Cosa, PX und Schmalrahmen Teile
bin einmal durch meine Regale gelaufen und habe ein paar Sachen aussortiert die ich nicht mehr brauche!
Alle Teile gehören noch mir und sind nicht in der Bucht!
Preise excl. Porto!
Cosa
- Motorgehäuse Cosa 200 / super Zustand aber ein wenig dreckig / alles heile / Elestart-Gehäuse / 100,-
- Elektrischer Benzinhahn 8,-
PX
- Auspuff PM / mit FOX-Dämpfer und gravierter BSAU Plakette / hat unten schon mal aufgesetzt / neu mit 800°C Auspufflack lackiert für 200er / 150,-
- Auspuff JL left / neu mit 800°C Auspufflack lackiert für 200er / 150,-
- Ansaugstutzen für Malossimembran / Eigenbau / für 34er bzw. 35er Vergaser / 5,-
- Getriebezahnräder / 80er / 2 Satz da / guter Zustand / keine Runden Ecken oder so / Satz 10,-
- Zylinder PX 125 incl. Kopf / ohne Kolben / Laufbahn gut / zwei Kühlrippen defekt / 20,-
- Kupplung komplett / 80er / guter Zustand / Original / 10,-
- Kupplungskorb / 200er / guter Zustand / Original / 10,-
- Kupplungskorb / 80er / Original / guter Zustand / 5,-
- Kupplungskorb / 80er / Surflex / guter Zustand / 5,-
- Lenkerkopfabdeckung PX Lusso / schwarz / alle Gewinde heile / 8,-
- Zylinder PX 80 incl. Kopf und Kolben / Original / guter Zustand / 20,-
- Kurbelwelle PX 125 / Rennwelle / Nuten top / Limastumpf sollte mal neu eingeschliffen werden und das Gewinde auf der Kuluseite ist ein wenig angemackelt / sollte man nachfeilen oder nachschneiden / 25,-
- Tacho PX alt / Meilentacho / Original / km 17211 / Rand ist angemackelt / funktioniert / 30,-
- Schaltraste / guter Zustand / 10,-
V50 & PK
- Bremstrommel PK hinten / Verzahnung gut / sollte mal neu gelackt werden / 10,-
- Kupplungsdeckel V50 / guter Zustand / 2 mal da / 5,-
- Kickstarter PK / heile 5,-
- Primär PK 50 / Original / 10,-
- Antikrücklicht chrom / nur der Teil mit den Fassungen / neu / 5,-
- Sebac Stoßdämpfer vorne / zum Verstellen / neu / 35,-
- Vergaser SHB 16.16 / komplett / 8,-
- Zündspule V50 / funktionieren / verschiedene Modelle / mit festem Kabel oder zum schrauben / 4 mal da / 8,-
- Kontaktzündung / V50 / Zündspule innenliegend / Kabel sollten neu / 15,-
- Kontaktzündung / V50 / Kabel sollten neu / 15,-
Sonstige Sachen
- Luftfilter Malossi / mit Geräuschdämmung (Kapsel) / für 24er bzw. 25er Vergaser / heile guter Zustand / 8,-
Standort: Braunschweig
Bearbeitet von Plastikpflanze
Nehme die PK-Kupplungsdeckel, beide.
Greetz,
Armin
PS: Hast ne PN
Bearbeitet von StahlFix
Ersatzradabdeckung noch zu haben?
PN!
Bearbeitet von booosc
hast mal ne pn für die 3,72er falls das zeugs noch aktuell sein sollte.
ist bei dem 50ccm Zylinder incl. Kopf und Kolben / PK / V50 / Original / kleine Riefe im Kolben und Zylinder / aber nicht über die Kolbenringe / ist bis zum Ausbau top gelaufen / 20,-
der Bolzen und die Ringe noch dabei ?
Wölfchen
