Kuplung trennt nur bei stillstehenden motor?
Hab einen motor zu rep. und bei dem trennt die kupl. nur wenn der murdl nicht läuft :-D . gänge gehn leicht einlegen und wie gesagt, sie trennt. kick ich sie an... nix mehr ... ??? :-D
also das hatt ich noch nie, bitte gebt mir mal tipps... :-D
suchfunktion durchgestöbert...
thx olli :-D
edit sagt, könnts öl sein?
Bearbeitet von olipv
thx olli :-D
servus hatte schon mal so ein ähnliches problem. bei mir lockerte sich der bolzen des ölpumpenantriebsritzels und wanderte richtung kupplung, abgeflext und gut wars
gruß maze
Hmm, hab keine ölpumpe, is n alter 150er motor...
hat keiner n tipp???
lg tnx
gruß maze
Sind die Beläge an den Laschen vllt so ausgenudelt, dass die sich verkeilen, wenn die Kupplung dreht?
Gruß, Ralf
Hm, würde ich mal in Betracht ziehen. Meine Kulu hat auch ziemlich schlecht getrennt (aber sie tat's noch).
Beim Öffnen dann gesehen, dass u.a. die Nasen der Beläge teilweise zusammengebogen und abgeschert waren.
Bei mir wars aber eine 4-Scheiben-Kulu die jetzt natürlich rausgeflogen is.
und bei mir war die kleine messinganlaufscheibe praktisch nichtmehr vorhanden
(nurmehr als "goldstaub" im getriebeöl)
trennte bei abgestelltem motor perfekt, kaum lief er wars vorbei mitm trennen.
Beläge sind ok und nicht verschlissen, die kleine messninglaufscheibe ist auch ok.
Nun hab ich folgendes bemerkt, hinter der kupl. richtung kw war keine scheibe drin, han eine rein getan, nun trennt sie dauernt....
werde es mit einer dünneren versuchen... Das könnte es ja sein, oder??? :-D
Hast du denn nun den Kupplungszug zu sehr gespannt? Mit Scheibe sitzt die Kupplung ja deutlich weiter Richtung Deckel, sodass ein vorher gespannter Zug die Kupplung jetzt immer trennen lassen würde...
Ich bin begeister an was Du alles denkst :-D .
Ist denn die richtige Kupplung drin? Die kleine Kupplung gibt's ja in zwei verschiedenen Bauhöhen, bei den alten 150er Motoren anders als bei PX. Auch wenn sie gleich aussehen.
Kupplung ist die originale, motor wurde nie vorher geöffnet, Bowdenzug ist ok, Seil dito,
Jungs ich versteh das nicht...
Das klingt jetzt nicht logisch. Wenn der Motor nie vorher auf war und keine Scheibe drin war, muß er ja früher auch ohne die gelaufen sein. Dann kann das Fehlen jetzt also nicht die Ursache für das Problem sein...
    • Schönen guten Abend die Herren,   mir geht es primär nicht um eine Werteinschätzung sondern eher darum was ich da habe und im Zweifel (Motoraufbau auf 125ccm), nicht neu besorgen muss. Ahnung von Smallframe habe ich nämlich so gut wie keine.   Dankeschön.
    • https://www.motorsport-magazin.com/formel1/news-293413-jochen-mass-ist-tot-deutscher-formel-1-sieger-und-le-mans-champion-verstorben/
    • Hi, kurze Frage. Ich habe eine 76er Sprint, in der ein PX200-Motor mit aktuell einer reinen 12V-Wechselstrom-Elektrik steckt. Nun möchte ich auf die Vape-12V-DC-Variante mit Batterie umrüsten. Ich hab im Motor aber nicht so viel Zeit, den Umbau zu machen. Könnte ich auch erstmal nur den Gleichrichter von AC-original auf Vape-DC umrüsten und die Batterie einbinden, und zwischenzeitlich erstmal die Zündung motorseitig unangetastet lassen?
    • Ein paar Fakten zum Anrollern 2025: Stimmung gut Etwas Kühl - 12 Grad - trocken ca. 30+ Roller Kennzeichen N - FÜ - SC - LAU Weiteste Anreise aus Mainz  Eine junge Dame ist mitgefahren, sonst nur Herren Die Essensauswahl am Ziel war etwas eingeschränkt, wahrscheinlich dem Wetter geschuldet Eigentlich keine Ausfälle, nur die rote PX 80  bliebt viermal liegen. Danke an Chris und Pierre fürs kümmern Nur ein paar Automaten  Sonst fast nur PXen  von Stein bis Roßtal ca. 110 km Stein - Rohr - Windsbach - Haundorf - Seezentrum Muhr am See - Ornbau - Merkendorf - Wolframs-Eschenbach - Neuendettelsau - Heilsbronn - Roßtal               Morgen dann schon wieder Stammtisch.
    • Es geht in kleinen Schritten weiter, die Verlegung der Bremsleitung ist nicht perfekt aber das sollte so in Ordnung sein. Alles erstmal nur zusammen gesteckt.
