öl-benzin gemisch?
Egal wie alt die Kerze ist, bau jetzt ne neue rein!
Das kann eigentlich auf keinen Fall vom Tanken kommen! Der Zusammenhang kann eigentlich nur zeitlich nicht ursächlich sein!
Wenn´s nicht 10km gewesen währen sondern 2 hätte ich dich gefragt, ob du den Benzinhahn auch wieder aufgemacht hast, nachm tanken.
Könnte nämlich auch Spritmangel sein, nach deinen Symptomen.
  • Antworten 63
kann das davon kommen,dass ich den benzinhahn nicht zu hatte beim tanken??
messbecher hab ich..
ach noch was,ich musste auch 10 km wieder heim fahren,
dahab ich mal geschaut was passiert wenn ich mal auf reserve drehe und da hats dann gar nichts mehr gebraucht..
Bearbeitet von monkey-seven
Was haste denn zuerst reingetan? Öl?
Dann evtl ja. Obwohl ich´s komisch fände, wenn´s 10km dauert bis das Probleme macht.
Ich wollte auch mal alles richtig machen und habe, weil das ja manchmal etwas sifft, Papier unter den Tankdeckel geklemmt, damit der Sprit da nicht rausläuft (gerade wenn der Tank voll ist suppt das ja manchmal).
Dabei hatte ich aber nicht daran gedacht, das auch der Tank sich entlüften muss. Ich bin dann 5km gefahren und der Roller ging aus, dann habe ich rumgebastelt (Zündkerze, Zündung etc...) und es ging wieder, 5km dann das gleiche Problem :-D
Es hat 3x 5km gedeuert, bis ich das gerafft hatte.
vorsichtige Frage hast du etwas ähnliches gemacht?
Edit: viele Köche hier...
Bearbeitet von Lilla
Es ist aber ein 75cm³ Zylinder, ggf. sogar ein Polini Racing. Wenn er schreibt er ging die ersten 10 km ned schlecht......
ach scheisse, dann ist das natürlich ganz was anderes.
sofort Shell Ultimate 100 rein, oder noch besser gleich auf rennsprit und Super vollsynthetik öl umsteigen.
ne jetzt mal im ernst auch einen 75er kriegst durch Oel nicht kaputt.
Ausserdem gibt es leute die fahren bis zu 1:100 und da geht nichts kaputt.
Das wird mein neues Lieblingstopic....ganz ehrlich
woher weißt das das ein 75er Polini Race is? Ich mein die Angabe im ersten Post mit dem 125er Auspuff is ja auch schon schwammig
(kann ja fast nur ne Banane sein mit V50 Krümmer)
Aber wie schon gesagt wurde, auch der geht nich durch a weng falsches mischen um....
das der hahn nicht zu war beim tanken,macht nichts?
sollte er auf zu sein wenn ich tanke?
Hallo? Das hat nix mit dem Tanken zu tun....hab heute morgen auch noch mit offenem Benzinhahn getankt :-D
Gib doch mal ein paar mehr Infos zu der Kiste...
wie lang hat die gestanden, was is da sonst so mit los?
Ich weis gar nichts, hab ja ggf. geschrieben!
Ist ja schön und gut, dass ihr alle ohne öl fahrt. Ist ja jetzt auch wohl nicht mehr aktuell das Problem, sondern warscheinlich ein anderes.
Trotzdem schadet ein gewissenhaftes Tanken nicht!
hab sie gestern abend um sieben geholt,dann 20 km nach hause gefahren,lief einwandfrei.
stand über nacht im trockenen raum in der garage.heute vormittag dann rausgeholt und sprang
sofort aufs 2te mal an..wie gesagt,10km ca super danach hat sie während
dem fahren an leistung verloren,immer wieder nur kurze gasschübe..
hat sich angefühlt wie wenn kein benzin reinkommt(nur vermutung,da keine ahnung)
ist dann total abgesoffen während der fahrt..
nach ca ner minute ist sie aber sofort wieder angesprungen ...
dann hebel mal auf reserve gestellt und ging problemlos ca 12km ohne ruckeln oder
ähnliches.
ähnliches.
Aha...das klingt doch alles schon wieder etwas anders...
da könnte man auf einen defekten/verdreckten Benzinhahn schließen...da es ja scheinbar in Reservestellung einwandfrei funktioniert....
Kann aber auch sein, dass schlicht der falsche Benzinhahn verbaut wurde und du gar keine Reservestellung hast, sondern nur "auf" und "zu". Was für Buchstaben stehen denn auf dem Hebel? Sollte R und C sein, wenn da A und C steht, ist das zumindest ein erstes Anzeichen.
also filter is keiner drin benzinschlau geht direkt zum tank...
bei mir steht c und r drauf und gefahren bin ich eigentlich bei c und
dann hats so gespackt dann hab ich auf r gestellt,mittelstellung nicht!
und mit r ist es nicht besser?
c= closed, also dann ist dein Hahn zu und es kommt kein Sprit nach, dann
ist klar dass sie nicht laufen will.
also auf r stellen und mal anschieben, vielleicht ist ja nur dein gaser leergelaufen.
    • Keine Sorge. Das ist eine Neuentwicklung aus den Technikschmieden in Kärnten und Oberösterreich. High Quality VOEST Alpine Stahl gepaart mit Fahrwerktechnik KnowHow aus Mattighofen. Ziel war ein äußerst zurückhaltender Look bei besten Eigenschaften. Kommt demnächst auf den Markt
    • ist der alte Ape lenker noch intakt? also nichts weg geschnitten am Bremshebel oder so?   Wie Groß bist Du denn? ich bin 185 und fahre ne AD 1, sitze zwar drinn wie der Affe auf dem Schleifstein aber an meine Bremse komm ich gut ran. Ausser man fährt mit der Frau, da sitze ich rechts, weil auch des Pedal rechts ist. Bremse auch mit dem rechten Fuß, des ist irgendwie Zirkusreif. Also coller wäre gewesen des Pedal Links in die Kanzel zu bauen.
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kinder-elektro-vespa-quad/2756317938-23-18974?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Zum anfixen für die Kleinen!
    • Ok, hat sich schon jemand gemeldet. Trotzdem danke!
    • Das ist ein langwieriges Unterfangen: - Umsetzen der Stehbolzen - Umbau auf 200er Welle (Nut) - Einlass machen (Antituningbohrungen entfernen, Anbringen der Luigi Bohrung resp. Einlass Verlängern, ovalisieren undanpassen - Getriebe verlängern (eventuell Nebenwellenaxe und Aufnahme adaptieren)   Spindeln und Umbau auf 177er xyz geht aber viel einfacher...
