MRP 30mm Drehschieber Ansauger
wo wird der denn PReislich liegen ? Interesse hätte ich auch... :-D
Naja, ähnlich dem Ansauger für die Largeframes, Hausnummer um und bei 80 Euronen.
Edith sagt: Aus "Interesse" wurde ein "dabei". Ist quasi gekauft das Ding.
Bearbeitet von dreckige13
morgen zusammen,
habe jetzt alle Preise beinander, der ansauger wird 90 Euro kosten und enthält dann folgende teile:
- 20mm Aluminiumplatte CNC-gefräst
- Geschweißtes Schnüffelstück aus Edelstahl
- Alle benötigeten Schrauben zur Montage
Er kann auch bereits vorbestellt werden unter [email protected], ACHTUNG, bisher nur 30mm 2-loch für V50/PV Rahmen.
Ich baue vorerst mal 20 Ansauger, wer zuerst kommt, malt zuerst. Bis zur Auslieferung werden noch etwa 3-4 Wochen vergehen.
Basti
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Hi, ist bei mir heute angekommen, sieht echt super aus und ist sauber verarbeitet,
hat bei mir aber leider nicht plug and play gepasst.
Der Zylinder (Polini 133) lag praktisch auf dem Ansaugstutzen auf (siehe Bilder).
Nach Anpassung der Fussdichtung und des Spacers:
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
