ich möchte wegen Rechnerwechsel meine eMail-Ordner samt Inhalt sowie die Kontakte auf CD/DVD brennen.
Leider kriege ich die Mails aus Outlook-Express weder rauskopiert noch noch von dortaus irgendwohin exportiert (z.B. auf die Festplatte). Lediglich innerhalb von Outlook Express kan ich die Mails verschieben.
Oder komme ich von anderer Stelle an die Mails ran ?
Bei den Kontakten klappt es halbwegs per Drag and Drop mit dem Rüberziehen in einen Ordner auf der Platte. Jedoch bricht das ganze immer ab, sobald ein Kontakt kommt, bei dem irgendein Fehler festgestellt wurde. Die restlichen Kontakte bleiben wo sie waren... :-D
Kann jemand helfen?
Danke !
Joker :-D
Bearbeitet von Joker
Geht irgendwie beim Menü Datei mit Importieren / Exportieren. Dann meine ich bei "In Datei exportieren" musst Du eine .pst Datei mit dieser funktion erstellen und dann die Quelle wählen (Posteigang oder Kontakte oder sonst was) und dann auf die CD exportieren. Dann einfach am neuen Rechner genau so wieder Importieren. So ähnlich müsste das bei mir funktioniert haben, ausnahmsweise hatte mir damals die Hilfe Funktion von Outlook tatsächlich geholfen. Lies Dir die mal durch.
Tobi
Bearbeitet von ewald
outlook express --> extras --> optionen --> wartung --> speicherordner --> adresse öffnen und schon biste im ordner mit allen oulook express daten. einfach die inhalte sichern und nach der neuinstallation wieder in das verzeichnis kopieren --> feddich.
edith: und das adressbuch kannste ganz normal exportieren
Bearbeitet von SpecialHeizer
Super, danke an alle :-D
Habe jetzt alle Mails rübergekriegt. Nur mit dem Adressbuch hat es noch nicht geklappt, irgendwie kein Inhalt mitgekommen :-D
Werde es nmorgen nochmal probieren
    • Beim Sitzbankzapfen steht:     Nero (=schwarz) P(iaggio) 9/11   Du bezweifelst den Originallack der Backe und willst die Meinung von uns. Deshalb zeigst du alles mögliche, aber nicht die Backe?   p.s.: Der Lack ist auch an den nicht offensichtlichen Stellen waschbar.
    • Vielen Dank für die Antwort aber irgendwie sieht die Variomatik auf dem Bild anders aus.  Die Vespa beschleunigt und läuft normal. Die Fliehkraftkupplung und die Variomatik arbeiten richtig. Nur im Standgas habe ich diese Geräusche. Ich habe im Internet Fotos gefunden, wo das das Polrad eine Verzahnung hat, wo die Druckfeder drin läuft. Das System sieht aber anders aus
    • Hipster eisdiele/will ich habe laie: 8k Kenner/liebhaber: 6,5-7k lack sieht gut aus aber z.b. popnieten etc ist halt ned so prickelnd. schlösser und monoschlitzrohr etc original?
    • 1. Welcher Vergaser ist verbaut, wie ist die Bedüsung und wie wurde der Vergaser abgedüst?   2. Welcher Zündzeitpunkt ist eingestellt und wurde dieser abgeblitzt?   3. Welches Quetschkantenmaß ist eingestellt? Wie sieht die Zündkerze aus?   Ist das Zündkerzenbild so ermittelt worden, wie es ermittelt werden muss, damit es halbwegs Aussagekraft hinsichtlich der Hauptdüse zulässt?
    • Was noch eine Idee wäre das jemand den 19er Stutzen auf eine PK 125 gebaut hat um diese " zu drosseln " auf 80Km/h damit ein 16 jähriger damit fahren durfte. Die Zeiten gab es ja mal. Die fuffis wurden ja auch gerne über den Ansaugstutzen gedrosselt .
