ich zahl mit 100% auch nur um die 57? plus Schutzbrief. Bei der LVM. Haftpflicht, TK kommt wirklich einiges teurer, das lohnt sich bei dem, was die Versicherung für ne PX abdrücken würde sowieso nicht. Außer man hat ein Gutachten, wenn man was wertvolleres fährt, dann kommt aber die Versicherung auch teurer.
Mit was denn drin? Nur HP? Oder mit TK? Oder sogar VK? Ansonsten könnte das an deinem Alter liegen (19 Jahre).
Ich hatte in der Vergangheit auch einige Verträge "über Kreuz" mit Familienmitgliedern. Hat sich früher gerechnet, meine Mutter hatte z.B. einen 30% Vertrag, den ich für meinen (versicherungstechnisch teuren) Wagen genommen habe, dafür habe ich ihr erheblich preiswerteres Auto mit meinem 80% oder 90% Vertrag versichert. Unter Strich war die Summe der Beitrge so niedriger.
Letztes Jahr habe ich das alles entflochten. In den neuen Tarifen werden teils derartige Situationen mit Aufschlägen aufgrund grösserem Risiko versehen. So gibt es für eine Versicherung durchaus die Situation, dass ein Kind den Vertrag von einem Elternteil übernimmt bzw. nutzt und das Risiko entsprechend gering bewertet, jedoch dass ein Elternteil den Vertrag eines Kindes nutzt gibt es als Fall nicht und wird bewertet als wenn Herr x das Auto von Herrn Y versichert .. und das wird als grosses Risiko angesehen, was sich dann in den Kosten niederschlägt.
Was ich sagen will: Über-Kreuz-Verträge kritisch beäugen und genau nachrechnen.
Meine PX177 bei 30% (ehemals Opis Prozente) bei KRAVAG 18,irgendwas ? im Jahr :-D da dachte ich zuerst, mein Gott, hätten se auch direkt umsonst machen können.
Erst hat die Versicherung Mutter (Opi tot) :-D übernommen, nach einem JAhr Frist dann ich....... schon nicht schlecht, die Regelung....
Muss mal langsam beim Zweitroller was ändern, der läuft auf 100% und zahle auch rund 100?.............. :-D
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Was will er für das Fahrwerk?
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
